стучат компенсаторы (honda vt1100)
Dantes
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Выбираю...
#1 Сообщение Dantes »
Встал вопрос по поводу компенсаторов. Переодически постукивают. После замены масла, некоторое время не стучат. Затем потихоньку начинают стучать. Гуглил интернет. Половина пишет, что не критично, другие говорят, что потом может встать ремрнтом большим. А что думаете вы дорогие мфорумчане? мнение об этом слишком двоякое.
MOTORRADHOF service
Мотоцикл: honda
Re: стучат компенсаторы (honda vt1100)
#2 Сообщение MOTORRADHOF service »
Надо послушать, если не сильно, то ничего критичного нет.
А ты какое масло льешь ?
если 10w40 то поменяй на 15W50. десятка на ваших моторах быстро сгорает.
мотосервис
москва ул.Верейская 5
+7903-208-11-00
Dantes
#3 Сообщение Dantes »
Да там еще прислушаться нужно чтобы услышать что цокает.
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 8 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
#4 Сообщение Изя Райдер »
А пробег какой?
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 20 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#5 Сообщение Halfwolf »
MOTORRADHOF service писал(а):если 10w40 то поменяй на 15W50. десятка на ваших моторах быстро сгорает.
+1.
Изя Райдер писал(а):А пробег какой?
Актуально. Если старое двигло - это норма жизни. На какое то время проблему поможет решить замена на масло другой вязкости.
Борт 727
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 23 дней
#6 Сообщение Борт 727 »
Dantes
твоё масло это 20/50.
Все остальные масла не для Твинов.
Dantes
#7 Сообщение Dantes »
2003 год. 35 000 миль
busovod
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 23 дней
#8 Сообщение busovod »
А при каких условиях стучат гидрики....на автомобильных двигателях (WV, BWV) при длительной стоянке (месяц, например), особенно на текучих маслах (на синтетике) компенсаторы при первом пуске то же стучат, но минуту-две. За длительный срок без эксплуатации сливается масло из клапанов гидрокомпенсаторов (в мануалах это допустимо). Через минуту-две работы движка после запуска гидрокомпенсаторы прокачиваются маслом и стук прекращается.
В мануале сказано -если стук не прекратился - машину гнать в сервис! Почему? Компенсаторы убирают минимально возможный зазор при взаимном износе пар трения клапанного механизма - не надо регулировать зазоры. В компенсаторе усилие не жесткое - происходит сжатие механизма гидрика за счет прокачивания масла через клапан внутри гидрокомпенсатора. Компенсатор при рабочем цикле сжимается- разжимается... Если постоянно клацают компенсаторы на всех оборотах - клапан компенсатора масло не держит- при длительной эксплуатации происходит серьезный износ пары трения: кулачков, рокеров и торца стержня клапана (головки клапана)...
Я доездился на воздушном Порше до замены головы (там оппозит 6 цилиндров - 2 головы), т.к. по не знанию запустил этот процесс. Грубо говоря это похоже на удары по наковальне, наковальня - маленькая головка клапана (его торец).
Торец клапана стал заминаться, клапан расхренячил бронзовую направляющую втулку клапана, а втулка изуродовала отверстие в головке цилиндров... А это уже не лечилось.
в итоге: средний ремонт двигателя обеспечен.Поэтому когда пришлось менять голову-компенсаторы были заменены сразу все.
Вот такой отрицательный опыт был у меня.
Стуки гидрокомпенсаторов слышны при любых оборотах движка, они четкие цокающие ударчики сначала несильные, потом по мере умирания гидрика все сильнее и сильнее...
На всякий случай проконсультируйся у мотористов, которые непосредственно знают эти движки. Может на что-то еще надо там обратить внимание.
Да кстати, переход на более вязкое масло мало что даст, если компенсаторы не держат давления масла.Все равно будут стучать - можешь проверить. Если это воздушка и с достойным пробегом, то похоже на износ, узнай какова практика - на сколько сложно менять компенсаторы...
Отпишись, как решил вопрос.
С уважением,
busovod
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Промой мотор промывочным маслом (не пятиминуткой), погоняв подольше. Потом залей нормальное моторное масло 15W50 или 20W50 (рекомендую мотюль 7100) и посмотри как себя вести будет. Если всёравно будет стучать то меняй гидрики.
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#10 Сообщение Изя Райдер »
7100 для чоппера не советуют. 5100 лучше.
zoomba
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
#11 Сообщение zoomba »
Изя Райдер писал(а):7100 для чоппера не советуют. 5100 лучше.
А для боббера?
ЗЫ: Писец какие все умные... кто-то там не советует... Производитель советует, а Дядя Вася из соседнего гаража - нет.
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Не лучше. Для шдованов пофиг, они жидкостные. А вот в воздушках 5100 теряет вязкость тысяч после 3, поэтому туда лучше 7100. Есть ещё хорошее масло для чопперов - айпон роуд твин, оно 15w50
Frysed
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
#13 Сообщение Frysed »
В хонде, видимо, дураки сидят раз рекомендуют вязкость 10-40...
homo homini lupus est
zoomba
#14 Сообщение zoomba »
Frysed А если включить мозг, то 10-40 рекомендуется с оговоркой об уменьшенном межсервисном интервале... 4-6 тысяч и замена... при использовании 20-50 можно менять через 7-9...
Frysed
#15 Сообщение Frysed »
zoomba
Раз в 5к меняю с фильтром и проблем не знаю
