Проблема проводки CBR600 F4
Flip
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600 FS
Добрый день!
Поможите советом =)
Мот CBR 600 F4 sport
Проблема в том что очень сильно нагреваются три желтых провода переменного тока. Менял релюху, не помогло. Где смотреть?
Поможите советом =)
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 14 дней
Re: Проблема проводки CBR600 F4
Греются сами провода или разъем?
А сами провода холодными быть и не должны:
1. Они нагреваются от двигателя
2. Они нагреваются протекающим по ним током.
Реле-регулятор в мотоцикле сработает не так как в машине.
Все излишне вырабатываемое генератором электричество замыкается накоротко.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пт апр 26, 2013 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Flip
Все проли ВДшкой. Гену саму не смотрел, но если скинуть на заведенном моте провода рулюхи, то провода от генератора не греются. Греются сами провода.
igleon
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев
- Мотоцикл: M109R
Провода греются от большого тока, который может возникнуть либо от большой нагрузки( т. е. потребляемой мощности), либо из-за маленького напряжения на этой нагрузке. Сечение провода во внимание не берём, т. к. оно не менялось. Вывод - нужно мерять напряжение на генераторе, на РР, может быть попробовать замерить потребляемый ток. Попробовать локализовать место до которого идёт нагрев. А без этого ответить на вопрос не возможно.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
am02rus
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 28 дней
- Мотоцикл: CB1000RA
ИМХО все от плохого контакта. От генера до РР может быть не одна фишка. Например на Сибиване их две, одна прям у РР, вторая под баком. Думаю на многих Хондах так. Ты вторую фишку смотрел? Окислы в фишках не ВэДэшкой надо проливать, а спец составом, или мелкой наждачкой шоркать.
Flip
Посоветовали попробовать на полностью заряженном аккумуляторе. На генераторе по всем трем фазам при оборотах 5 тысяч, одинаковое напряжение. Нагрев идёт до РР.
У меня одна фишка идет между геной и РР. Контакты все в норме.
Господа.
Вы (некоторые точно) будете удивлены, но в этих "мотосхемах" генератор всегда работает под постоянной, маскимальной нагрузкой. И она не зависимо от нагрузки, которую создают бортовые электропотребители. По этому, по желтым проводам всегда течет маскимально возможный ток для данных оборотов двигателя.
Flip
Еще такая хрень. Без релюшки все три фазы показывают 50 вольт, подцепляю релюху на холостых начинает показывать 10 воль, добавляю оборотов падает до трех. Зарядка аккумулятора при этом идет 14 вольт при включенном дальнем свете
am02rus
А ты при замере не забываешь переменку на постоянку переключать? Если рядом с Мытищами подкатывай, померяем, продиагностируем.
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 7 дней
Напряжение с генератора для начала померь, я так понял речь идет о 3х фазах с гены.
