Греется CB 400
Perva4
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: cb 400
Греется CB 400
#1 Сообщение Perva4 »
Пожалуйста помогите! После зимы стала греться сибишка, стрелка температуры подползает вплотную к красной зоне, или заходит в неё. В прошлом году при наборе скорости стрелка достаточно быстро опускалась. За зиму поменял корпус приборки и антифриз. Вентилятор включается, в какой именно момент правда не зесек, верхний и нижний патрубки горячие и твердые (не знаю насколько они должны быть твёрдые, но заметно тверже чем на холодную). Есть большие подозрения, что стрелка показывает неверную температуру, т.к. поидее в середине красной зоны жидкость в бачке должна бы уже и закипеть, но этого не происходит, насколько я понимаю. Каким образом можно проверить показания датчика температуры?
Насколько горячими должны быть ребра двигателя почти в красной зоне? и насколько горячим должен быть радиатор при таких условиях?
Подскажите пожалуйста! Хочется кататься но страшно за движок :-(
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 24 дней
Re: Греется CB 400
#2 Сообщение Step_ »
Середина диапазона температуры - это включение вентилятора(110-115 градусов, написано на датчике), чуть выше красной зоны закипает антифриз(125 и выше), термостат открывается на 85-90 градусах.
Смотри датчик вентилятора, работоспособность вентилятора, почисть радиатор(и снаружи и внутри), поправь ему все соты загнутые, поменяй антифриз на нормальный и будет тебе счастье.
У меня, после проведения этих операций, вентилятор включался от силы пару-тройку раз за то лето, даже когда ездил на море(с температурой +30...35 в тени) :smile9:
Alex671
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
Re: Греется CB 400
#3 Сообщение Alex671 »
промой радиатор , больше ниче делать ненадо , будет нормально
Shlank
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 28 дней
Род занятий: Снайпер
Мотоцикл: NC700x.
Re: Греется CB 400
#4 Сообщение Shlank »
Если ты менял корпус приборки, то может как то сам указатель температуры сбился?
Стрелка то на холодную падает до конца?
Термостат может не до конца открывается (1000р)
Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего
Perva4
Мотоцикл: cb 400
Re: Греется CB 400
#5 Сообщение Perva4 »
При выключенном зажигании стрелка где-то в белом квадратике внизу шкалы, корпус термостата раскрутить не удалось, болты прикипели и китайский ключ на 8 сломался :-) так что возможно и термостат заклинило в не полностью открытом положении.
Насколько горячим должен быть радиатор ребра движка и патрубки на ощупь при высокой температуре в районе красной зоны? Если патрубки твердые то получается что пробка держит давление?
м99
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: honda cb 400 sf
Re: Греется CB 400
#6 Сообщение м99 »
Если приборку ставил Китай, то не обращай внимание, у меня так было. Просто не правильно показывает, а вентилятор срабатывает позже, но всё хорошо. Всё дело в приборке. Вентилятор то срабатывает?
Perva4
Мотоцикл: cb 400
Re: Греется CB 400
#7 Сообщение Perva4 »
Да приборка китай, вентилятор срабатывает. есть ли какой способ более точно узнать температуру?
Shlank
Мотоцикл: NC700x.
Re: Греется CB 400
#8 Сообщение Shlank »
Только тестером сравнивая показания с другим мотом.
Step_
Re: Греется CB 400
#9 Сообщение Step_ »
или термометром)))) температура в момент включения вентилятора должна быть в районе 100-115 градусов, как думаешь, это горячо? :rofl:
про термостат - выкинь ключи, особенно китайские, особенно 12-ти гранные.... откручивай только головками и 6-ти гранными :-)
если термостат будет плохой - у меня есть новый не оригинальный.... покупал себе два в свое время))))))
Perva4
Мотоцикл: cb 400
Re: Греется CB 400
#10 Сообщение Perva4 »
Сегодня пытался понять когда включается вентилятор, по стрелке это получается где-то в начале красной зоны, вспомнил что прошлый владелец говорил о том, что менял датчик влючения вентелятора. на нем выбита температра 84, т.е. в начале красной зоны всего 84 градуса. На всякий случай промыл хорошенько радиатор, буду смотреть, если не полезет выше красной зоны, то всё в порядке, а вот датчик видимо лучше поставить как по мануалу на 98 градусов, чтобы вентилятор зря не гонять.
Не доверяйте китайским товарам! :-)
skiller
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Вокруг всяких телекоммуникаций
Мотоцикл: Kawasaki GPZ500S, Suzuki DR250XC
Re: Греется CB 400
#11 Сообщение skiller »
Step_ писал(а):почисть радиатор(и снаружи и внутри),
У меня, говорят, именно радиатор. Он в месте расположения вентилятора не продувается вообще.
Прчищаю всеми способами :-(
Стало лучше уже, но поле непаханое... плохо чистится. Новый на каву стоит 18 тыр :(
Последний раз редактировалось skiller Чт май 23, 2013 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Step_
Re: Греется CB 400
#12 Сообщение Step_ »
skiller писал(а):но поле непаханое... плохо чистится
это предмет для долгих медитаций зимними вечерами в ванной, под струей воды с иголочкой в руках :-)
а чтобы не закидывало туда, надо вот такую штуку ставить
[highslide]http://cs409324.vk.me/v409324422/11cf/fIUSnYu094I.jpg[/highslide]
Последний раз редактировалось Step_ Чт май 23, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Dimzel
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Honda Transalp
Re: Греется CB 400
#13 Сообщение Dimzel »
А термостат выкрутить да посмотреть, или лучше просто проверить - не проще?
Кастрюлька воды + термометр кухонный(банный) + термостат в воду. И смотреть когда откроется.
Если термостат ОК, то шаг следующий - крышка радиатора перепускная, которая слишком поздно срабатывает.
Радиатор должен ну очень сильно быть забит и гнуты соты, чтоб начать кипеть при нормальном термостатет и крышке.
Все такие вот действия были применимы и к авто Хонда. Рядная четвёрка и маленьикй радиатор.
Поддержим будущее!
https://elar.crowdhoster.com
http://elcarcustom.com
Astrog
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: CB400 sf
Re: Греется CB 400
#14 Сообщение Astrog »
Step_ подскажи, где такой брызговик купить можно, что- то не гуглица он никак у меня
Последний раз редактировалось Astrog Чт май 23, 2013 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Taper
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 21 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF
Re: Греется CB 400
#15 Сообщение Taper »
Step_
А явки-пароли? Давай-давай ;-)
Последний раз редактировалось Taper Чт май 23, 2013 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Холост. Дерзок, но добродушен.
