выручайте братцы,пропала искра на ZZR 400
-=ВОРОНОЙ=-
На форуме: 13 Лет 28 дней
Мотоцикл: ZZR 400 95г.
#1 Сообщение -=ВОРОНОЙ=- »
Всем доброго! История такая.Приобрел зизер около недели назад.3 дня полет нормальный,затем стал глохнуть(5 мин куришь-заводится).Очередное утро,прихожу в гараж,ключ на старт,три вялых оборота стартера- и всё(сел).Кидаю прикурку с машины-крутит стартер,но признаки жизни отсутствуют. И тут пошли ручки золотые в пляс! Раскидываю,смотрю искру,искра вяленькая,но есть. Свечи залиты,чищу,собираю-хер в руль. И так в течении двух часов было попутно проверено насос,фильтр,датчик холла и т.д. Короче говоря додергал стартером до того,что искра пропала напрочь. Не судите строго,сам понимаю что баран,но обратно ничего не вернуть. Можт это важно,моц все эти 2 часа ПРИКУРИВАЛСЯ ОТ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЫ. Подскажите,что,в каком порядке и как диагностировать. Заранее спасибо за отзывчивость!
голова на плечах-эффективнее любых тормозов...
dbz0
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: Мопед
Re: выручайте братцы,пропала искра на ZZR 400
#2 Сообщение dbz0 »
Оххх.. давно это было... =))))
Если зизер не заводится значит есть 2 пути:
Или нечем!
Или не от чего!
Нечем : Проблемы с бензином. проверяй топливную магистраль. Бензонасос (если второй зизер), карбы (уровень в поплавковых камерах, мембраны, не залипают ли иглы. и т.д.), Карбы когда чистил????
Не от чего:Проблемы с искрой. Проверяй электрику, может быть перебит или затерся провод где-то и коротит. Потом катушки, потом ВВ-провода, потом свечные колпачки( меряй сопротивление)
Ты аккумулятор проверял. Он у тебя заряд держит???
От машины, темболее заведенной не прикуривай, а то мозги попалишь... а найти их на зизер будет проблематично.
Проверь сопротивление катушек внутреннюю и внешнюю контур.
Какие значения там должны быть не помню.
Но если у тебя прямые руки, а судя по всему они прямые, то тебе на Зизер.ру нужно.
Там инфы и мануалов видимо не видимо.
З.ы. Не переживай, зизер простой как автомат калашникова. Так что починишь.
Имхо, Cisco должны помимо технической поддержки организовать еще и психологическую. (с) bash
danmehr
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 26 дней
#3 Сообщение danmehr »
dbz0 писал(а):От машины, темболее заведенной не прикуривай, а то мозги попалишь...
Не надо бреда!
-=ВОРОНОЙ=-
#4 Сообщение -=ВОРОНОЙ=- »
Спасибо за советы. Аккум зарядил полностью(показатели хорошие),карбы чистые,отсинхронены перед сезоном. Вот только в том и проблема,что я не автоэлектрик,какие-то простые вещи еще догоняю,а вот как прозванивать катушку,провода вв(вплане того что и куда тыкать тестером). Кто может,расскажите на пальцах,че куда тыкать. А самое главное как проверить мозги и реле-регулятор.
спасибо.
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 14 дней
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
На зизер-форум обратись. Быстрее разберутся.
motosds
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 8 дней
Род занятий: Центроспас
Мотоцикл: YAMAHA TRX 850, APRILIA PEGASO CUBE, KAWASAKI VERSYS 650 ABS.
#6 Сообщение motosds »
Проблема знакома,был зизер. Меняй свечи,затягивай их нужным моментом. Заведется обязательно. Удачи.
....умный человек имеет право быть несчастным только из-за женщины, которая стоит того.
kkbiker
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 19 дней
Род занятий: Физика
Мотоцикл: KAWA ZZR400 -> HONDA CB750
#7 Сообщение kkbiker »
была у меня такая проблема - иногда х*й заведешь, а потом, через день - сразу. разобрали,почистили карбы, купили синхронизатор,все проверили,почистили, собрали - не работает. когда покупали синхронизатор заодно купили свечи.
так вот, дело было в 6 утра. не работает и все. решили на всякий случай почистить свечи - 0 результата. думали - все. вдруг пришла идея поменять свечи. и, угадай, что было? да,да с первых же оборотов стартера брум-брум-брум
Последний раз редактировалось kkbiker Вт май 14, 2013 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СуперСтас
Род занятий: скоростная релокация средств размножения и титульных знаков
#8 Сообщение СуперСтас »
kkbiker, дело NATION'а живет и процветает. Мы как-то все межсезонье до весны слушали жизнерадостные крики Бориски Zerocold'а "Сасать!!!" в ответ на хр-хр-хр и невнятные нейшеновые матюки при попытках завести RF-ку у Дакоты в гараже... :dash2: :-)
Потом, конечно, Нейшн догадался свечи поменять... :fool:
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
И вообще... Возьмите привычку возить с собой запасной комплект свечей. А плесканете зеленого бензинчика и будете наслаждаться увлекательным досугом на обочине.
-=ВОРОНОЙ=-
#9 Сообщение -=ВОРОНОЙ=- »
Дак в том и дело,что на след. день полностью зарядил аккум и свечи новые купил. Приехал проверять,а искры нет,вообще нет ни на одной свечке. Вот я и думаю,что именно погорело РР или мозги. Вот только как узнать,не покупать же всё в кучу :-(
dbz0
Мотоцикл: Мопед
#10 Сообщение dbz0 »
Тебе же сказали на зизер форум иди за инфой.
Там есть все мануалы и значения как и что прозванивать.
Если сам не знаешь что делать или не справишься - найди там Шмеля.
Это местный спец по зизерам. Ищи ник - Shmel@
