Стартер или нет ??? Помогите
LbIC
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев
Мотоцикл: СВ 400
#1 Сообщение LbIC »
Народ подскажите пожалуйста, у мя втек-2 , проблема такая, я после кувырков(решил все востоновить, хотя мне сказали все на выброс) разбирал и собирал сам полность первый раз. После того как он был собран я его завел.Но иногда бывает такое, что стартер щелкает но не крутит. И с того места куда прикручиваются штаны не капает, а течет бензик . Что это за СИФИЛИС ?????
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 8 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
Re: Стартер или нет ??? Помогите
#2 Сообщение Изя Райдер »
Проблемы не взаимосвязаны. По стартеру - менять релюху. Она копеешная.
А вот бензин течь может по разным причинам. Поплавки залипли, грязь в камере, злые духи...
mokeichev
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 16 дней
#3 Сообщение mokeichev »
Или щетки.
Реле то, щелкает
Superden
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 15 дней
#4 Сообщение Superden »
щетки/реле/контакты
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#5 Сообщение Изя Райдер »
В щетки я лично не поверю.
Добавлено спустя 37 секунд:
В любом случае проверить стартер можно обычно лампочкой за минуту не разбирая мотоцикл.
Последний раз редактировалось Изя Райдер Пн май 20, 2013 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Superden
#6 Сообщение Superden »
Изя Райдер
хз, по мне так разумнее будет снять стартер, и все проверить, смазать, все что надо поменять..может тупо контакты подгорели на втягивающем..
возможно он и крутит, только шестеренку не выпуливает..
зы да и мапет не первой свежести..
Последний раз редактировалось Superden Пн май 20, 2013 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#7 Сообщение Изя Райдер »
Это не машины, чтобы бендикс двигать. Там все проще. И разбирать стартер я категорически не советую. Если, конечно, руки чешутся, можно покрышки с мылом помыть. И такое видал.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
mokeichev писал(а):Реле то, щелкает
И что?
Последний раз редактировалось Изя Райдер Пн май 20, 2013 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Superden
#8 Сообщение Superden »
Изя Райдер
слушай. у него может тупо акум сел, такая же xрень должна быть!!!
Последний раз редактировалось Superden Пн май 20, 2013 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#9 Сообщение Изя Райдер »
Superden писал(а):у него может тупо акум сел, такая же xрень должна быть!!!
Ну это надо совсем дибилом быть. А человек сам мот из хлама собрал. Значит голова работает.
Последний раз редактировалось Изя Райдер Пн май 20, 2013 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Superden
#10 Сообщение Superden »
Изя Райдер писал(а):Ну это надо совсем дибилом быть.
собрать то не особо сложно...а вот чтобы все заработало..
и опять же смотри что он пишет.
LbIC писал(а): И с того места куда прикручиваются штаны не капает, а течет бензик . Что это за СИФИЛИС ?????
Последний раз редактировалось Superden Пн май 20, 2013 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#11 Сообщение Изя Райдер »
Ну да, пусть сам придет и расскажет.
zenek
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Suzuki Bandit 400
#12 Сообщение zenek »
А не может быть такого развития ситуации: Карбы безбожно льют, в это время в одном из цилиндров поршень находиться почти в вмт, клапана почти закрыты, наливается полная камера сгорания бензина, начинает течь через выпускные клапана в коллектор + в картер, при попытке прокрутить стартером клапана закрываются, а поршень пытается попасть в ВМТ, но при полной КС бензина ему это не удается ( смысл как при гидроударе ), от этого и не крутит стартер дальше?
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#13 Сообщение Изя Райдер »
zenek, такой вариант я бы не стал принимать всерьез.
Последний раз редактировалось Изя Райдер Ср май 22, 2013 21:31, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#14 Сообщение SaSh'ok »
Изя Райдер вот и зря, очень не редкое явление если мот на боку полежал особенно
Последний раз редактировалось SaSh'ok Чт май 23, 2013 17:10, всего редактировалось 1 раз.
LbIC
Мотоцикл: СВ 400
#15 Сообщение LbIC »
Большое спасибо буду снимать стартер.
Добавлено спустя 57 минут 25 секунд:
Акум свежак , мотик то заводится и все работает и ездит. Но когда он пару дней постоит начинается это щелканье(щелкает громко), если разок схаватится то весь день стартер крутит нормуль и свечи не льет движок работает ровно, а вот когда щелчки начинаются, то начинается плевки бензином. В выходные пойду ковырять стартер.
Последний раз редактировалось LbIC Пн май 27, 2013 14:42, всего редактировалось 1 раз.
