После легкого падения не крутит стартер (Honda CB400 SF)
-raivenor-
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Honda CB400 SF (Vtec3)
#1 Сообщение -raivenor- »
Всем доброго времени суток!
Собственно по сабжу: Honda CB400 SF Vtec3 (2006г.) Совсем недавно начал сезон, заменил всё что можно. Беда подкралась откуда не ждали - после вечерних покатушек уже на парковке расслабился и не заметил песочек, на скорости 10 км/ч соскользнуло заднее колесо, приложил мот на левый бок. Мот заглох до того, как повернул ключ. Знаю, что дурак, но сразу не поднял, в расстроенных чувствах неторопясь снял шлем, перчатки и уже потом поставил мотоцикл.
Из видимых повреждений: - протёр немного дугу и левую ручку, всё остальное целое, ибо падение было не сильное. НО, попытался завести - стартер не крутит совсем. Нажимаю на кнопку, не происходит ровным счётом ничего, никакого звука, никаких признаков жизни. Только мигает фара, когда нажимаю на кнопку, что свидетельствует о том, что от аккума стартер электричество всё-таки берет. Дело было вечернее, что-то проверить и посмотреть уже не было возможности, поэтому пошёл домой.
Внимание вопрос: В чём может быть причина отказа стартера? От падения отошёл какой-то контакт или порвался провод? Если да, то где смотреть? Или может быть сработала защита от дурака, о которой я не знаю?
Помогите пожалуйста, ибо мои технические знания стремятся к нулю, а руки растут не из правильного места. Заранее благодарен.
-raivenor-
Re: После легкого падения не крутит стартер (Honda CB400 SF)
#2 Сообщение -raivenor- »
Завелся, можно закрывать.
kawasakiex500
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: kawasakiex500
#3 Сообщение kawasakiex500 »
В чем была проблема подскажите, столкнулся с тем же
mika
На форуме: 17 Лет 22 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#4 Сообщение mika »
красная кнопочка :rofl:
kawasakiex500
#5 Сообщение kawasakiex500 »
нет не красная кнопка все перепробовал не в какую
Добавлено спустя 17 часов 29 минут 39 секунд:
Все завелся проблема была в кнопке
если произойдет такая проблема что не будет заводится а все предохранители не сгоревшие
проверьте работает ли стартер
возьмите провод и накиньте на + на аккуме и на + на стартере
если стартер исправен то он начнет крутить если не работает то все останется как прежде
frutilemon
На форуме: 14 Лет 8 дней
Мотоцикл: CB
#6 Сообщение frutilemon »
скорее всего слетает какая нибудь фишка или датчик удара клинит
Chat Noir
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: CB400 sf vtec-1
#7 Сообщение Chat Noir »
Проблема в том, что CB400 после падения не нужно сразу заводить. Дайте ей минут 5-10 прийти в себя. Он за ночь в гараже отстоялся, проблема и решилась ;-)
danmehr
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
#8 Сообщение danmehr »
Chat Noir писал(а):Проблема в том, что CB400 после падения не нужно сразу заводить. Дайте ей минут 5-10 прийти в себя. Он за ночь в гараже отстоялся, проблема и решилась
У любой проблемы есть объективная причина, и тут должна быть :-)
estudice
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: M900
#9 Сообщение estudice »
У меня в аналогичной ситуации причина была в отходящем контакте одного из проводов, входящих в реле стартера, только он отходил очень незаметно :)
И для меня загадка была, пока не нашел и получше изолировал, потому что мог отойти внезапно, и потом через полчаса нормально заработать.
Кабель с крокодилами на всякий случай теперь в рюкзаке вожу с собой ))
