Трубы горят. Хаябуса(
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 20 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#1 Сообщение Halfwolf »
Вообщем, товарищи, дела мои плохи. Менял я на этом чудо аппарате масло - процедура то вообщем несложная, я бы даже сказал, элементарная. Но толи я был уставший, то ли я нанюхался эфира после чистки карбов, но руки мои искривились в тот момент настолько, что я каким то образом перетянул сливную пробку. Далее...
В час ночи мне позвонил парень этот, хороший дядька вообщем то. Ну и сказал, что течет масло у него с пробки. Прям на шоссе... как не убился - незнаю. Меня прошиб пот, и методом проб и ошибок, я уж не знаю как, но мот он до дома дотащил. Косяк этот не дал мне спать до утра, и я теперь весь как на иголках. Приканчивать мое бренное тело он вроде пока не собирается, но надо что то делать, причем срочно.
На поддоне слизана резьба - винт по ней заходит, но не затягивается плотно.
Пока есть идея взять пробку побольше, да нарезать резьбу. Погуглил - есть говорят какие то резьбовые втулки, которые туда ввариваются - но это надо снимать поддон, а хотелось бы обойтись малой кровью! Один мой знакомый говорил, что попадал в такую же ситуацию - так он просто вырезал резьбу под свечу, и загнал ее туда. Прокатило) Но это уж совсем колхоз.
Я внимательно готов выслушать и обдумать все ваши предложения и советы по этому поводу, что и как делать, какие расходники и инструменты могут понадобиться и где их можно взять.
Заранее благодарен за помощь... :secret:
hd48
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: hd48
Re: Трубы горят. Хаябуса(
#2 Сообщение hd48 »
Колхоз не колхоз - но это лучше чем ничего
Все контакты в профиле
SIRUS_5134
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 25 дней
Род занятий: Финансы
Мотоцикл: Honda CBR 600 F4i, R6 2009г.
#3 Сообщение SIRUS_5134 »
на мой взгляд выход только один, резать резьбу и вворачивать гайку большего диаметра. Но поддон придется все равно снимать, т.к. при нарезке резьбы туда попадет стружка и другой мусор, а это куда более тяжелые последствия, да и еще обрати внимание, гайка скорей всего конусная.
Помогая подниматься в гору другому, сам поднимаешся. (А.В. Корниловский)
russkiy negr
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
#4 Сообщение russkiy negr »
мне тоже один молодой в сервисе резьбу в картере сворачивал)) снять поддон 5 минут положив набок мот, подобрать болт и сделать новую резьбу еще 10 мин. ну и поддон на герметик посадить... за масло ты ему заплатишь если вытекло.
van lov van brov.
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#5 Сообщение BMSeer »
Найти на разборке крышку картера и поменять вместе с пробкой. И впредь тянуть динамометром по мануалу, у них у всех затяжка около 30 Нм
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
#6 Сообщение Zavodnoy »
Новая пробка, медная шайба + мечик и в путь.
снимать не стоит, т.к. поддон люминь а 95% алюминиевой пыли выпадет наружу при нарезке резьбы, оставшаяся ничтожная часть просто останется на дне. в маслонасос её не заберет, а если заберет - останется в фильтре. самому маслонасосу ничего не будет.
Последний раз редактировалось Zavodnoy Ср июн 19, 2013 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Wear your gear (c)
ORQ
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#7 Сообщение ORQ »
BMSeer писал(а):Найти на разборке крышку картера и поменять вместе с пробкой. И впредь тянуть динамометром по мануалу, у них у всех затяжка около 30 Нм
Гыыыы....Если б он все это знал - он бы и пробку не сорвал бы. :smile9:
ТС,беги, спасайся! Бери билет на самолет - и в Доминикану! За Хаябусу могут почку вырезать! :unknw:
Danyt
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Чоппер, вроде как
#8 Сообщение Danyt »
снимать поддон однозначно
риск стружки невелик, но он есть
Halfwolf
#9 Сообщение Halfwolf »
hd48 писал(а):Колхоз не колхоз - но это лучше чем ничего
Не тот случай(
Нету их на разборках( да и денег оно стоит столько, что мне свой мот продать придется. Это на край.
Чтобы снимать поддон - надо снять пластик, скорее всего выпускной коллектор...( Но напороть еще одного косяка я не хочу, так что лучше сниму, от греха подальше. А где в Мск можно найти втулки/пробки диаметром побольше?
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#10 Сообщение Zavodnoy »
Danyt писал(а):риск стружки невелик, но он есть
обоснуй
Wear your gear (c)
Halfwolf
#11 Сообщение Halfwolf »
А может ли треснуть аллюминиевый поддон, если начать нарезать новую резьбу? Пока склоняюсь к тактике
1) снять поддон (или не снимать, пока взвешиваю)
2) найти сливной винт, чуть побольше (где искать??)
3) нарезать и вставить.
м?
Danyt
#12 Сообщение Danyt »
i Lexxer писал(а):риск стружки невелик, но он есть
обоснуй
при некоторой доле невезения может оказаться на коленвалу.
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
ORQ писал(а):Гыыыы....Если б он все это знал - он бы и пробку не сорвал бы.
Опыт, он ведь с шишками приходит.)))
Для себя бы я подобрал пробку сливную от авто какого-нибудь и нарезал резьбу на СНЯТОМ поддоне. Для чужих, если бы они не знали, что я сорвал- тоже, потому что прочность почти такая же будет. Но если попал с пробкой человек, то может заартачится, чтобы сделали, как было. Если согласиться, то снять лучше, нарезать в алюминии надо с маслом, на сухую- покрошится. Сильно большой диаметр не надо, максимум на один размер, если такие найдуться, потому что ширина отлива ограничена.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#14 Сообщение Zavodnoy »
Danyt писал(а):при некоторой доле невезения может оказаться на коленвалу.
на коленвалу... интересно)
1. опилки не плавают на поверхности масла
2. на маслозаборнике должна быть сетка
3. в маслонасосе это не застрянет
4. в маслоканале не осядет т.к. там "струя" в 5 очков
5. застрянет в масляном фильтре
точка.
то что не попадет в маслонасос так и будет болтаться по дну поддона и за пару-тройку замен масла просто пропадет.
Wear your gear (c)
Halfwolf
#15 Сообщение Halfwolf »
BMSeer да, теперь все более менее понятно. Пробка с таза, их там много быть должно. И по тихой грусти снять, нарезать, и закрутить.
Поддон на герметик? Опыт был, вроде не текло. Но как это правильно сделать?
