Мот теряет обороты и глохнет
gs500e
- На форуме: 13 Лет 7 дней
- Мотоцикл: suzuki gs500e
Suzuki gs500e 1998г.в. Пригнан из Германии в этом году. Никакие фильтры не менял, масло тоже. Все из-за отсуствия места для обслуживания, в дальнейем эту проблему решу. Зимой катался по подземному гаражу. Весной пригнал поставил под дом, проехав при этом 50 км, с максимальной скоростью 120км/ч, доехал без проблем. Накрытый мот простоял еще месяц. Завел, прогрел, поехал на работу (10 км) - без проблем. Вечером захотел покататься серьезней, выехал на шоссе, ехал до 140 км/ч около 20км. Вдруг мот начал терять обороты, а через 300 метров и вовсе заглох. Сначала не заводился. Но через пару минут завелся и в небыстром темпе я доехал домой (еще 10км). Сегодня я снова поехал на работу, но уже не доехал. Мот также начал терять обороты, и также заглох (но если в первый день я еще мог понижая передачи проехать 300м, то сегодня обороты поднять уже не удалсь), потом завелся через 30 сек и снова поехал нормально, до работы оставалось 2км. Что делать? С чего начать? Купить датчик на масло? менять фильтра? смотреть бензонасос или чистить карбюраторы? один знаток напугал тем что может из проблем с кольцами. ??
всем спасибо заранее
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Мот теряет обороты и глохнет
Начать с того, что обслужить мотоцикл!!!!!!
ORQ
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Не ругайся на него)))) Он не знал, что их надо обслуживать. Он его кататься купил. А места для обслуживания-то и нет!BMSeer писал(а):Начать с того, что обслужить мотоцикл!!!!!!
- danmehr
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Monster 695 + кастом cafe
Топливные фильтры забиты, бензин не успевает поступать на ходу.
gs500e
Матвей, полностью с Вами согласен. Покупал мото и по той причине чтобы покопаться в нем. Но к сожалению сейчас очень много дел, а проблему нужно решить срочно. Мот недорогой, но мне его все равно очень жалко, для меня он как живой, но обстоятельства складываются не так как я планировал. И места для обслуживания с инструментами у меня пока нет (арендовать что-то подобное наверное будет сложно??) Что из обслуживания я должен сделать точно: воздушный фильтр, масло?
Благодарю за понимание.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
спасибо за помощь. среди мотоциклистов явно больше отзывчивых людей:)
т.е. чищу или меняю топливные фильтры?
и что делать с карбюраторами? синхронизировать или чистить?
прошу прощения за дилетанство, дайте мне время.
Последний раз редактировалось gs500e Ср июн 26, 2013 11:25, всего редактировалось 1 раз.
- Samurai_Jack
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Род занятий: Инженер
Чистить топливные фильтры. Если есть нештатный (автомобильный, например) лучше заменить или вообще снять.
Если это не поможет - аккуратно смотреть карбюраторы. А лучше отдать специалисту.
Про отсутствие места - отмазка для самоуспокоения. Для замены фильтров и масла нужен кусок асфальта 3*3метра, тряпочка чтобы винтики складывать и несколько инструмента. Это ж не переборка двигателя...
- BMSeer
Да я не ругаюсь - удивляюсь)))ORQ писал(а): Не ругайся на него)))) Он не знал, что их надо обслуживать. Он его кататься купил. А места для обслуживания-то и нет!
gs500e
Для начала замена всех фильтров. В первую очередь топливного. Потом воздушный, свечи, проверка тормозных колодок. Фильтр надо смотреть как меняется, я менял перед подъездом. А топливный не перед своим даже, пока ждал людей. Было бы желание, а возможности подтянутся.
- danmehr
Фильтры топливный и воздушный поменять, у карбов чистить поплавковую камеру и продуть очистителем все каналы. Для начала без разборки, если всё равно будет работать как-то не так, то снимать карбы, разбирать, чистить; потом настройка и синхронизация. Также менять масло в двигателе, передней вилке, тормозную жидкость.gs500e писал(а):т.е. чищу или меняю топливные фильтры?
- BMSeer
gs500e
Да, еще. Карбюраторы лучше на прочистку отдать, если ничего не поменяется (что вряд ли, на лицо нехватка топлива). Колодки, масло в вилке, тормозную жидкость можно не менять, НО - это лишь дело случая, когда они потребуются в надлежащем состоянии. Это в первую очередь безопасность. Жидкость тормозную, как минимум проверить прибором на предмет ее качества (нужна замена или нет). Если ничего не делать, то стоимость мотоцикла очень скоро удвоится.
- Cement
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: красненький
Вроде все признаки недостаточного количества бензина. Для начала я бы заправил мотоцикл до полного бака)))))), потом проверил вентиляцию бака(!!!) Когда глохните, не пробуете бак открыть? Хлопка при этом нет? Ну и фильтры все поменять. И только потом в карбы лезть, хотя может уже и не понадобится.
Фильтры поменять и масло - в любом месте на планете))) Гараж не нужен))
wolf0438
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Птичка дрозд)))
За мотоциклом надо все таки следить и ухаживать!!!
По теме: если топливный кран вукумный, то проверь диафрагму. Очень на нее похоже.
pionerity
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: boulevard m50
нет места обслужить - езжай в сервис
если совсем все плохо - кати в сервис
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
gs500e
Проверь кран и шланги идущие к крану и от него на предмет придавливания чем-либо. У тебя там 4 шланга должно быть.
1 - вакуумный от первого горшка к крану (тонкий)
2 - топливный основной от бака к крану (толстый)
3 - топливный резервный от бака к крану (толстый)
4 - топливный от крана на карбюраторы (толстый)
Если ничего нигде не зажато и подтеканий нет, то снимай бак, вынимай фильтр топливный и продувай его сжатым воздухом. Если ничего не поможет, то снимай карбы, разбирай и чисти. Только фотографируй, когда разбирать будешь, ибо можно потом не собрать обратно ))) и лучше это на белой большой простыне делать, чтобы какая-нибудь прокладочка куда-нибудь под пол не закатилась.
