замена антифриза на cb 600 f 98 г.в.
liberchtolz
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Honda CB600f hornet-продан. CB1000SF
Подскажите где находиться сливное отверстие помпы на " шершне" 98 г.в., мануала нет, заранее благодарен
butch1983
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 19 дней
- Мотоцикл: CB600FA Hornet
Re: замена антифриза на cb 600 f 98 г.в.
А в чем проблема мануал скачать? Тем более, если сам задумал обслуживать мот.
Вот например: http://www.serjik.ru/manualCB600.shtml
Там же и про обслуживание почитать/спросить можно поподробнее.
- Stranger707
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
На крышке помпы (см. по стрелке на рисунке):liberchtolz писал(а):где находиться сливное отверстие помпы на " шершне" 98 г.в.
У меня с этой страницы мануал на "Honda CB600 98-03 (31 мб)" не открывается...butch1983 писал(а):Вот например: http://www.serjik.ru/manualCB600.shtml
Последний раз редактировалось Stranger707 Вт июл 16, 2013 17:40, всего редактировалось 1 раз.
liberchtolz
Спасибо большое за ответы, только у меня ни ссылка ни изображение с рабочего компьютера не открываються
, попробую открыть и посмотреть с домашнего. Еще хотел спросить по "шершню" что бы не создавать новую тему, когда только выезжаю первые 30-40 минут передняя вилка ведет себя нормально, а затем начинаються непонятные вибрации и стук при проезде небольших неровностей, но зто только после 40 мин. езды, до этого вилька мягкая и отрабатывает все на ура. Что это такое? Всвязи с этим хочу поменять масло в вилке и возникает вопрос как оно меняеться, нужно снимать колесо и полностью ее разбирать или также менять как на св 400, открутить болты внизу -слить, а сверху залить? Пока вопрос не возник даже не смотрел есть ли внизу у вилки сливные отверстия
- Stranger707
liberchtolz писал(а):Что это такое?
Нет, просто слить не получится, нужно полностью разбирать вилку и снимать амортизаторы.liberchtolz писал(а):Всвязи с этим хочу поменять масло в вилке и возникает вопрос как оно меняеться, нужно снимать колесо и полностью ее разбирать или также менять как на св 400, открутить болты внизу -слить, а сверху залить?
А вообще – и правда, скачай уже себе сервисный мануал, чтобы не играть в испорченный телефон, вот прямая ссылка (объём 189 Мб):
http://www.carlsalter.com/pdfs/Honda_CB ... Manual.pdf
Он на английском, но школьного курса иностранного языка вкупе с онлайн-переводчиком должно быть более чем достаточно для комфортной работы с ним.
Последний раз редактировалось Stranger707 Вт июл 16, 2013 19:38, всего редактировалось 1 раз.
liberchtolz
