Как лучше промыть двигатель? как поменять тросы газа? CB400
NisT
На форуме: 13 Лет 1 День
Мотоцикл: CB400 Vtec I
#1 Сообщение NisT »
Приветствую. CB400 Vtec1. Крепление дурги пробило мне картер, прямо возле крышки движка, соотв. справа снизу. Масло было слито до конца, после чего повреждения были устранены сваркой аргоном. Но внутри двига много всякого мелкого мусора/пыли от сварки, как это лучше устранить? Естественно не снимаю двиг и не разбирая его по болтикам. В голову приходит промыть с балончика жидкостью для чистки карбов, затем залить масло, дать двигу поработать немного в разных режимах, слить масло и поменять его + топливный фильтр. Будет ли достаточно данной процедуры для очистки двигателя? Водой же его нельзя промывать в конце концов...
Второй вопрос. Как поменять тросы, ту часть что в карбы идет, не снимая карбы? Возможно ли это?
Momi
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: hd street bob
Re: Как лучше промыть двигатель? как поменять тросы газа? CB
#2 Сообщение Momi »
NisT промывай на сколько сможешь промыть, но заводить двигло с мусором не советую! движок сам станет- мусором!
Любишь кататься?... Люби и катайся!!!
NisT
#3 Сообщение NisT »
Крупного мусора вроде нет там, исключительно мелкий, но как его вымыть я хз кроме как маслом... Или может пройтись с баллона жидкостью для карбов, а потом снять поддон и прочистить все что там отложилось?
Tour
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: CB400/SV650/CBR1100XX/---
#4 Сообщение Tour »
я бы бизином промыл двигатель.. :blush2: а чё картер не снял перед сваркой?
Про тросик,не знаю как на втеке,на обычной мы без снятия карбов ставили,но убили часа 2...проще снять было...
и делал не сам,а человек,у которого большой опыт моторемонта...
я же рос нормальным ребенком, дальше то че случилось?
NisT
#5 Сообщение NisT »
Как же его снимешь то он же вроде как сплошной на две стороны выходит, это весь двиг разбирать... не из легких задача. Бензином... теоритически можно попробовать, но тут хорошо бы как-то под напором это сделать, а как это вопрос снова. Друг тоже говорит что без снятия карбов снять можно, но геморно...
Jackill
На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#6 Сообщение Jackill »
литров 10 керосина. заливаешь бултыхаешь - выливаешь
снова повторяешь и смотришь на вымываемую грязь
пока мелкие части металла не прекратят выходить
потом промывочным маслом ну и вперед к обычному
тут стоит задуматься о крупных кусках внутри, раз было внешнее повреждение
настраиваю ... примусы
NisT
#7 Сообщение NisT »
Внешнее повреждение было и все куски мы нашли, ну может один какой крошечный остался, но думаю вымыться должен...
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Re: Как лучше промыть двигатель? как поменять тросы газа? CB400
По поводу снятия тросов все же все пишут что проще и быстрее снять карбы чем пытаться изобрести велосипед... но что же с промыванием двига, какой в итоге вариант предпочтительнее и нужно ли снимать поддон чтобы промыть его от остатков того что вымылось?
