белый дым из радиатора на новом моте
Stonegrip
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: BM Motard 250 --> Yamaha r6 --> Honda cbr600rr
#1 Сообщение Stonegrip »
Заранее прошу прощения у маститых грандов (без сарказма) за возможно элементарный вопрос:
в четверг вечером купил новый HONDA CBR600RR 2013 года. Пробег на сегодня смешной - то ли 50, то ли 70 км. Только что заметил, что когда стоишь на месте при заведенном двигателе, то температура очень быстро поднимается до уровня 130+ градусов и со 100 градусов начинает валить белый едкий дым - при моем некомпетентном анализе кажется, что дым валит из радиатора. Как только начинаешь ехать, то температура падает до нормальных 80 градусов и дым исчезает, но на любом светофоре и т.п. температура тут же начинает "взлетать". Завтра еду в сервис, но хотелось бы понять в чем может быть дело. Огромная просьба озвучивать свои мнения. Спасибо заранее.
Архи
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Aprilia RS 50 // Thundercat'07
Re: белый дым из радиатора на новом моте
#2 Сообщение Архи »
Знакомая фигня, мот новый, прогорает краска на трубах и всякие остальные гадости) Со временем пройдет)
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#3 Сообщение SaSh'ok »
Уровень антифриза надо проверить и работу вентилятора
Stonegrip
#4 Сообщение Stonegrip »
Архи писал(а):Знакомая фигня, мот новый, прогорает краска на трубах и всякие остальные гадости) Со временем пройдет)
Я тоже сначала подумал о краске/проводке/изоленте, которая попала туда, куда не надо. Но почему же тогда температура улетает за 100. И, кстати, какая температура у спортов считается нормой?
Также не понятно почему же тогда дым визуально идет из радиатора (хотя очень сложно точно локализовать источник)
SaSh'ok писал(а):Уровень антифриза надо проверить и работу вентилятора
Дык я бы с радостью, но чтобы его проверить нужно снимать пластик, а я на гарантии. А разве из-за отсутствия антифриза может дым валить из радиатора?
Последний раз редактировалось Stonegrip Вс авг 25, 2013 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Архи
#5 Сообщение Архи »
Stonegrip
Мы каву 300-ю купили в этом году, первые 100км при прогреве от мота исходил странный запах и дымил прилично, сейчас всё в порядке.. Про температуру это к Сашку)
Последний раз редактировалось Архи Вс авг 25, 2013 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#6 Сообщение Томомболо »
Вентилятор включается?
Stonegrip
#7 Сообщение Stonegrip »
Томомболо писал(а):Вентилятор включается?
Нет, не включается. Но, возможно, я не доводил до той температуры, когда он должен включится - когда видел 100+ я глушился.
Последний раз редактировалось Stonegrip Вс авг 25, 2013 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
На мойку съезди на всякий случай. Бывает, что обгорает консервация на патрубках например, а это именно там где радиатор
Последний раз редактировалось Томомболо Вс авг 25, 2013 23:21, всего редактировалось 2 раза.
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Если до 110 градусов доходит и вентилятор не работает то дел дрянь. 100..107 нормально еще, антифриз кипит не при 100 градусах
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#10 Сообщение Томомболо »
Stonegrip писал(а):температура очень быстро поднимается до уровня 130+
130 должен работать вентилятор
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Посмотри на патрубки. Их должно быть видно спереди
Последний раз редактировалось Томомболо Вс авг 25, 2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Stonegrip
#11 Сообщение Stonegrip »
Спасибо всем большое за советы - завтра съезжу в сервис и надеюсь не только услышать диагноз, но и полностью вылечится. Не зря же я переплачивал за новый аппарат. Обязательно напишу в чем проблема - может кому пригодится (сбережет пару нервных клеток). :-)
Последний раз редактировалось Stonegrip Вс авг 25, 2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Котомото
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 5 дней
Род занятий: Retail
Мотоцикл: (на всем понемножку) - > Восход 3М01 -> HONDA VTR250
#12 Сообщение Котомото »
Какая-то злая беда с охлаждением, 80 градусов для двигателя мало, 130 - много. Датчик показывает фигню, а почему - вопрос. Не должно быть белых сизых дымов при "обгорании краски" - краска вообще не должна обгорать, только антикоррозийное масло с завода (если оно там было вообще). Белый дым - такое чувство, что антифриз вообще не доходит до радиатора, а при нагреве его давит наружу и капает на патрубки выхлопной системы. Я помню, как у меня однажды прокладку ГБЦ пробило, выхлопные газы шли в систему охлаждения, антифриз кипел, попадал в камеру сгорания и машина оставляла за собой белый шлейф дыма....
На гарантии? В СЦ и не ездить до решения проблемы Нормальная температура двигла 90 градусов. Мотодвигатель не очень отличается от остальных в плане требуемых температурных показателей. при температуре до 75 градусов жидкость циркулирует по контуру помпа-двигатель, выше - по большому кругу помпа-двигатель-радиатор, выше 100 включается вентилятор. Ощущение, что или вентилятор не включается, или термостат не работает.
"Мы и есть самые настоящие сумасшедшие. Потому и живы до сих пор…" (c) МФ
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: FJR
#13 Сообщение Сергей Ф »
Stonegrip писал(а):Только что заметил, что когда стоишь на месте при заведенном двигателе, то температура очень быстро поднимается до уровня 130+ градусов
Stonegrip писал(а):Но, возможно, я не доводил до той температуры, когда он должен включится - когда видел 100+ я глушился.
Неувязочки...
Белое из радиатора - это не дым, а пар. По месту выделения пара можно определить - или хомут недотянут на патрубке, или в соте радиатора отверстие. Новый - не новый мот значения не имеет, система охлаждения должна быть герметичной.
Последний раз редактировалось Сергей Ф Вс авг 25, 2013 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#14 Сообщение Томомболо »
Антифриз не дает едкого дыма
anton-baton
На форуме: 13 Лет 27 дней
Мотоцикл: Honda TransAlp XL700VA
#15 Сообщение anton-baton »
Езжай в сервис. Скорее всего супер Аояма (да?) забыла тебе там что-нибудь подключить. У них всегда так )))
Вентилятор должен работать. 130 это уже не оч норм для движка.
