Спецы, подскажите по сцеплению
desjkee
Мотоцикл: Honda CBR 600 F3 > Honda VTR 1000F
#1 Сообщение desjkee »
Доброй ночи!
Требуется "аборт по телефону" :-)
Симптомы:
- отрегулированное сцепление
- не буксует
- при выжатом/выключеном сцеплении на малых оборотах проблем нет, не ведет.
Если добавить оборотов, около 7-8к, мотоцикл потихонечку начинает двигаться.
- жесткое переключение 1-2-3 на больших оборотах.
- шум/гул из под корзины, который прекращается при выжатом/выключенном сцеплении.
Шумит, по-видимому, выжимной. С остальным не понятно. Диски заканчиваются или ... ?
Plaha_msk
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1300
Re: Спецы, подскажите по сцеплению
#2 Сообщение Plaha_msk »
Пациент здоров, поэтому никаких справок и отгулов...
Тупой вопрос - сцепление в масляной ванне? Может масло давно не менял или его мало. А шумит не выжимной, его там нет. Это скорее всего корзина вот там есть подшипник который переодически приходит в негодность и появляются громыхающие звуки. Специалисты из МОТО (журнал) для моего мота советуют забить на этот звук :-), но раз в сезон залазить в сцепу и проверять состояние агрегатов (т.е. не обязательно что то менять как появляется звук)
"Следи за собой и будь осторожен" (с) В.Цой
ORQ
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#3 Сообщение ORQ »
Или масло давно не меняно или вязкость выше рекомендованой. Или все это на "холодную" с утра.
Котомото
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 4 дней
Род занятий: Retail
Мотоцикл: (на всем понемножку) - > Восход 3М01 -> HONDA VTR250
#4 Сообщение Котомото »
А если еще немного натянуть сцепление? Такое чувство, что оно совсем без запаса выставлено... раз от оборотов появляться начинает.
"Мы и есть самые настоящие сумасшедшие. Потому и живы до сих пор…" (c) МФ
desjkee
#5 Сообщение desjkee »
Plaha_msk писал(а):Тупой вопрос - сцепление в масляной ванне?
Да :-)
Plaha_msk писал(а):Может масло давно не менял или его мало.
ORQ писал(а):Или масло давно не меняно или вязкость выше рекомендованой.
Масло по уровню, прошло около 3к. Мотюль 7100 10-40. Еще даже в оригинальном цвете :-)
Plaha_msk писал(а):Это скорее всего корзина вот там есть подшипник который переодически приходит в негодность и появляются громыхающие звуки. Специалисты из МОТО (журнал) для моего мота советуют забить на этот звук
Да вот и я где-то видел, что можно забить.
ORQ писал(а):Или все это на "холодную" с утра.
Было не утро, но все это происходило на "только что, вот-вот, 20 минут назад заведенном мотоцикле". То есть, проехаться не пришлось, но двигаетель поработал. На температуру не обратил внимания.
Котомото писал(а):А если еще немного натянуть сцепление?
Дальше некуда уже тянуть. Сцепление итак уже почти в конце ручки.
Котомото
Род занятий: Retail
#6 Сообщение Котомото »
У меня так было после переборки: сперва забыл один блин поставить, потом шарик между штоками. У тебя однозначно что-то минусует, там запас должен быть некислый.
Sandro
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 27 дней
#7 Сообщение Sandro »
desjkee Если ведёт, значит диски полностью не разжимаются. Надо регулировать свободный ход выжима.
Мой бумеранг Добра запущен.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
А что до этого, передачи включались мягко? Это после
desjkee писал(а):- отрегулированное сцепление
Они так стали включаться?
Добавлено спустя 37 секунд:
На горячем движке, тоже мот ехать начинает если добавить обороты?
Sandro
#9 Сообщение Sandro »
Не знаю как на 600РР, а у меня сцепление регулируется в двух местах
1. Под пластиковой крышкой на движке сначала
2. Потом уже свободный ход на рычаге
Может в этом что-то есть?
Котомото
Род занятий: Retail
#10 Сообщение Котомото »
регулировочный винт, упирающийся в шток? а может быть.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 9 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
Если не буксует значит муфта жива. Есть малая вероятность в разрушении подшипника корзины или заклинивания втулки, если оно там без подшипника, но это маловероятно.
Надо правильно отрегулировать шток и трос, потом уже смотреть.
Еще такое может быть если повело от перегрева стальные диски, но это тоже редкий случай
desjkee
#12 Сообщение desjkee »
Ребят, подниму тему. Мопед стоит в квартире, масло меняно по-осени, не прошло 100 км. Слипаются диски. Раз в 2-3 дня с трудом расталкиваю. То же самое было один единственный раз летом. Завел, прогрел, включил передачу, дернулся и заглох. Не придал этому значения. Это нормальное явление?
Kanitel
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 12 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#13 Сообщение Kanitel »
Подтягивать еще надо. Менял недавно диски?
desjkee
#14 Сообщение desjkee »
Да нет, не менял. Руки так и не дошли.
Kanitel
#15 Сообщение Kanitel »
Странно... С чего ведет тогда. Подтяни, а весной видно будет.
