Всем доброго времени суток! Парни подскажите на Хонда Хорнет, сломался в движении выпускной клапан. По какой причине могла произойти эта хрень?
Может еще подскажите, так на будущее где можно найти детали движки без ожидания их привоза 2-3 недели?
Заранее всем благодарен!
Сломался клапан, помогите советом.
999Vladimir999
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda Hornet
mudfactory
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: GSXR
Re: Сломался клапан, помогите советом.
Теория - http://mudfactory.ru/?p=4396 Что конкретно у вас, можно будет сказать после экспертизы, как минимум нужно видеть детали для этого.
повелитель джиксеров
999Vladimir999
Спасибо, за ссылку! Произошла примерно похожая ситуация, только с меньшими потерями. Сломался один клапан, воткнулся в свое седло, испортив свою выемку на поршне. У меня пробег написано 18, может скручен, не первый хозяин, по ссылке написано, что желательно проверять клапана каждые 24 тысячи. А есть смысл рассухарить всю голову и притереть немного все клапана и убрать нагар (правда судя по сломанному клапану он небольшой), или не стоит лезть в работающий механизм, и обойтись только регулировкой клапанов?
Заранее благодарен за ответ!
mudfactory
- Мотоцикл: GSXR
вся информация на сайте, если посмотреть внимательно ( цифры по периодическому обслуживанию и пр. ) касаются только мотоциклов Suzuki GSX-R. Касаемо вашего мотоцикла, сервисные интервалы и что при каком пробеге надо проверять - смотрите в мануале к вашей модели мотоцикла.
999Vladimir999
Спасибо за ответ! Буду изучать. Немного не понятно по мануалу, который в ссылке, если клапан начинает гнуться в районе самой тарелки, каким образом он зависает, ведь гнется он ниже направляющей. К тому же клапан, как говорят мотористы, после 4-5 тысяч оборотов начинает крутится вокруг своей оси, соответсвенно выработка в седле клапана должна быть одинаковая, почему тогда он должен вообще гнуться.
