Проблема с набором оборотов CB400
T-Virus
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев
Род занятий: монтажник ЛВС
Мотоцикл: HONDA CB400
#1 Сообщение T-Virus »
Отцы! Нужна ваша помощь в починке CB400 1996г.
Проблема следующая:
При резком открытии дросселя под нагрузкой двигатель начинает работать с перебоями, ощущается нехватка тяги, меняется звук выхлопа (стоит прямоток). Особенно заметно от 6 до 8 тыс. оборотов. Потом как будто отпускает.
Если разгоняться плавно или сразу крутить на полную, то кажется что все в порядке.
Что уже делал:
1. Менял свечи зажигания.
2. Чистил, синхронизировал и настраивал карбюраторы.
3. Пробовал ставить новую приборную панель, (грешил на неисправный ограничитель) но панель была китайская и веры ей нет. Резать провод на родной панели чтобы отключить ограничитель скорости не хочется.
По поводу карбюраторов:
Каналы, иглы и жиклеры прочистил и продул.
Очень не понравились мембраны - видны трещины, но дыр нет и резина все еще эластичная.
Ценник на новые мембраны поверг в шок.
Качество смеси настраивал по мануалу. Синхронизировал с помощью специального прибора с четыремя вакууметрами.
Все делал в первый раз, где-то мог допустить ошибку.
Посоветуйте что еще можно посмотреть.
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 18 дней
Re: Проблема с набором оборотов CB400
#2 Сообщение Markh »
Полазай Тут
Последний раз редактировалось Markh Вт сен 03, 2013 18:53, всего редактировалось 1 раз.
T-Virus
#3 Сообщение T-Virus »
По-немногу перебираю темы на сержике, пока ничего толкового не нашел.
Добавлю что воздушный фильтр девственно чист.
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 24 дней
#4 Сообщение Step_ »
проверь уровень бензина во всех карбах и не натекают ли они со временем. Свечи какого цвета?
T-Virus
#5 Сообщение T-Virus »
Как проверить уровень бензина в карбах? Свечи почти без нагара, отливают синим, мало ездил.
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#6 Сообщение Vilkoff »
Беднят карбы, прямоток то стоит, а карбы под штатный выпуск настроены. Не помню регулируется ли на СБ400 уровень топлива попловковой камеры, но если регулируется, то подними его, если нет, то попробуй поднять иглы ну и Главные Топливные Жиклеры по хорошему побольше бы надо поставить. С качеством еще поиграть можешь (но в пределах разумного т.к. на средних режимах и на режимах полной нагрузки оно особой роли не играет).
T-Virus
#7 Сообщение T-Virus »
Заменил фильтр на аналогичный новый, и проблем с оборотами больше нет. (китай мать его)
Но мот больше 160 не набирает, а в начале сезона делал 175 легко.
Куда смотреть?
Step_
#8 Сообщение Step_ »
на одной и той же приборке? ;-)
T-Virus
#9 Сообщение T-Virus »
Да, на родной. По китайской мотоцикл больше 200 идет если разметку дальше представить.
У китайцев по ходу свои понятия о скорости.
Я думаю проблема с максимальной скоростью из за бензофильтра который я недавно
установил или китайского воздухана.
