Бьет руль при торможении на CBR600F4i
Untouchable
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: cb400
#1 Сообщение Untouchable »
Подскажите, такая вот проблема. При езде на любой скорости, от пешеходной до 200+ а так же при езде без рук, не каких проблем вообще не возникает, руль не ведет, посторонних вибраций нет. При торможении только задним, тоже все нормально. А вот при торможении передним тормозом появляется биение в руль, причем по мере снижения скорости, биение чувствуется более отчетливо. В чем может быть проблема, с чего начинать, что смотреть?
Тося
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Honda CB 400 SF --> Honda VТR 1000F
Re: Бьет руль при торможении на CBR600F4i
#2 Сообщение Тося »
Посмотри тормозные диски сначала.. У меня биение было когда диск повело.
Four wheels for a body, two wheels for a soul
Shaggy
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ6-S > Suzuki DL1000
#3 Сообщение Shaggy »
Может из-за резины бить.
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 17 дней
#4 Сообщение maxys146 »
Тося писал(а):Посмотри тормозные диски сначала.. У меня биение было когда диск повело.
Именно.
Заметь еще что чем быстрее едешь тем чаще бьет, на медленной скорости можно почувствовать пульсацию в рычаге переднего тормоза. Если это так то точно диск.
Последний раз редактировалось maxys146 Пн сен 16, 2013 15:06, всего редактировалось 1 раз.
teamrider
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 20 дней
Мотоцикл: хONда cbr600f
#5 Сообщение teamrider »
Причины могут быть разные... Надо смотреть по пунктам.
Тормозные диски гнутые (от перегрева или сильный износ)
Передние тормозные колодки кончились
Рулевая колонка "приказала долго жить" или не затянута.
Разбалансированное или сильно изношенное переднее колесо.
Грузики руля на месте?
Дерзай )))
Untouchable
Мотоцикл: cb400
#6 Сообщение Untouchable »
В ручку тормоза не чего не отдает. А почему из-за резины? Резина на вид еще вполне себе нормальная, катать, да катать. Сколько проехала не могу сказать т.к. она еще от предыдущего владельца.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Тормозные диски гнутые (от перегрева или сильный износ) - как проверить? Вывесить колесо, крутануть и смотреть? Или диски снимать надо?
Грузик, к стати, один потерян, но биение появилось, до потери.
Последний раз редактировалось Untouchable Пн сен 16, 2013 15:11, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение maxys146 »
Untouchable писал(а):Тормозные диски гнутые (от перегрева или сильный износ) - как проверить? Вывесить колесо, крутануть и смотреть? Или диски снимать надо?
А никак ты их не проверишь без оборудования :unknw:
Если в рычаг не отдает то скорее всего ехай в сервис, мля "Рулевая колонка "приказала долго жить" или не затянута." ;-)
Последний раз редактировалось maxys146 Пн сен 16, 2013 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Тося
#8 Сообщение Тося »
Проверить банально. Вывеси колесо, на дисках маркером полоски нарисуй и крутани колесо.. где стерается, там и повело. у меня заедало в месте погнутости. Ну или снимай диски и проверяй на ровной поверхности http://vk.com/id3082204?z=video3082204_ ... eos3082204
Последний раз редактировалось Тося Пн сен 16, 2013 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Untouchable
Мотоцикл: cb400
#9 Сообщение Untouchable »
Простите еще за глупый вопрос (сам понимаю что так))), Затягивается рулевая колонка той гайкой, которая в самом верху, над верхней траверсой или та, до которой можно добраться только после снятия траверсы?
DublYou
На форуме: 13 Лет 12 Месяцев
Мотоцикл: ZX-14
#10 Сообщение DublYou »
Тормозной диск 1000%..хоть я и не гадалка...
teamrider
#11 Сообщение teamrider »
Вывешивается переднее колесо (с помощью подката). Прокручиваешь руками колесо и смотришь в каких местах тормозной диск трет/заедает, при этом тормозной суппорт будет двигаться перпендикулярно тормозному диску. В этом случае - поможет либо замена обоих тормозных дисков, либо правка (проточка) на спец. оборудовании.
Что с тормозными колодками?
Грузики руля (когда оба на месте) как раз компенсируют явление вибрации на руле!
Рулевая колонка в принципе проверяется наличием/отсутствием люфта при зажатом переднем тормозе, на вывешенном колесе при повороте руля ничего не должно заедать, хрустеть и т.п. )))
#12 Сообщение maxys146 »
Тося писал(а):Проверить банально. Вывеси колесо, на дисках маркером полоски нарисуй и крутани колесо.. где стерается, там и повело. у меня заедало в месте погнутости.
Насколько я понимаю с плавающими дисками не прокатит? :unknw:
DublYou писал(а):Тормозной диск 1000%..хоть я и не гадалка...
Тоже так думаю
Untouchable писал(а):А вот при торможении передним тормозом появляется биение в руль, причем по мере снижения скорости, биение чувствуется более отчетливо.
Однако смущает вот это:
Untouchable писал(а):В ручку тормоза не чего не отдает.
:unknw:
Последний раз редактировалось maxys146 Пн сен 16, 2013 16:35, всего редактировалось 1 раз.
sc100
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 20 дней
Род занятий: Строительство, управление, сметы, технадзор и поговорить.... с людьми да с чиновниками
Мотоцикл: Снова на 4 колесах
#13 Сообщение sc100 »
диски .....
Присягу Родине не вернешь обратно.
Тося
#14 Сообщение Тося »
maxys146 Прокатит, личный опыт
Последний раз редактировалось Тося Пн сен 16, 2013 16:41, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение maxys146 »
Тося, они-ж на то и плавающие чтобы компенсировать мелкие дефекты диска...
Замком очень легко кстати диск погнуть если дернуться на мотоцикле не сняв его..
Последний раз редактировалось maxys146 Пн сен 16, 2013 16:47, всего редактировалось 1 раз.
