гаснет фара
ruslan7
На форуме: 13 Лет 20 дней
Мотоцикл: kawasakiZX600E
гаснет фара
#1 Сообщение ruslan7 »
Kawasaki zzr600, 2001 г. При разгоне когда стрелка тахометра доходит до 9 тысяч, перестаёт гореть ближний свет, после 10 тысяч снова загорается. Что это может быть ? Обращаю ваше внимание перестает гореть именно ближний, дальний горит ) Заранее благодарю .
Сергей Степаныч
На форуме: 13 Лет 8 дней
Мотоцикл: Джиксер
Re: гаснет фара
#2 Сообщение Сергей Степаныч »
В сверхсветовую скорость переходишь.
С лампочкой наверное что-то, отходит может=)
Scula
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: F2,K5,RR5,TDM850
Re: гаснет фара
#3 Сообщение Scula »
Остальная электрика норм?
Посмотрел общую схему.. Проводка, либо что-то с генератором в районе реле-регулятора. Попробуй сначала последнее. Фишка с первым вариантом в распределительной коробке, где часто "земля" отлетает и пульты (оба), а во втором случае, в том что пробивается (на определённых оборотах) диоды в мосту (как на авто). Второй вариант забавный. Долго разжовывать. Скорее второй вариант
ruslan7
Re: гаснет фара
#4 Сообщение ruslan7 »
Еще стопак постоянно горит )
Epoxy
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 10 дней
Род занятий: Всея строитель, бурильщик
Мотоцикл: Cb400sf; Rmx 250; V-max
Re: гаснет фара
#5 Сообщение Epoxy »
Проверь массу, у меня так было.
Aksel
На форуме: 14 Лет 16 дней
Мотоцикл: CPI
Re: гаснет фара
#6 Сообщение Aksel »
ruslan7 со стопом проще... скорее всего контакт залип в каком либо из тормозов.
Marrakech
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: BMW R1200ST, Honda CBR600.
Re: гаснет фара
#7 Сообщение Marrakech »
Я не в курсе ребят.
Scula
Re: гаснет фара
#8 Сообщение Scula »
Ну чё там? Отпишись !! Коли стопак горит, значит проводка, реле, либо (как говорили) выключатели на тормозАХ.
DublYou
На форуме: 13 Лет 12 Месяцев
Мотоцикл: ZX-14
Re: гаснет фара
#9 Сообщение DublYou »
ruslan7
У меня такое же на моём ZX-14 правда 2007 года было, при разгоне открутки в определённую зону, на сколько помню так же один в один до 6000 как доходил тахометр постоянно гас ближний свет фар (у меня стоит КСЕНОН) на стенде гоняли проверяли несколько раз, одна и таже фигня, менял этот блок от мота друга ставил, тот что под сиденьем, точно такая же хрень происходит, фара гаснет..не знаю что и как, но так и не поняли в чём проблема. Но сделали проще замкнули провода там у этого блока на прямую минуя его, что при включении зажигания горит фара сразу, гаснуть перестало, но что и где проблема почему гасло так и не поняли...
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 37 секунд:
Если кто то сталкивался с такой проблемой тоже, отпишитесь плиз, мне будит очень интересно узнать решение этой проблемы...
BMSeer
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: гаснет фара
#10 Сообщение BMSeer »
Посмотри все контакты, колодки. И по ветке ближнего света массу проверь с контактами
Последний раз редактировалось BMSeer Вт окт 15, 2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
DublYou
Мотоцикл: ZX-14
Re: гаснет фара
#11 Сообщение DublYou »
BMSeer :rofl: :rofl: :rofl: Именно об этом я и подумал..
Ты понимаешь она ГОРИТ нормально, но до 6000 оборотов, на стенде гоняли час если не больше, она не отходит,а именно ГАСНЕТ при 6000 ,а потом загорается снова сама на оборотах выше или ниже...там дело не в контактах, в чём не знаю,но тут что то другое, замкнули в блоке (мозги) на прямую, всё отлично работает и горит, так что тут ТОЧНО не контакты, и блок менял как выше писал на такой же с такого же мота, так же гасло!! Тут что то другое....
ruslan7
Re: гаснет фара
#12 Сообщение ruslan7 »
Наверное придется продать его с этой проблемой. Все ровно хочу менять в начале сезона, а в этом уже не покатаешься .
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А по поводу стопака скорее всего выключатели, недавно дал мотоцикл проехать знакомому, а сам ехал на его сзади они у него работали . Наверное выключатели через раз срабатывают
mix-m
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: ямаха
Re: гаснет фара
#13 Сообщение mix-m »
и у меня пхожая штука :sorry:
на холостых включаешь ближний работает,даёшь оборотов около 6000 гаснет.выключил включил работает.
