Yamaha FZ6, колдовская электрика.
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#1 Сообщение Halfwolf »
Вообщем, исходный пациент - FZ6N, 06 года. Все работает, все заводиться - не работает задний габарит.
Выкрутил лампочку - на вид целая. Поставил обратно... дальше понеслось.
1) Раньше, передняя фара загоралась когда поворачиваешь ключ. Теперь - ТОЛЬКО КОГДА ЗАВОДИШЬ МОТОР!!! WTF?
2) поворотники приказали долго жить. Ну тоесть ни щелчков, нихрена.
Кто нибудь может объяснить эти два явления? И что с ними делать? Предохранители проверил первым делом. Под правым под**пным пластиком - все целые. И под баком два - тоже целые. Вот думаю, что с ним дальше делать... Есть идеи?))
vic1970
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: TDM 850, Гуся
Re: Yamaha FZ6, колдовская электрика.
#2 Сообщение vic1970 »
Попробуй внимательно проверить жгуты. Такая же почти ерунда была вызвана перебитым жгутом в районе траверсы. Если на вид провода целы, попробуй со схемой в руках прозвонить последовательно от соединителя до соединителя провода. Наверняка, обрыв где-то там. Вплоть до обломанной жилы внутри изоляции, чего снаружи не увидишь.
Это про поворотники и габарит. Про фару не скажу ничего - не знаю, как у тебя должно быть.
rustik23
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 22 дней
Род занятий: студент
#3 Сообщение rustik23 »
1) Передняя фара на FZ6 всегда зажигается после как заведешь мотор, при повороте ключа в ON включатся лишь габариты.
2) Поворотники не моргают возможно залипло реле, вытащи реле, ударь его об асфальт и поставь заново.
по заднему габариту, проверь лампочкой тестером.
Halfwolf
#4 Сообщение Halfwolf »
Посоны, я лох)))
rustik23 писал(а):Передняя фара на FZ6 всегда зажигается после как заведешь мотор, при повороте ключа в ON включатся лишь габариты.
Это да, но там при повороте не включалось вообще ничего)
Вообщем, дело было в шляпе. У FZ6 как оказалось не просто ДВА блока предохранителей. У этой оказался скрытый, заныканный маааленький предохранитель, отвечающий одновременно за габариты и поворотники. Нашел его совершенно случайно, под основным блоком предохранителей.
И да, лампочка в итоге тоже оказалась неисправной, хотя на вид целая 100%. А хозяин говорил, что проверял. Вообщем, спасибо) Разрулилось.
