Замена Поршневых Колец На Sc59
kest
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: В поисках мото
Если поменять поршневые кольца на более новые,перестанет есть масло,или это заводской брак всего агрегата?
Кто менял и какие отличия?
Мот CBR 1000RR 08.Под отзывную не попал.
- vt31
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
Re: Замена Поршневых Колец На Sc59
а ты уверен что это именно кольца? далеко не всегда они виноваты. если цилиндры не сильно убитые - меняй. если есть заметная выработка в котлах - лучше растачивай их под ремонтный размер, если это возможно. ну типа капиталка со всеми вытекающими мероприятиями.
Trust me, I know what I'm doing (c)
kest
Мотоцикл проехал 25т.vt31 писал(а):а ты уверен что это именно кольца? далеко не всегда они виноваты. если цилиндры не сильно убитые - меняй. если есть заметная выработка в котлах - лучше растачивай их под ремонтный размер, если это возможно. ну типа капиталка со всеми вытекающими мероприятиями.
Компрессия хорошая.
Ремонтный размер это только на совках делают.
Тут не точат цилиндр,не подбирают по размерам кольца.
Последний раз редактировалось kest Сб янв 25, 2014 19:04, всего редактировалось 1 раз.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 18 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
там цилиндры с покрытием полюбому. Точить нельзя! kest смотри маслосъемные колпачки.kest писал(а):Мот CBR 1000RR 08.
Последний раз редактировалось стрелок1 Сб янв 25, 2014 19:41, всего редактировалось 1 раз.
kest
Томомболо писал(а):Масло жрет по двум причинам: Колпаки и кольца.
а что могло с ними случиться? Цена комплекта колец 6000р,не считая прокладки и колпачков.стрелок1 писал(а):там цилиндры с покрытием полюбому. Точить нельзя! kest смотри маслосъемные колпачки.
Некоторые пишут что и на 9-10 тоже жор. Может такой конструктив?
Не коптит,не дымит. Но масло уходит... Первый раз на 5000км 1л масла.
Второй раз когда стал крутить хорошо 3л масла на 5500км.
Последний раз редактировалось kest Сб янв 25, 2014 19:46, всего редактировалось 1 раз.
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 2 дней
- Мотоцикл: Хондо
Это много.kest писал(а):3л масла на 5500км
Последний раз редактировалось Томомболо Сб янв 25, 2014 19:51, всего редактировалось 1 раз.
- стрелок1
Это вообще нормально.kest писал(а):Первый раз на 5000км 1л масла.
стрелок1 писал(а):смотри маслосъемные колпачки.
Последний раз редактировалось стрелок1 Сб янв 25, 2014 19:53, всего редактировалось 1 раз.
- Томомболо
- Мотоцикл: Хондо
А я бы забил. Капиталить такой мотор - моветон. Дожги его, потом контрактный влепишь
- vt31
тогда с чего ты взял что кольцам нехорошо?kest писал(а):Компрессия хорошая.
я бы так категорично не заявлял, хотя наверное в японии принято одноразовые мотоциклы делать. =)kest писал(а):Ремонтный размер это только на совках делают.
тогда замена заведомо бесполезна.kest писал(а):Тут не точат цилиндр,не подбирают по размерам кольца.
ты дай ясность - он масло жрет или оно просто уходит? ты уверен что у тебя нигде его не выссывает на улицу? вентиляцию картера проверь кстати, если по какой-то причине она не функционирует как надо то масло за счет повышенного давления в картере может гнать наружу.kest писал(а):Не коптит,не дымит. Но масло уходит... Первый раз на 5000км 1л масла.
Последний раз редактировалось vt31 Сб янв 25, 2014 19:58, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
уход поршневых и маслосьемных это разные вещи
компрессия может быть замечательной, но расход масла с этим прямо не связан
замер давления в картере на оборотах, при нагрузке
проверка воздухана
скуксившиеся маслосьемные колпачки первый признак жесткого режима работы по температуре
хотя сейчас это уже наверное почти традиция производителя экономить на мелочах
проверка воздухана
настраиваю ... примусы
- vt31
это понятно. я не претендую на звание абсолютного гуру, но даже в урале моем маслосъемные кольца внезапно не кончались (может потому что маздовские стояли, кто знаетJackill писал(а):уход поршневых и маслосьемных это разные вещи
Последний раз редактировалось vt31 Сб янв 25, 2014 21:21, всего редактировалось 1 раз.
kest
vt31 писал(а):тогда с чего ты взял что кольцам нехорошо?
А хз.. доливаю раз в 1000км.vt31 писал(а):ты дай ясность - он масло жрет или оно просто уходит? ты уверен что у тебя нигде его не выссывает на улицу? вентиляцию картера проверь кстати, если по какой-то причине она не функционирует как надо то масло за счет повышенного давления в картере может гнать наружу.
Не сказал бы что слишком сильно глушить коптился. Маятник маслом не забрасывает.
Других утечек нет.
Лил 7100,потом решил попробовать ликвимоли,разницы не какой.Томомболо писал(а):Мотюль лей, он не так горит
Вот видео работы мотора.
Последний раз редактировалось kest Сб янв 25, 2014 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- vt31
если я все правильно увидел, действительно масло горит. очень похоже на дым из глушака на прогазовке =)kest писал(а):Вот видео работы мотора.
Последний раз редактировалось vt31 Сб янв 25, 2014 21:49, всего редактировалось 1 раз.
