cb400 проверка РР мультиметором
anaks
На форуме: 13 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: cb400
#1 Сообщение anaks »
Здравствуйте.
Случилась у меня такая фигня, что перегорел главный предохранитель (который в реле стартера находится), но все оказалось не так просто. Предохранитель этот выгорает, как только его вставляешь, не зависимо от замка зажигания. Начал ковырять и оказалось, что происходит это только когда подключено реле регулятор. Прозвонил обмотки генератора - на массу не пробивают, между ними вроде тоже все нормально. И тут встал вопрос, как проверить РР?
На сколько я понял, то контакты 1 и 2 - это плюс и минус соответственно (см. рис.), а 3,4,5 - выводы генератора. На моем реле 1 и 2 прозваниваются, сопротивление около 100 Ом. Получается, что реле просто выгорело каким то странным способом? Или я что-то путаю?
Step_
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 23 дней
Re: cb400 проверка РР мультиметором
#2 Сообщение Step_ »
Craxxx
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 24 дней
Род занятий: Электрик
Мотоцикл: Пластмассовая одноразовая ракета
#3 Сообщение Craxxx »
Проверь три входа РР, должно звониться либо как диоды, либо вообще бесконечное сопротивление, если есть кз (в том числе с корпусом) - РР на замену
