Пару вопросов про СВ400Vtec3
Aleks353
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Honda CB400 VTEC Spec 3
#1 Сообщение Aleks353 »
Всем привет. Ребят, подскажите:
1. Как заменить воздушный фильтр?
2. Как настроить часы?
3. И что это за сосок на фотке? Что в нем и нужно ли это сливать или менять?
Мануал качнул, но с инглишем проблемс(((
Мото Honda CB 400 Vtec 3 2004г
Заранее спасибо.
markovodo
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 10 дней
Мотоцикл: CB400SF
Re: Пару вопросов про СВ400Vtec3
#2 Сообщение markovodo »
1) на третьем втеке хз :unknw:
2) включаешь зажигание, зажимаешь кнопки, (часы начнут мигать) выставляешь часы-минуты, выключаешь зажигание.
3) шланг вентеляции картера, сапун по-русски, там возможно какой-то маслоотделитель стоит, его промыть, написано что обслуживать чаще при езде в дождь и на больших оборотах, чистить когда будут видны отложения в прозрачной части шланга"
как-то так, с английским тоже траблы )
Последний раз редактировалось markovodo Чт апр 24, 2014 20:40, всего редактировалось 2 раза.
Aleks353
#3 Сообщение Aleks353 »
markovodo, пасиб. Завтра попробую с часами.
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 19 дней
#4 Сообщение Markh »
Фоздушник находится под баком, надо его снять и там короб, обкрутить пару болтиков и вуаля...
3) слив из корпуса возд. фильтра.... А в него плюёт сапун.
Saigon
Род занятий: Госслужба
Мотоцикл: 7лет Вьетнама байков много и разных->Шершень
#5 Сообщение Saigon »
напиши почту , скину книгу в пдф по сибихам
Aleks353
#6 Сообщение Aleks353 »
Я правильно понимаю, что из сапуна это масло нужно слить?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Saigon, в личке :-)
#7 Сообщение Markh »
Если там есть жижа, то да. Но вообще там должно быть сухо....
Saigon
#8 Сообщение Saigon »
лови ,надеюсь поможет !
Aleks353
#9 Сообщение Aleks353 »
Markh, сколько мотов не смотрел, у всех была. Мож только это такой цвет трубки...
Saigon, скачал. Пасиб! Читаю.
Вот такую бы книгу, только про втек 3.
Saigon
#10 Сообщение Saigon »
да разницы особо не какой !!! есть незначительные расхождения ! по крайней мере на пару твоих вопросов там точно есть ответы
Aleks353
#11 Сообщение Aleks353 »
Со смазкой цепи совсем запутался :dash2: Кто-то пишет, что надо всю мазать, а кто-то только резинки :dash2:
Други, чего мазать-то??? %-)
#12 Сообщение Markh »
Aleks353 писал(а):чего мазать-то
Везде.....
Aleks353
#13 Сообщение Aleks353 »
Всем привет. В выходные позанимался мотом. Заменил масло в ДВС. Помыл и смазал цепь. Часы не настроил((( похоже правая кнопка не работает((( Снял шланг-сапун и вправду там чисто.
Сегодня полез менять воздушный фильтр. Снял бак и меня заинтересовали шланги, идущие в никуда :-(
Что это за шланги (помечены красным) и чего у меня не хватает?
Синей стрелкой я пометил шланг идущий на кран.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 12 часов 52 минуты 35 секунд:
Ауууу :clapping: Народ :clapping:
Что же это за шланги? :dash2:
Глухарь
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 22 дней
Мотоцикл: CB 400
#14 Сообщение Глухарь »
Эти шланги идут от бака. Первый - в бак для вентиляции (чтоб вакуума не было). Второй тоже от бака, но для слива бензина - если заправишь лишнего и перельёшь выше пробки, то лишний стекает по этой трубке. Чтобы бенз и пары бензина не болтались около свечей их выводят по трубкам ниже, иначе может случиться большой барабум!.
Когда ставишь бак, надо эти трубки на него одевать (в последний момент до фиксации болта).
Aleks353
#15 Сообщение Aleks353 »
Глухарь, трубки вентиляции я одел. А эти шланги вставлены между карбюраторами. Один между первым и вторым, второй между третим и четвертым карбами.
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
В мурзилке нашел эти шланги, но куда их втыкать, так и не понял :dash2:
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 1 секунду:
Парни, ну посмотрите пожалуйста у себя, куда идут верхние шланги от карбюраторов???
Боизно так ездить. На шланге висит хомут, значит на что-то он одевался!!!
