нужен грамотный совет
lego
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 25 дней
- Род занятий: горная промышленность, автотранспорт
- Мотоцикл: сузуки хаябуса, vtx 1300, кавасаки klr 650
здравствуйте у меня вопрос мой одно цилиндровый 650 кубовый друг после установки 685 комплекта, больше 6500 оборотов. Набирает весело, а потом как упирается. Все это на холостых на ходу не проверял. Гложет мысль что мне с расточкой с холтурили. Колдовал с карбом ни чего не изменилось. Сезон только начался не хочеться гильзовать и ставить другой поршень тем более что с нынешними ценами долара влетит в копеечку. Зарание спасибо.
мы сами строители своей судьбы
- Rulzen
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 21 дней
Re: нужен грамотный совет
Похоже на неправильно настроенное зажигание.lego писал(а):больше 6500 оборотов. Набирает весело, а потом как упирается....... Колдовал с карбом ни чего не изменилось.
В худшем случае - замена мозгов.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
lego
а как определить что это мозги, или сначала переустановить зажигание, если не поможет то........
- Yuurbel
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Версус 650, Т-муха.
А что входило в этои комплект? коленвал -шатун менялся?lego писал(а):после установки 685 комплекта
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Всегда после изменения объема мотора необходима настройка. На машинах на стенд ставят, на мото не знаю, но подозреваю, что тоже самое необходимо делать. Вот сам подумай, хватит ли тебе того же количества топливовоздушной смеси для разгона 685 кубов, как и для 650 кубов?
Danyt
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Чоппер, вроде как
это карб жеazarov_a писал(а):Вот сам подумай, хватит ли тебе того же количества топливовоздушной смеси для разгона 685 кубов, как и для 650 кубов?
количество увеличится пропорционально объему
зажигание двигать надо кмк
- Yuurbel
Скорее всего.. зажигание.. если есть возможность -то на заведенном моте на холостых подвигать тихонько туда -сюда до повышения оборотов.Danyt писал(а):зажигание двигать надо кмк
Последний раз редактировалось Yuurbel Ср апр 30, 2014 10:26, всего редактировалось 1 раз.
- plastic.cbr
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: хускварна
lego
в комплект входит поршень кольца игла карба и главный жеклер, инструкция, кольца поршневого пальца и поршневой палец
- Clayton
- На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: VTR1000F,Yamaha YZF-R1,CBR1100XX
Друг устанавливал такой комплект на XR650 вместе с ним устанавливал диноджет в карб. Только после этого он поехал.
Все мы погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды - Оскар Уайльд
- Yuurbel
Игла и жиклер -это и есть диноджет. Если коленвал и шатун не менялся - то похоже зажигание тут не причем.. проверить метки и карб промыть.lego писал(а):в комплект входит поршень кольца игла карба и главный жеклер,
lego
спасибо. Пошел в гараж метки проверю. Карб чистый. Игла и жеклер диноджет. Надеюсь не мозги. Потом отпишусь
- Klepa
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: Карпаты 2
при установке Поршень не перепутал на 180град. ? пиши грамотно читать противно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ок 10 ошибок в одном посте...
Делай, как надо и будь, что будет...
lego
поршень стоит правильно там стрелочка, а читать я не заставляю, твои проблемы. Зажигание выставил. Блок отнес на диагностику, проверили кажется в порядке, там у них аппарат древний, другого не нашел. Неисправна катушка зажигания на вторичной обмотке обрыв. Я на нее даже не думал. Заводиться отлично, работает хорошо, а вот........ Всем большое спасибо помогли, хотя не всем... Еще 2,5 недели и свобода, отпуск и как раз должны доставить новую катушку
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Почему на форуме одни москвичи?
- Vincent Honda
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda VTX 1300 C
Привет мотобратья ! Помогите плиз ! У меня Honda VTX - 1300 , перестал работать спидометр , стрелка при езде лежит на нуле , одометр показывает цыфры , но не считает . Всё остальное работает . В чём может быть проблема ?
