Перегревается движок на CBR600RR
Жужик
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: HONDA CBR600RR
#1 Сообщение Жужик »
Приветствую!
Знающие люди, помогите советом.
На оборотах за 2500-3000 начинает перегреваться двигатель, при этом в расширительный бачок идет воздух и чем выше обороты, тем сильнее булькает.
В чем причина, что могло случиться и как лечить?
Откликнувшимся спасибо!
стрелок1
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Перегревается движок на CBR600RR
#2 Сообщение стрелок1 »
Скорее всего прокладка прогорела. А лампочка горит.
ORQ
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#3 Сообщение ORQ »
Прокладку пробило под головкой. Меняй прокладку, антифриз и масло в двигателе. Ездить нельзя.
Жужик
#4 Сообщение Жужик »
Температуры?
Загорается.
Какие еще симптомы у прогоревшей прокладки?
стрелок1
#5 Сообщение стрелок1 »
В зависимости от того где прогорела может например антифриз в масло попадать или масло в выпускной коллектор выбрасывать. На теплом есть пузыри?
Жужик
#6 Сообщение Жужик »
Вычитал, что если прогорела прокладка, должен идти антифриз в двигатель, а его там нет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Масло тоже не выбрасывает.
Не совсем понял эту фразу "На теплом есть пузыри?"
Пузыри начинают появляться на оборотах, и чем больше оборотов, тем сильнее пузыри
стрелок1
#7 Сообщение стрелок1 »
Жужик писал(а):Пузыри начинают появляться на оборотах, и чем больше оборотов, тем сильнее пузыри
Если на не прогретом и оборотах пузыри в бачке появляются то скорее прокладка. Если только на горячем, то еще может микротрещина в головке.
Жужик
#8 Сообщение Жужик »
Все, разобрался.
Мот постоял, и уровень масла значительно поднялся, значит все таки прокладка.
