Помогите с фопросом по электронике???
Jeki
На форуме: 12 Лет 1 День
Мотоцикл: Honda VTR250
#1 Сообщение Jeki »
Здравствуйте, у меня такой вопрос: на моем VTR250 при нажатие на газ фара начинает гореть ярче что это может быть ? и еще аккумуляторы не держат зарядку даже новый уже купил АКБ но всеравно через 4-6 дня АКБ разряжается. При каких оборотах генератор дает подзаряд?
Joker~HB.
Мотоцикл: Pro Street+достраиваю новый Pro Street))))
Re: Помогите с фопросом по электронике???
#2 Сообщение Joker~HB. »
Jeki
Яркость свечения фары - нормальное явление. В зависимости от оборотов холостого хода на моем моте при открытии газа тоже изменяется яркость свечения.
На счет разрядки аккумуляторов - правильно мыслишь.
Смотри зарядный ток генератора.
Скорее всего дело в нем.
Вольтметром померяй напряжение на холостых.
Последний раз редактировалось Joker~HB. Вс июн 01, 2014 20:37, всего редактировалось 1 раз.
В активном пOXYе...
стрелок1
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
#3 Сообщение стрелок1 »
Jeki писал(а):при нажатие на газ фара начинает гореть ярче
это начинает идти зарядка.
Jeki писал(а):через 4-6 дня АКБ разряжается
релерегулятор вышел из строя или контакт где то пропадает.
]При каких оборотах генератор дает подзаряд?[/quote] должна на холостых появляться. Лампочка зарядки "красная" есть?
Последний раз редактировалось стрелок1 Вс июн 01, 2014 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Strige
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 20 дней
Род занятий: дошкольное образование мотоясли
Мотоцикл: YBR125ESD
#4 Сообщение Strige »
Jeki
Первым делом нужно проверить клемы на АБ, убрать все лишнее (окись, грязь и т.д.), проверить соежитение проводов, которые идут от АБ.
Оченнь часто причиной отсутствия заряда является отсутствие массы.
Все контакты должны быть чистыми и не болтаться, все затяни.
После этого проверяй зарядку и пиши о результатах.
Последний раз редактировалось Strige Вс июн 01, 2014 20:52, всего редактировалось 1 раз.
BR,
SLOWESTRIDER
mokeichev
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 18 дней
#5 Сообщение mokeichev »
Напряжение мерял,яркость фары не прибор.
GorgaR
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#6 Сообщение GorgaR »
1 - промерять напряжение на не рабочем ДВС ( от 11,5 до 12, 6 В) и при заведенном ДВС на клеммах АКБ ( должно быть от 13 до 14,5 В), иногда на х.х. может быть 12,5.... но при незначительном повышении оборотов подняться до 13 В
если так, то все норм... с регулятором и генератором тоже норм
недозаряд АКБ может быть по причине окисленных клемм или проводов на самом АКБ или токах утечки в при незаведенном состоянии
2 - ток утечки - ставь амперметр в разрвыв клемм АКБ и меряй на не заведенном мото с выключенным зажиганием. ( должно быть не более, 20 мА в идеале или около того )
3 - если при рабочем ДВС напряжения на клеммах АКБ ниже 12,5 В , или не увеличивается при прибавлении газа до 13,6-14 В... или выше 14,5 В, то смотреть реле регулятор или генератор.
Генератор смотрится так - ищется Реле Регулятор. Там наверняка есть фишка с 3мя одинаковыми по цвету проводами ( подключены к разьему проводки мото,обычно отдельная фишка в РР)
Вот при заведенном ДВС на средних оборотах и отключенной этой фишке ( отключенном регуляторе) на выходе их генератора (меряется на проводке мото) между каждым из этих проводов должно быть от 30 до 50 В ( переменка)
Если так, то генератор рабочий, проблема в регуляторе или проводке к Реле Регулятору.
Taxnav
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Kawasaki VN900 Custom + VN2000 Classic LT
#7 Сообщение Taxnav »
Вот статья, где есть ответы на все вопросы.
http://moto.lexp.net/wiki/Проверка_сист ... _мотоцикла
Чет ссылку не получилось корректно вставить. Чтобы почитать статью скопируй предыдущую строку полностью и вставь в адресную строку. Если просто кликнуть ссылку, открывается немного не то.
Jeki
#8 Сообщение Jeki »
Спасибо буду проверять, я регулятор снял хочу отнести на проверку не скините схему реле?
Добавлено спустя 55 секунд:
Клеммы проверял нормальные не окислены да и затягиваю туго
Последний раз редактировалось Jeki Вт июн 03, 2014 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Taxnav
#9 Сообщение Taxnav »
Зачем его куда-то нести? Ты статью прочитал? Тестер есть?
Если выполнить все шаги описанные в статье, то можно достаточно точно диагностировать неисправность. Или ты вычислил, что все беды в РР?
knave
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: черный
#10 Сообщение knave »
Taxnav писал(а):Вот статья, где есть ответы на все вопросы.
чота совсем не получаецо
пропиши еще раз ссылку, пожалуйста
Последний раз редактировалось knave Вт июн 03, 2014 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Гуляли по Москве, встретили русских. Договорились держаться вместе.
Taxnav
#11 Сообщение Taxnav »
Строку, которая выше, полностью скопируй и вставь в адресную строку браузера. Сейчас проверил. Все открывается.
knave
Мотоцикл: черный
#12 Сообщение knave »
