Электрика CB400
wel1
На форуме: 12 Лет 12 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Tiger 800
Электрика CB400
#1 Сообщение wel1 »
Всем привет.
Есть маленький вопрос.
Поворачиваю ключ зажигания - загораются все лампочки, всё как должно быть - нажимаю кнопку стартера - щелчок и всё тухнет и больше не работает.
Скидываю клеммы аккумулятора, зачищаю (были окислены, вероятно из-за предыдущего потекшего аккумулятора), ставлю обратно - история повторяется (после нажатия кнопки стартера всё тухнет и не загорается).
Снимаю реле стартера, потряхиваю (там внутри как будто песчинка перекатывается), ставлю обратно - всё заводится, проблем нет. Вопрос - что это было? Из-за замыкания в реле стартера всё тухнет и его срочно нужно поменять?
Напряжение аккумулятора - 12.8 на незаведёном, до 12 просаживается в момент запуска, потом 12.6, при повышении до 2000 оборотов - 14,2, при 5000 - 13.8, выше не поднимается. Вроде всё нормально?
ТВАРЬ
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: ХоНДАЙ
Re: Электрика CB400
#2 Сообщение ТВАРЬ »
к.з. не путать с х.з.!
