Плохо заводится послед долгой стоянки.
An10a
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Yamaha R6 2006
#1 Сообщение An10a »
Доброго времени суток всем.
С утра (или после долгой стоянки - часов 6 не меньше) - двигатель схватывает, работает пару секунд и глохнет.
И только раза с 3-5 заводится. При чем если долго крутить стартер - то перестает даже схватывать и вылазит 14 ошибка. После запуска двигателя - ошибка пропадает и больше не появляется.
Далее весь день заводится с пол оборота.
Кто-нибудь подскажите в чем дело?
ЗЫ: свечи, воздушный фильтр, бензин - заменены. МОТ - Ямаха R6 2006 год.
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 28 дней
Re: Плохо заводится послед долгой стоянки.
#2 Сообщение Виталий »
Какой-то из датчиков. Температуры двигателч? Температуры воздуха?
dbz0
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: Мопед
#3 Сообщение dbz0 »
An10a писал(а):вылазит 14 ошибка.
14-ая ошибка - это датчик воздуха.
Видимо когда разбирал - забыл подсоединить.
Коды ошибок для r6:
11 - No normal signals are received from the cylinder identification sensor when the engine is started or while the vehicle is being driven.
12 - No normal signals are received from the cranshaft position sensor.
13 - Intake air pressure sensor: open or short circuit detected.
14 - Intake air pressure sensor: hose system malfunction (clogged or detached hose.)
15 - Throttle position sensor (for throttle valves): open or short circuit detected. Throttle position sensor (for throttle valves) coupler connection is loose.
17 - EXUP servo motor circuit: open or short circuit detected or loose connection.
18 - EXUP servo motor is stuck.
19 - Open circuit is detected in the input lead from the sidestand switch to the ECU.
20 - When the main switch is turned to "ON", the atmospheric pressure sensor voltage and intake air pressure sensor voltage differ greatly.
21 - Coolant temperature sensor: open or short circuit detected.
22 - Air temperature sensor: open or short circuit detected.
23 - Atmospheric pressure sensor: open or short circuit detected.
24 - No normal signal is received from the o2 sensor.
30 - Latch up detected. No normal signal is received from teh lean angle sensor.
33 - Open circuit detected in the primary lead of the cylinder #1 ignition coil.
34 - Open circuit detected in the primary lead of the cylinder #2 ignition coil.
35 - Open circuit detected in the primary lead of the cylinder #3 ignition coil.
36 - Open circuit detected in the primary lead of the cylinder #4 ignition coil.
39 - Open ciruit detected in a primary injector.
40 - Open circuit detected in a secondary injector.
41 - Lean angle sensor: open or short circuit detected.
42 - No normal signals are received from the speed sensor.
- Neutral switch: open or short circuit detected.
43 - Power supply to the injectors and the fuel pump is not normal.
44 - An error is detected while reading or writing on EE-PROM (CO adjustment value).
46 - Power supply is not normal.
50 - Faulty ECU memory. (When this malfunction is detected in teh ECU, the fault code number might not appear on the meter.)
59 - Throttle position sensor (for throttle cable pulley): open or short circuit detected. Throttle position sensor (for throttle cable pulley) coupler connection is loose.
60 - Throttle servo motor: open or short circuit detected. Defective throttle servo motor. Malfunction in ECU (servo motor driving system).
Er-1 - No signals are received from the ECU.
Er-2 - No signals are received from the ECU within the specified duration.
Er-3 - Data from teh ECU cannot be received correctly.
Er-4 - Non-registered data has been received from the meter.
Может пригодиться. ))))
Имхо, Cisco должны помимо технической поддержки организовать еще и психологическую. (с) bash
An10a
#4 Сообщение An10a »
Я знаю что это датчик. Если долго не молотить стартером, а тыркать по 2-3 секунды - то двиг запустится и ошибка не вылезет.
#5 Сообщение Виталий »
Тогда в чем вопрос?
An10a
#6 Сообщение An10a »
Вопрос выше:
Приходится тыркать стартером по 2-3 секунды раз 5 не меньше. Это выбешивает.
#7 Сообщение Виталий »
так проверяй - меняй
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... anyy-nasos
датчик воздуха под номером 4
все трубки на месте? не треснуты? не пережаты? не забиты? проводка цела?
если все в порядке - то менять датчик
An10a
#8 Сообщение An10a »
Спасибо дядь за советы.
Вообщем:
Открыл эйр-бокс и обнаружил следы бензина из вторичного инжектора.
Так же все признаки того, что он и переливает. Что делать кто подскажет? :dash2:
$Первый Еретик$
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ZX-14
#9 Сообщение $Первый Еретик$ »
An10a писал(а):Спасибо дядь за советы.
Вообщем:
я бы отремонтировал бы ))
Плесень размножается спорами – не спорьте с плесенью.
dbz0
Мотоцикл: Мопед
#10 Сообщение dbz0 »
An10a писал(а):Открыл эйр-бокс и обнаружил следы бензина из вторичного инжектора
Из вторичного ЧЕГО???????!!!! О_о
tartar
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 11 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#11 Сообщение tartar »
я как понимаю из второго ряда форсунок. Они врубаются то ли после определенных оборотов, то ли при определенном давлении воздуха. Если второе - то пиндец датчику.
An10a
#12 Сообщение An10a »
Ряд форсунок, которые в Эйр-боксе.
Вроде после определенных оборотов - я их отключил завел мотор - газанул - вылезла ошибка этих форсунок + ко всему мот заглох.
tartar
#13 Сообщение tartar »
ну понятно, что вылезла ошибка форсунок, если отключил... ты с открытым айрбоксом заводил?
An10a
#14 Сообщение An10a »
tartar писал(а):ну понятно, что вылезла ошибка форсунок, если отключил... ты с открытым айрбоксом заводил?
Заводил - заводится как надо.
