Стрельба под яйцами.На что бы попробовать вклеить свечу?
Vspishka
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: 600RR 250XR
Всем привет.XR 250r С резьбой давно были проблемы, вчера стрельнула.Есть интересно такая химия, чтобы вклеила её туда намертво?Потом сразу голову поменяю лучше чем делать Футорку.
- Барсук
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 10 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
Re: Стрельба под яйцами.На что бы попробовать вклеить свечу?
клеем ПВА блин... может сразу заваришь свечу в голову?
- _Олежка_
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: разныя, люблю менять
лучше прям счазVspishka писал(а):Потом сразу голову поменяю
чтобы больше так не обзывать темы
boatswain
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: FLHTC `88, VS 750 `86, M67-36 `76
поксипол, но как он относится к температурному расширению я не знаю.
на давление проверял на ТНВД
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 28 дней
Да впринципе всеравно ничего нормального без снятия гбц не сделать. Так что лучше вставку резьбы, либо замена гбц. Химией ровным счетом ничего не выйграть.
Даже как временное средство.
А так одно из лучшех - двухкомпонентный пластилин(сварка) такой цилиндрик в прозрачной пластиковой колбочке. Непомню фирму
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 24 дней
Vspishka
Футорка или ремонтный набор для восстановления резьбы.
- Гришеньka
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Выношу мозг...
Уношу пользу...
- Мотоцикл: Yamaxa FJR 1300
Vspishka Никакой химией даже пытаться не стоит. Или футорка или замена головы. Никаких ширпотребовских альтернатив на гражданке не существует .
- 200
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Всеми забываемый вариант - перенарезка под свечу большего диаметра 10-12-14-16 мм с тем же калильным числом.
На ХР делал кто-то и по размерам отверстия вполне проходит не задевая ничего нужного.. Ссылка в этом в форуме в аналогичной теме.
Суперклей это вера в чудеса или желание стерилизовать себя по быстрому. См название темы. Правда свеча там смотрит вперед и надо найти удобную позу.
- Sandro
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев
- Мотоцикл: Kawasaki ZX-14 Ninja
Есть такие прутки HTS-2000.
Они тебе помогут.
Они тебе помогут.
Мой бумеранг Добра запущен.
Гость
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 21 дней
+100500Виталий писал(а):Так что лучше вставку резьбы, либо замена гбц. Химией ровным счетом ничего не выйграть.
На армейском УРАЛе из 8 одна стрельнула на ходу (чуть капот не пробила на вылет), в полевых условиях вклеивали на "холодную сварку" (несколько производителей - итог один), хватало только на прогреться и тронуться, далее - вылетала и техника ехала как вертолет.
- vt31
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Ревущий чемоданчик
какие однако тут рецепты - стрельнула свеча и сразу голову менять. =) ввернуть футорку - дело одного вечера и цена вопроса ерундовая.
Trust me, I know what I'm doing (c)
Vspishka
pardenvic
Иж планета 5, если на высоких оборотах выбивало бак на вылет.
vt31
Снимать голову не охота.Стружка это очень страшно.
Sandro
Да, в варить!Вот это по мужски.
vt31
Sandro
- Sandro
Это не сварка, а низкотемпературная пайка. Любой чайник в гараже справится.Vspishka писал(а):Да, в варить!Вот это по мужски.
Посмотри в инете как с помощью этой херни резьбы в блоках восстанавливают.
Стружка силумин,вылетит пока заводишь раз 5 делал.
Метчик намажь солидолом погуще и добавляй почаще снимая старый,а две три крошки ни на что не повлияют.
Это самый нормальный вариант,в результате которого востанавливается 100% ресурса,футорки и пружинки,полумера.
busovod
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 24 дней
Предлагаю быстро и навсегда: клей "секунда", китайский за 7 рублей тюбик.
Выстрелит-заодно и головку выкинешь.
Такое даже в сытой европе лечится футорками на резьбу, можно попытаться проварить ал. сплав - но, как правило, быстрее голову выкинешь т.к. при сварке голову ведет - нет плоскости прилегания ...
Снимай башку ищи ремкомплект для восстановления резьбы, они накручиваются в корпус со свечой в убитую резьбу или выточи футорки у токаря и забудь про этот гимор...
Но "секунда" это наше все, "секундой" можно резину к асфальту приклеить!..
busovod
busovod
