Вопрос по цепи.
RushanK
- На форуме: 12 Лет 24 дней
- Мотоцикл: Ямаха ТДМ
Вопрос по цепи.
Добрый день! Вчера поменял цепь, при осмотре не было найдено замка, все клепки заводские четырехгранником. Это заводская цепь? Пробег мото по одометру 33 000. Кстати звезды в хорошем состоянии.
- Ёрш
- На форуме: 15 Лет 1 День
- Мотоцикл: GSF1250
Re: Вопрос по цепи.
На старой не было? Заводская вполне могла пройти 33000.
- Cement
- На форуме: 14 Лет 21 дней
- Мотоцикл: красненький
Re: Вопрос по цепи.
Не обязательно. На выфер, например, она одевается как есть, и ничего снимать не надо, даже колесо снимать не надо))LukePerry писал(а):Есть уже заклепанные цепи. При замене ее можно установить, если снять маятник.
Последний раз редактировалось Cement Ср июл 02, 2014 11:19, всего редактировалось 1 раз.
- Shell
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Оптовая и розничная продажа автозапчастей, автомасел премиум класса.
- Мотоцикл: XR400R&XR650R&CRF450X
Re: Вопрос по цепи.
Я удивлен))) Как так???Cement писал(а):Не обязательно. На выфер, например, она одевается как есть, и ничего снимать не надо, даже колесо снимать не надо))
Последний раз редактировалось Shell Ср июл 02, 2014 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Mark II 1JZ GTE VVTI
ANIMAL
ANIMAL
- Cement
Re: Вопрос по цепи.
Консольный маятник, и ведомая звезда с внешней стороны маятника))Shell писал(а):Я удивлен))) Как так???
P.S.: Надо только ослабить крепление маятника (ничего снимать и вытаскивать при этом не надо), и сдвинуть водительскую подножку.
Последний раз редактировалось Cement Ср июл 02, 2014 11:59, всего редактировалось 1 раз.
- gipnozbike
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Triumph1200Explorer
Re: Вопрос по цепи.
А на Аprilia Caponorde надо снимать маятник. А чтобы снять маятник нужно снять амортизатор и выхлопной патрубок. Занимался я тут на днях этим.....последний раз покупаю такую цепь. , хотя и поменял, скинув только маятник и амортизатор( маятник при этом снять не мог полностью).
8 925 0260805
