Вопрос про задний ход на голде.
- Бугагашка
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 29 дней
Я так понимаю, что на голде если надо проехать назад, то нужно врубить первую, выжать сцепление и нажать кнопку заднего хода. Стартер начнет вращать первичный вал в другую сторону и мот поедет назад. Так?
Вопрос: если на работающем моторе дать задний не выжимая сцепления и не трогая ручку газа, кто победит?
- DUCK YOU
- На форуме: 13 Лет 1 День
- Род занятий: Недвижимость
- Мотоцикл: GL1800 Желтог
Re: Вопрос про задний ход на голде.
Ставишь на нейтраль. Врубаешь режим задход кнопкой. Жмешь стартер и катишся
Всем счастья и добра!!
- Бугагашка
Так как устроен привод заднего хода?DUCK YOU писал(а):Ставишь на нейтраль. Врубаешь режим задход кнопкой. Жмешь стартер и катишся
- KUVALDA
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 24 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Круизер HONDA-VT
Мы про какую Голду речь ведем ? 1500 ? 1800 ? У тех кторые у меня были злектропривод стоял через злектростартер. А как управляется включение рычагом или кнопкой разницы нет.
Не пытайтесь вынести мне мозг - он в 80-х унесен ветром дорог ...
FB MC MOSCOW CHARTER
- Демьян
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Без определенного рода занятий
- Мотоцикл: КТМ 1190 Adventure
-БУГАГА!!!я так понимаю...если на Урале надо поехать вперед-то нужно врубить заднюю-выжать сцепление-и нажать кнопку стартера....Бугагашка писал(а):Я так понимаю, что на голде если надо проехать назад, то нужно врубить первую, выжать сцепление и нажать кнопку заднего хода.
- Бугагашка
Ну вот сам электростартер при езде назад что что крутит?KUVALDA-S писал(а):У тех кторые у меня были злектропривод стоял через злектростартер. А как управляется включение рычагом или кнопкой разницы нет.
- Cad
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: златокрылый
Бугагашка без нейтралки не включишь просто заднюю или наоборот первую. а так если получится ппц шестерням, их и так бывает срезает. кстати есть защита от дурака, если препятствие или горка большая тоже не поедет задом
«мы адепты белых роз»
- DUCK YOU
Я про 1800, я хз про другие. Как устроено тож ненаю.
- Cad
тож самое только ручка у левой коленки а не кнопкаDUCK YOU писал(а):я хз про другие
на не работающем ниче не произойдет. на работающем поедет назад. газ крутить не нужно, сцепление тоже не надо трогать, ет ничего не даст. ну можешь погазовать шоб аккуму полегче стартер крутилосьБугагашка писал(а):Вопрос: если на работающем моторе дать задний не выжимая сцепления и не трогая ручку газа, кто победит?
- Бугагашка
Так какой вал врашается стартером? Если первичный, то непоедешь назад не включив передачу. Если вторичный то не заведешь мотор на нейтралке. Или там при переходе на задний ход что-то в трансмиссии дополнительно включается?Cad писал(а):тож самое только ручка у левой коленки а не кнопка
- jody
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: верховина
кароче: кнопку заднего хода можно включать и на нейтрали и на скорости(на скорости он просто не будет работать"защита от дураков")
Так что катайся и не парься. Никакие шестерни не срубит, голда.jp уже все продумали!!
- Cad
угу. кнопкой или ручкойБугагашка писал(а):Или там при переходе на задний ход что-то в трансмиссии дополнительно включается?
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 24 дней
я так понимаю просто стартер начитает крутить вторичный вал другую сторону
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 9 дней
- Род занятий: IT
а каким образом он тогда заводит двигатель на нейтралке?Виталий писал(а):я так понимаю просто стартер начитает крутить вторичный вал другую сторону
Или он умеет крутить и первичный и вторичный валы?
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
