Сигнализация Starline установка
M109R
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев
Мотоцикл: M109R
#1 Сообщение M109R »
Всем привет! Приобрел сигналку starline, в комплекте идет магнитный датчик бардачка, подскажите как егородключать, чё то не вкурил
cfy
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 16 дней
Re: Сигнализация Starline установка
#2 Сообщение cfy »
Привет. Да по схеме смотри там всё понятно ставишь где панелька бардачка снимается с соблюдением минимального и максимального зазора между датчиком и магнитом в пределах указанных в инструкции, и готово. Провода указаны в конце инструкции какие куда подсоединять. Поставил себе сам starline v62 всё работает. Разобраться можно-я как чайник и то разобрался.
mario777
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 21 дней
Род занятий: специалист, инженер-технолог, приборостроение
Мотоцикл: Kawasaki ER6n, 2014
#3 Сообщение mario777 »
У меня в комплекте сигнализации StarLine Moto V62 идёт герконовый датчик (контактный датчик)...устанавливается для защиты багажного отсека - от открывания, либо под седушку можешь установить. Сам датчик с проводом крепишь к детали/пластику и запитываешь в блок по схеме в инструкции (смотри типовую схему подключения), там как раз показан "концевой выключатель багажника (минус)". Ну и магнит крепишь на корпус крышки/седла с учётом минимального зазора, "cfy" всё правильно сказал. :triniti:
Мир полон приключений
M109R
Мотоцикл: M109R
#4 Сообщение M109R »
Спасибо, я вот что не понял. На магнитном датчике два провода, с блока один, как сейчас написали минус, значит второй на плюс кидать? Постоянный нужен наверное?
mario777
#5 Сообщение mario777 »
У меня от датчика идут 2 чёрных провода и так у всех...корпус подключаешь к «земле», это допустим 1-й провод от датчика, а 2-й соединяешь с оранжево-белым, который идёт в блок (типовая схема). :triniti:
M109R
Мотоцикл: M109R
#6 Сообщение M109R »
Спасибо, буду пробовать :-)
ZeroCool
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: VFR800 25th Anniversary
#7 Сообщение ZeroCool »
По возможности фото отчет накидай. Думаю всем интересно
Нам любые дОроги дорОги
3030m
Мотоцикл: продаюхондастид
#8 Сообщение 3030m »
геркон такая штука которая замыкается от магнита, на 1 провод приходит сигнал, через датчик( геркон) сигнал уходит обратно. Если на один провод подать минус на второй плус будет простое короткое замыкание. :-)
M109R
Мотоцикл: M109R
#9 Сообщение M109R »
Спасибо, за помощь. В инструкции нет нечего про этот датчик. Теперь есть понимание. Фотоотчет постараюсь, не знаю пока, когда доберусь до мота.
M109R
Мотоцикл: M109R
#10 Сообщение M109R »
Подскажите, подключил герконовый датчик один провод к блоку, второй на минус. Сигналка срабатывает если подносишь второй магнит, я думал что наоборот должно, если их разносишь или всё правильно. А если правильно, то как сделать на открытие бардачка?
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 15 дней
#11 Сообщение maxys146 »
M109R, поменяй цепи, там есть "нормально замкнутая" и "нормально разомкнутая".
Поменяй ту которую ты воткнул на противоположную.
Последний раз редактировалось maxys146 Вс фев 15, 2015 19:54, всего редактировалось 1 раз.
M109R
Мотоцикл: M109R
#12 Сообщение M109R »
Ок, спасибо, попробую.
mario777
#13 Сообщение mario777 »
M109R, у тебя в коробке вместе с инструкцией по установке сигнализации есть ещё "дополнение к инструкции"?! Как раз там всё про установку Герконового датчика.
Цитирую: "Для подключения соедините один из проводов датчика с оранжево-белым проводом сигнализации, а второй провод соедините с "массой" мотоцикла".
Далее: "После установки и подключения требуется настроить Вход багажника сигнализации для работы с герконовым датчиком".
Нужно выполнить программирование входа багажника! Надеюсь, что это всем здесь понятно!
С помощью брелка (кнопка 2 и 3) выбери необходимый режим работы входа багажника: нормально замкнутый или нормально разомкнутый. Если что, то заводская установка - режим нормально замкнутый. После сохрани изменения (кнопка 1 длительно до звукового сигнала, затем коротко); проследует 3 звуковых сигнала. Финиш - герконовый датчик настроен. :triniti:
#14 Сообщение maxys146 »
mario777 писал(а):С помощью брелка (кнопка 2 и 3) выбери необходимый режим работы входа багажника: нормально замкнутый или нормально разомкнутый.
Вот этого не знал. Помню что есть 2 провода на датчики, замкнутый и разомкнутый.
Последний раз редактировалось maxys146 Вс фев 15, 2015 20:53, всего редактировалось 1 раз.
mario777
#15 Сообщение mario777 »
maxys146, всё печатал "как есть" и тем более, что сам себе устанавливал и программировал. Специально проверял как магнит работает...и как брелок видит, закрыт багажник или открыт. :triniti:
