Соленоид декомпрессора. Хочу восстановить
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 17 дней
#1 Сообщение Виталий »
Собственно из проблем - это наличие в соленоиде термистора на 70Ом, который случайно спалили. Сам соленоид тоже с обрывом, но это проще.
Выглядел он вот так приблизительно (внешний вид и маркировка не сохранилась, диаметр 5-6мм)
Изображение .
Предположительно термистор позитивный (есть донор - проверю позже)
Гуглинг, и поиск по каталогам магазинов, которыми я пользуюсь показал что этого термистора либо нету, либо под заказ 2 месяца.
Есть смысл в митино ехать или еще какие крупные магазины есть?
Мот, если интересно, MT-01
Побочная информация
Номер 5YU-86110-00-00 Стоит 14000
Выглядит
Будет не лень сфоткаю натурально и что внутри
Последний раз редактировалось Виталий Пн июл 11, 2016 00:25, всего редактировалось 3 раза.
дядяваня
На форуме: 10 Лет 4 Месяцев 7 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Соленоид декомпрессора. Хочу восстановить
#2 Сообщение дядяваня »
Напряжение 12в приходит на соленоид? Можно попробовать переделать на что то другое. Моторчик от двери например или что то подобное.
#3 Сообщение Виталий »
дядяваня писал(а):Напряжение 12в приходит на соленоид? Можно попробовать переделать на что то другое. Моторчик от двери например или что то подобное.
Приходит. Обрыв в обмотке. Разобрал, нашел визуально даже его. Обмотка 0.8мм в диаметре завтра отнесу в перемотку(попробую).
Думаю проще чтоб перемотали, чем самому искать проволоку
Да и донор есть, но этот тоже есть желание восстановить.
Ах да. У кого какие мнения по поводу необходимости этого термистора?
я так понял он для защиты от перегрева. И если не найду - поставлю обманку из обычного.
дядяваня
#4 Сообщение дядяваня »
Знаю на булеварде с90 соленоид стоит. Дергает за трос декомпрессоров.
#5 Сообщение Виталий »
дядяваня писал(а):Дергает за трос декомпрессоров.
а тут на рычаг давит.
Пока вопрос только в термисторе и его назначении.
Но конкретный вопрос отложен до точного выяснения типа зависимости.
Радиолюбители, накидайте магазинов где такое продается!
дядяваня
#6 Сообщение дядяваня »
Виталий писал(а): накидайте магазинов где такое продается!
чип и дип. Также в Митино на радиорынке можно найти много чего.
#7 Сообщение Виталий »
дядяваня писал(а):чип и дип.
в чип и дип и вольтмастер такого нету
RomZhuk
На форуме: 11 Лет 19 дней
Мотоцикл: Кувалда
#8 Сообщение RomZhuk »
Виталий писал(а):Радиолюбители, накидайте магазинов где такое продается!
Всегда пользовался этими:
терраэлектроника, кварц, митракон, бурый медведь (тут думаю вряд ли найдешь)
VMAX - are you ready to boost? (с)
#9 Сообщение Виталий »
RomZhuk, спс, буду искать
На форуме: 16 Лет 3 дней
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
да, в медведе, встретить такую экзотику вероятность выше
Seorgey
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: 600rr
#11 Сообщение Seorgey »
В митино:
s-10mitino.narod.ru/
http://pl-1.org/
А аналога в чип и дипе нет?
RomZhuk
Мотоцикл: Кувалда
#12 Сообщение RomZhuk »
Виталий писал(а):У кого какие мнения по поводу необходимости этого термистора?
Как он подключался в соленоиде и чем питается (реле\транзистор)? Я как то перематывал у себя на авто катушку шкива компрессора кондиционера, так там стоит последовательно термопредохранитель, для защиты от перегрева и за одно и по току и параллельно катушке еще стоит диод для защиты транзистора, который питает эту катушку.
Мысль (или бред, кому как нравится=)) по поводу нужности этого термистора: у меня на авто, все в том же компрессоре, управление происходит так: сперва подается 12В для большего момента притягивания, а потом напряжение опускается до 5В, для удержания шкива в притянутом состоянии - делается это компьютером. В твоем случае может быть происходит так: подалось напряжение12В, соленоид сработал, начал греться термистор и повышать свое сопротивление, тем самым уменьшая ток в цепи. :unknw:
#13 Сообщение Виталий »
Seorgey писал(а): А аналога в чип и дипе нет?
Что в наличии даже близко нету. Похожие номиналы 4 недели заказ.
Прход в первую перемотку увенчался провалом. Мотают только толстые обмотки. Такой нету. Посоветовали на войковской узнать, но я еще даже не звонил.
Последний раз редактировалось Виталий Пн июл 11, 2016 11:29, всего редактировалось 1 раз.
RomZhuk
Мотоцикл: Кувалда
#14 Сообщение RomZhuk »
Виталий писал(а): Мотают только толстые обмотки
Виталий писал(а):Обмотка 0.8мм в диаметре
А толстая обмотка это у них от скольки начинается?
я сам мотал 0,63 мм катушку, ничего сложного там нету, нужно терпение и прямые руки =)
#15 Сообщение Виталий »
RomZhuk писал(а):А толстая обмотка это у них от скольки начинается?
Я не спросил, какие-то они малоразговорчивые оказались.
RomZhuk писал(а):я сам мотал 0,63 мм катушку
Да яб тоже намотал если проволока была. Тем более что это не генератор, а обычная цилиндрическая катушка.
