Греется GSR-600A
Maestro_orient
На форуме: 9 Лет 10 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR-600A
Греется GSR-600A
#1 Сообщение Maestro_orient »
Ребят, привет! Принимайте в Клуб! GSR-600A, 2007, пробег 4900 на данный момент.Возникла проблема с мотом. Начал греться. Первые несколько лет он у дилера Автодина обслуживался, пока в Москве был, потом уехал в Московскую область и тут началось... Масло с фильтром поменяли в 2012-13 году, больше нифига не делали с ним. В прошлом году начал греться до 93 градулей при жаркой погоде, начали обращать на температуру внимание. Я долез до бочка антифриза-было мало, масла-мало, решил, что проблема в этом. В этом году помыл радиатор при мойке, проверил уровни-все в норме. На прошлые выходные температура поднялась за 110 и потухла панель индикации температуры на приборке..... Жажду мнений опытных пилотов, писать о том, что надо его раз в год обслуживать, про скрученный пробег и прочее-не надо. Мот куплен новым, находился в семье, мне не до него было, семья относилась рационально к нему ибо не ездил он. Месяц назад открыл категорию и начал эксплуатацию данного чуда. В планах, поменять термостат, антифриз с промывкой системы охлаждения. Вентилятор крутит, внешне- радиатор я промыл( на сколько это возможно, естественно не керхером с близкого расстояния, ламели не загнул). Куда еще можно обратить внимание, и какие подводные камни при выполнении операции по замене антифриза и чистке системы? Опыт есть, но с авто, тут другая тема, посему и спрашиваю. Спасибо
Примите мои глубочайшие соболезнования в связи со случившейся трагедией с Вашим одноклубником и другом, пусть земля будет пухом, полного бака.... ( на МГ и ММ мой ник Anton Ryzhakov)
UPD: заказал
TAMA W44DX-82 термостат из наличия( непонятный производитель для меня, но в наличие на складе)
Антифриз красный -76С концентрат 1л G-12 LIQUI MOLY две флакона
Промывка системы охлаждения 300мл LIQUI MOLY
и 5л Вода дистиллированная 5л OIL RIGHT
Смущает термостат, но что есть...
Как менять на данном моте( как и на любом другом собственно)-не знаю. прокурил различные форумы, кое-какую инфу подсобрал.
Последний раз редактировалось Maestro_orient Ср авг 03, 2016 22:04, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 18 дней
Re: Греется GSR-600A
#2 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а): Масло с фильтром поменяли в 2012-13 году, больше нифига не делали с ним.
и там до сих пор то масло?
Maestro_orient писал(а):В планах
меняй жижи сначала. Запчасти потом
Maestro_orient
#3 Сообщение Maestro_orient »
Масло там то до сих пор, по смотровому окну если судить- изменений нет в цвете, долил только. стоит в теплом гараже. проехал макс 2к км с последнего сервиса в автодине, но много лет.... стоит на колесах к сожалению, даже не догадывался, что вывесить бы надо заднюю часть.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
почему о термостате озаботился, ибо жижи стоят дороже, да и время не позволяет повторять одну операцию несколько раз, чем новый термостат, попробую скопом поменять все купленное.
#4 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а):почему о термостате озаботился, ибо жижи стоят дороже
Не меняй термостат почем зря. Проверь родной в кастрбльке
И масло поменяй. Он тоже сильно сказывается на охлаждение.
Пробок нету воздушных? Патрубки все горячие?
Maestro_orient
#5 Сообщение Maestro_orient »
Больше вопрос в том, какие могут возникнуть проблемы при замене( не про рукожопость, а про расходку типо хомутов и эксклюзивного инструмента), может ли быть проблема в датчике температуры? Смущает то, что погасла панель, в мануале написано, что до 140 даже ездить можно, при этом никаких аварийных режимов не предусмотрено. Мот заводится, едет без претензий с моей стороны, но я не эксперт... В этом году проехав на нем, не почуял проблемы из-за спущенного от времени колеса:((( померил, было около 1.5 BAR... я к чему это рассказал- нифига не с чем сравнить и детали поведения неадекватного мота- мог не заметить.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вроде горячие, еще прощупаю( в прошлом году смотрел). мне один фиг жижу менять, я пластик сниму и прощупаю все.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А почему не менять термостат? он же уже близко, заодно уж? или оригинал лучше оставить попробовать?
#6 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а): может ли быть проблема в датчике температуры?
Может. Он тоже проверяется тестером в кастрюльке с водой и с градусником.
А когда датчик потух - ничего больше не загорелось? А когда остыл опять показывать начал?
dr_oplet
На форуме: 13 Лет 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#7 Сообщение dr_oplet »
Maestro_orient писал(а): в мануале написано, что до 140 даже ездить можно, при этом никаких аварийных режимов не предусмотрено
не сочти за труд - ткни носом меня, где то написано. у меня 99 градусов был максимум.
B(III)Rh+
#8 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а):А почему не менять термостат?
не менять зря.
Проверь сначала. Новый тоже нужно проверять.
Если рабочий родной, то какой смысл его менять на неоригинал?
Maestro_orient
#9 Сообщение Maestro_orient »
Maestro_orient
Да, мот доехал, остыл немного и все заработало в штатном режиме. Больше не тестировали, оставили до этих выходных, дабы не перегреть совсем.
tartar
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев
cbr600fa=>sym joymax 300
#10 Сообщение tartar »
а насос охлаждайки работает?
#11 Сообщение Виталий »
не знаю по какой причине тухнет индикация температуры - так что проверяй датчик тоже.
И еще можно посмотреть что показывает приборка, если отключить датчик.
Maestro_orient
#12 Сообщение Maestro_orient »
https://cloud.mail.ru/public/Cm7V/kMcwAGdiw
это мануал
20 страница, там описываются возможные показания данных на приборке
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Прошу прощения, последнее сообщение для dr_oplet
#13 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а):Виталий
это dr_oplet спрашивал, но там написано
Когда температура охладителя дос-
тигает 120°С, экран начинает мер-
цать и загорается лампа индикатора
(10).
Если загорается кон-
трольная лампа температуры ох-
ладителя (выше 120°С), то остано-
вите двигатель и дайте ему немно-
го остыть.
против
Maestro_orient писал(а): в мануале написано, что до 140 даже ездить можно, при этом никаких аварийных режимов не предусмотрено.
Maestro_orient
#14 Сообщение Maestro_orient »
Виталий Виталий, если я отключу датчик с включенной бортовой сетью, не будет проблем с ошибками и в целом- с блоком ecu?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Извиняюсь, со 140 маханул... перечитал за эту неделю столько инфы, уже каша в голове.
Нашел сервис мануал https://cloud.mail.ru/public/Ehbu/EQ3nDHQPW
Может кому пригодится помимо меня.
#15 Сообщение Виталий »
Maestro_orient писал(а):Виталий, если я отключу датчик с включенной бортовой сетью, не будет проблем с ошибками и в целом- с блоком ecu?
не будет
