НЕт зарядки на YBR 125 - 2012 гв
sc100
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 22 дней
Род занятий: Строительство, управление, сметы, технадзор и поговорить.... с людьми да с чиновниками
Мотоцикл: Снова на 4 колесах
#1 Сообщение sc100 »
Комрады, всем привет.
КУпил себе в деревню мот YBR 125, 2012 года
Но...
при перегоне из Москвы , на 270 км, потухла приборка и сдох только что поставленный АКБ.
До места назначения я то доехал, но вот проблема то осталась....
Что делать?
Как проверить зарядку, реле, где искать проблему? У кого есть схемы, фото, пароли явки...
Мот далеко не в МАскве, 500 км от МКАДа...
Буду рад любой помощи
Присягу Родине не вернешь обратно.
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
#2 Сообщение XPOH »
Сначала найди и скачай мануал.
Затем проверь все предохранители.
Потом проверь, идет ли заряд с генератора или нет. Для этого возьми любой мультиметр или вольтметр 20вольт и подключи к клеммам акб, выключи все потребители, заведи и посмотри напряжение. Должно быть от 13 до 15 вольт. Лучше если от 13.7 до 14.3 вольт.
Geodozer
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
#3 Сообщение Geodozer »
sc100 писал(а): Вс май 03, 2020 22:04 Как проверить зарядку
1) Зарядить АКБ до номинального напряжения (12.4В)
2) Поставить АКБ на мопед, завести двигатель - на оборотах выше холостых напряжение должно быть не менее 13.4В
Если напряжение около 11-12 вольт, то значит зарядки нет, мопед тарахтит от аккумулятора.
Для чистоты эксперимента следует снять АКБ и завести мопед с кика (ёбрик умеет так заводиться), если не заведётся - скорее всего статор генератора под замену.
Могу сказать, что мне как-то попался ёбрик с симптомом "заглох и не заводиццо", всё прозванивалось как положено, я даже коммутатор и катушку от другого ставил - не помогло.
В итоге оказалась какая-то дичь с катушками на статоре, то ли пробой, то ли контакт отвалился, я так и не смог продиагностировать проблему, но замена на новый помогла.
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
#4 Сообщение evil_laugh »
Давай я протрезвею к утру, и тебе отпишусь, ок?
Короче это либо дохлый рр, либо дохлый разъем с гены, особенно если нештатных потребителей много
sc100
#5 Сообщение sc100 »
Мот заводится с Кикстартера, правда пока холодный не с первого раза. А как прогрется с полтычка.
Мануал где откуда качать ?!
И вопрос, акум не сдох новый!? Пока я на нем катился ещё 200 км ночью?!
Вованец
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: пропеллер
#6 Сообщение Вованец »
sc100 писал(а): Пн май 04, 2020 06:03 Мот заводится с Кикстартера, правда пока холодный не с первого раза. А как прогрется с полтычка.
Те без АКБ, с кика заводится и нормально все работает?
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 27 дней
#7 Сообщение Виталий »
Вованец писал(а): Пн май 04, 2020 08:18 Те без АКБ, с кика заводится и нормально все работает?
Да, на ебрике же нет эбу. Только cdi.
Зажигание отдельно - зарядка акб, фара, поворотники и т.д отдельно
#8 Сообщение XPOH »
sc100 писал(а): Пн май 04, 2020 06:03 И вопрос, акум не сдох новый!? Пока я на нем катился ещё 200 км ночью?!
Если тип АКБ - AGM, то не сдох. Если тип не AGM, то емкость у него значительно села, пропорционально глубине разряда и времени нахождения в таком разряженном состоянии...
Вованец
Мотоцикл: пропеллер
#9 Сообщение Вованец »
Виталий писал(а): Пн май 04, 2020 10:57 Да, на ебрике же нет эбу. Только cdi.
"Под нормально все работает" подразумевалось свет и тд
#10 Сообщение Виталий »
Вованец писал(а): Пн май 04, 2020 11:16 "Под нормально все работает" подразумевалось свет и тд
Если на то пошло, то без акб нормально там все работать не будет. Даже при исправной системе заряда.
Так что я имел в виду именно работу мотора.
Тем более уже была озвучена в теме фраза от другого участника
Geodozer писал(а): Вс май 03, 2020 23:13 тарахтит от аккумулятора.
Вот я и решил, что в теме не хватает информации о том, что питание бортсети и зажигание не связаны между собой.
#11 Сообщение evil_laugh »
Виталий писал(а): Пн май 04, 2020 11:29 Если на то пошло, то без акб нормально там все работать не будет. Даже при исправной системе заряда.
Да ну?
Я уже третий год на ебрике без аккума езжу и нормально всё работает, не скажешь как?
И на ебрике 2012 года DC-CDI, отдельной обмотки на зажигание нет, стоит высоковольтный преобразователь в коммутаторе, а коммутатор питается от бортовых 12 В. Если мотоцикл заводится без аккумулятора, то зарядка там точно есть
На ебрике этого года - связаны прямой связью
Geodozer
#12 Сообщение Geodozer »
Значит с генератором скорее всего всё в порядке.
sc100 писал(а): Пн май 04, 2020 06:03 Мануал где откуда качать ?!
Из интернета. Но на ёбриках есть два варианта проводки (и две модели коммутаторов) + колхозные решения прошлых владельцев.
Проверь напряжение.
Возможно сам аккум от бортовой сети отвалился - тогда с ним всё ок. А возможно он в ноль разряжен.
Почему не будет-то?
Почти всё ёброподобное, что имеет кикстартер, прекрасно работает без АКБ.
#13 Сообщение Виталий »
evil_laugh писал(а): Пн май 04, 2020 11:43 этого года
Вот этого я не учел.
Тогда как автор заводит с кика высаженный мот, разрядившийся на ходу?
#14 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а): Пн май 04, 2020 11:52 Тогда как автор заводит с кика высаженный мот, разрядившийся на ходу?
Генератора на зажигание с кика хватает
#15 Сообщение evil_laugh »
CDI зажигание жрет очень мало электроэнергии, кика хватает, чтобы завести мот даже с разряженным аккумом.
