Лампа check engine
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 13 дней
Лампа check engine
#1 Сообщение Ладо »
Владельцам инжекторных Ямах:
При закрытии газа загорается лампа чек. При открытии - гаснет) При запуске и движении - не горит. То есть загорается именно на закрытие газа. (Проверил датчики газа - все в норме, ошибок не фиксирует.......).
Код ошибок пишет - 33 (катушка 4-го циллиндра) и 36 (форсунка то ли 3, толи 4 циллиндра). После сброса ошибок - ничего не меняется, пишет те же ошибки...
На динамике и работе мотора никак не отражается- не троит, без провалов, работает ровно во всем диапазоне.
До появления этой странности поменял 2 катушки зажигания, в т.ч. на 4 циллиндре, после замены катушек 1 день все норм, на след появилась эта проблема.
Опять вскрывать и смотреть катушки?
tartar
На форуме: 15 Лет 1 День
cbr600fa=>sym joymax 300
Лампа check engine
#2 Сообщение tartar »
смотри, катушку, форсунки и для начала глянь на свечи. я хз как он определяет катушку - у меня троило после нагрева в свое время и ошибки не было. Форсунка скорее всего по сопротивлению чекается. т.е. почисти, продуй и смажь контакты - можешь для уверенности на стенд отвезти, но я дажэе не знаю где есть переходники на малые форсунки, чтоб распыление посмотреть. Кстати какая форсунка - основная или дополнительная?
Лампа check engine
#3 Сообщение Ладо »
Tartar, спасибо.
Свечи новые- менял при замене катушек.
При проверке в режиме самодиагностики инжекторов- 5 вспышек лампы чек и соответств звук, т.е все норм. Но ошибку при этом все равно пишет)))).
Какая из форсунок- х.з. Сейчас serv manual посмотрю.
Лампа check engine
#4 Сообщение Ладо »
Пардон, код ошибки - 36 -это не инжектор, а катушка 4го циллиндра. 43- катушка 1-го циллиндра.
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 23 дней
Лампа check engine
#5 Сообщение Виталий »
Какая причина замены катушек была?
Нужно проверить сопротивление согласно мануала и копать проводку
Если проводка и катушки исправны, то может мозги мондят? :unknw:
И какого года мот? Схему бы глянуть и как катушки устроены.
Лампа check engine
#6 Сообщение Ладо »
Виталий,
Причина замены катушек - смерть 2-х катушек (пробит корпус катушек). Причина самой смерти не установлена, может свечи 2 сезона не менял и они убили катушки).
Сейчас катушки работают.
Проводку не проверяли. Но при самодиагностике - на катушках есть вспышки/искра. Тест пройден согласно мануалу.
Мот 2011г.
Катушки поставили "не родные" ( т.е. другой производитель, но полностью совместимые от какой то Ямахи). Может в этом проблема , что чек горит ?
Open
На форуме: 8 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: CBF600sa
Лампа check engine
#7 Сообщение Open »
Может свеча бракованная попалась? :unknw:
Попробуй свечи местами поменять.
Лампа check engine
#8 Сообщение Ладо »
Спасибо.
Если бракованная свеча и ее поставить в др циллиндр при рабочих катушках, то это не решит.
Свечки новые все, не подделка NGK -100%
Я думаю, что дело в катушках (влага/микропробой на корпус или вообще -иное сопротивление в катушках от другого мота)).
Лампа check engine
#9 Сообщение Ладо »
В порядке дискуссии :rofl: :rofl: при этих кодах ошибки в мануале написано - able to start/able to drive.
Если перевести на русский - "Может ну его на......? Мот едет норм)))"
Лампа check engine
#10 Сообщение Ладо »
Виталий писал(а): Чт май 14, 2020 23:24 Нужно проверить сопротивление согласно мануала и копать проводку
Да, думаю, придется вскрывать заново.
В серв мануале на эту тему: - короткое замыкание, плохой контакт в разъемах катушки, или "нарушения" в проводке на катушку.
Лампа check engine
#11 Сообщение XPOH »
Error Code #36 IS faulty ignition > "Open cicuit detected in the primary lead of ignition coil #4."
Probable causes are:
-open or short cicuit in wiring harness.
-malfunction in ignition coil.
-malfunction in ecu
-malfunction in component of ignition cut-off circuit system.
Переведешь сам?
Лампа check engine
#12 Сообщение Ладо »
Хрон, спасибо, да там именно так описаны причины.
С мозгами вроде не было глюков, новые рабочие свечи, проверять катушки и проводку
Лампа check engine
#13 Сообщение XPOH »
Я бы начал с проводки... особенно с последнего пункта английского текста... потом с проводкой разобраться...
сигналки нет? датчик подножки норм?
Лампа check engine
#14 Сообщение Ладо »
XPOH писал(а): Пт май 15, 2020 10:50 сигналки нет? датчик подножки норм?
Никакого доп электрооборудования/потребителей нет. Датчик подножки норм.
Заметил, что чек начинает гореть на закрытие газа на передачах, начиная со второй и выше (т.е. на первой при закрытии газа не горит).
При этом, при закрытом газе чек горит сек 4-5, потом гаснет......
M.I.C.H.
На форуме: 13 Лет
Мотоцикл: xj6
Лампа check engine
#15 Сообщение M.I.C.H. »
Ладо, ВВ провода?
