Троит двигатель Honda CB400SF
Sokol Andrey
На форуме: 4 Лет 1 Месяц 14 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF (NC31)
#1 Сообщение Sokol Andrey »
Подскажите пожалуйста! После чистки карбюратора и замены свечей, мотак стал троить. Посмотрел свечи, на первом цилиндре вроде норм а на остальных белесые. После чего решил посмотреть уровень бензина в попловковых камерах. В первом и во втором карбе уровень одинаковый (50 мл.) в третьем (25 мл.) а в четвертом совсем немного (10-15 мл.). После чего обратил внимание на температуру паука где по четвертому цилиндру температура отличалась от всех остальных. Была не настолько горячей как остальные. Сейчас ожидаю ремкомплект на карбы, думаю что проблема в подсосе воздуха так как прокладки совсем прохудились. Вопрос собственно в том, правильно я делаю выводы на счет не достаточного бензина в попловковых камерах третьего и четвертого карбюратора? Винты качества смеси выставлял по мануалу 2,5 оборота
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
#2 Сообщение evil_laugh »
Уровень бензина в камерах смотрится трубочкой, а не в миллилитрах.
Логично, что если в каком-то из карбов нет бензина - этот цилиндр работать будет плохо.
Если разбирал и чистил карбы, а до этого всё было нормально - значит что-то сломал или не так собрал.
Безнадёга
На форуме: 9 Лет 4 Месяцев 1 День
Род занятий: Транспорт
Мотоцикл: СВ-400, Vmax1700
#3 Сообщение Безнадёга »
Троит из-за отсутствия искры на одной из свечей. Если реально троит, то выясняй какой цилиндр и смотри систему зажигания. Из-за разных уровней в карбюраторах не троит, а не выдаёт полную мощность.
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
#4 Сообщение XPOH »
Sokol Andrey писал(а): Пн май 16, 2022 17:13 После чистки карбюратора и замены свечей, мотак стал троить
А до чистки и замены все было нормально? Еде один мопед... :sorry:
#5 Сообщение Ладо »
Мёртвая или умирающая катушка зажигания - троит, провалы оборотов. На сб 400есть же чертовы катушки зажигания?
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 18 дней
#6 Сообщение Markh »
Ладо писал(а): Пн май 16, 2022 22:05 На сб 400есть же чертовы катушки
Не, там бабина :rofl: 4шт
Последний раз редактировалось Markh Пн май 16, 2022 22:20, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
#7 Сообщение SheWolf »
Ладо писал(а): Пн май 16, 2022 22:05 На сб 400есть же чертовы катушки зажигания?
всё, как обычно: руки из жoпы, а виноваты "чёртовы катушки" :rofl:
#8 Сообщение XPOH »
Думаю, что поможет если обосцать... :blush2:
Безпечный Каток
На форуме: 4 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Паучок
#9 Сообщение Безпечный Каток »
почему говорят: двигатель троит?
Amoraldo
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 29 дней
#10 Сообщение Amoraldo »
Безпечный Каток писал(а): Вт май 17, 2022 11:39 почему говорят: двигатель троит?
Потому что не работает 1 из тактов цилиндра, и он не участвует в процессе работы двигателя. Термин для 4Т моторов более 1 цилиндра.
Безпечный Каток
Мотоцикл: Паучок
#11 Сообщение Безпечный Каток »
Amoraldo писал(а): Вт май 17, 2022 12:32
Благодарю. я так и думал. смущало, что некоторые применяют этот термин для 2-х тактных двигателей и одноцилиндровых двигателей. Значит это не я ошибался, а они.
Vozarbo
На форуме: 6 Лет 11 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Tiger 800 XCA
#12 Сообщение Vozarbo »
Безпечный Каток писал(а): Вт май 17, 2022 13:14
Для двухтактных "однёрит" :rofl:
#13 Сообщение XPOH »
Изначально это слово было, да, для жигулей и москвичей... В дальнейшем оно прижилось как термин и сейчас этим словом называют любую неровную работу мотора, любого... Пропуски воспламенения, плавание оборотов и так далее...
Безпечный Каток
Мотоцикл: Паучок
#14 Сообщение Безпечный Каток »
XPOH писал(а): Вт май 17, 2022 14:34
нафига? ведь для этого "называют любую неровную работу мотора, любого... Пропуски воспламенения, плавание оборотов и так далее..." уже есть термин: барахлить - разг. работать, функционировать плохо, с перебоями (обычно о моторе, машине и т. п.
это так же глупо как говорить "отксерить" вместо скопировать
#15 Сообщение evil_laugh »
Безпечный Каток писал(а): Вт май 17, 2022 15:47 это так же глупо как говорить "отксерить" вместо скопировать
Есть такое понятие, как устойчивые слова/словосочетания, расхожие фразы, имена нарицательные и так далее.
Если ты скажешь, что мотор троит, все сразу поймут как он работает, а если барахлит, то хер его знает как он там барахлит, может заклинил, может стучит, а может заводится плохо.
