cb400 закисли дроссельные заслонки
- Барсук
- На форуме: 15 Лет 4 дней
- Род занятий: http://www.5sgroup.ru
- Мотоцикл: CB400 FOUR (NC36), XJR1300
Народ, срочно нужен совет. Сносят гаражи, а там хонда, на которой не ездил в этом сезоне. Завел, хотел уехать - а ручка газа не двигается. Скинул бак, попробовал поворачивать дроссельные заслонки на самих карбах - тоже стоят мертво, как будто заклинило. Но потом все же удалось подвигать туда-сюда но с очень большим усилием.
Может было у кого такое, есть ли какой-то способ оперативно решить проблему, или только снимать все карбы и прочищать?
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
Тросы отсоединял при этом?Барсук писал(а): Чт сен 29, 2022 11:47 попробовал поворачивать дроссельные заслонки на самих карбах - тоже стоят мертво, как будто заклинило
Если нет, то промой тросы wd40 и обязательно пролей маслом (моторным каким-нибудь) из шприца.
Заслонки чисто физически не могут закиснуть, там нечему закисать, если только у тебя мотоцикл не в соляном тумане стоял, или там нет какой-то адовой выработки.
- На форуме: 16 Лет 14 дней
Если так сделать потом заколебешься отмывать заклинивающие тросы от песка.Geodozer писал(а): Пт сен 30, 2022 07:52 промой тросы wd40 и обязательно пролей маслом (моторным каким-нибудь) из шприца
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Ничего подобного, нихрена им не будет.Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт сен 30, 2022 12:56Если так сделать потом заколебешься отмывать заклинивающие тросы от песка.Geodozer писал(а): Пт сен 30, 2022 07:52 промой тросы wd40 и обязательно пролей маслом (моторным каким-нибудь) из шприца
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Я вэдешкой заливал...
- Geodozer
Всегда так делал, ничего не клинило и песок туда не попадал, даже если по лесам бесоёбить.Serega iz Nvmskovska писал(а): Пт сен 30, 2022 12:56 Если так сделать потом заколебешься отмывать заклинивающие тросы от песка.
Вэдешка не является смазкой. Она хорошо проникает (ибо по сути - керосин с добавками), хорошо вымывает грязь, хорошо вытесняет влагу.
Но это, млять, не смазка!
Её можно использовать для улучшения скольжения там, где скольжение в дальнейшем не нужно (б/у крепёж крутить, или метчик смазывать), но трос "смазанный" этой жижей высохнет буквально за несколько дней, а дальнейшая эксплуатация зависит исключительно от состояния самого троса.
Заливал и не клинило не значит, что и у остальных так. Я лишь поделился опытом.
- Geodozer
Пыльники на концы троса не пробовал ставить?
Летом трос лучше всего скользит по маслу, а зимой по силикону (и силикон не даёт примерзать тросам, если часто выкатываешься из тёплого гаража).
Обманчивое ощущение, что WD40 "смазывает" появляется только от того, что после промывания, грязь больше не тормозит трос.
Какие нахер пыльники? Мы щас говорим о дровах, которые здесь и сейчас и нужно чтоб они поехали в том виде в каком есть.
На моем счету 2 эпизода, когда народ набрызгал внутрь газовых тросиков вэдехи, чтоб побыстрому реанимировать мот после зимней спячки, потом пол лета мучались с подклиниванием. В результате снимали, вымачивали в керосине и вымывали. После отмывания, сушки и сборки после зимы ни у кого не подклинивало и если штатно пыльников нет - смазывать нельзя, а если тросик в защитной пластиковой оплетке то вообще нельзя.
- Markh
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 18 дней
Ну вообще трансмиссионки получше вэдэхи дудет
- XPOH
А я и не говорил, что я смазываю вэдэшкой... Формально, да, вэдешка это не смазка а скорее сольвент. Но там, в тросике, смазка и не нужна. Ибо в современных тросиках (на японцах последние 30 лет как минимум) применяется внутреняя второпластовая рубашка, которая если чистая и не протертая до дыр, обеспечивает достаточно свободное скольжение тросика, опять же чистого. Так что задача вэдешки в данном случае именно промыть трос изнутри. Можно это делать керосином, уайтспиритом или солярой, это будет дешевле, но вэдешка эффективнее и удобнее. А после промывки трос обычно скользит замечательно даже без дополнительной смазки, но если есть желание, можно шприцом с толстой иглой вонзить туда кубиков пять моторного или веретенки...Geodozer писал(а): Пт сен 30, 2022 17:05 Вэдешка не является смазкой. Она хорошо проникает (ибо по сути - керосин с добавками), хорошо вымывает грязь, хорошо вытесняет влагу.
- Барсук
Удивительно, но тросики как раз ходят легко. Залил вдшкой ось заслонок везде где подлез, вроде разработалось...Geodozer писал(а): Пт сен 30, 2022 07:52Тросы отсоединял при этом?Барсук писал(а): Чт сен 29, 2022 11:47 попробовал поворачивать дроссельные заслонки на самих карбах - тоже стоят мертво, как будто заклинило
