Suzuki gs500f не заводится. Не реагирует на ключ
sdombrovskaya
- На форуме: 3 Лет 7 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Suzuki gs500f 2007 г.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если при прикуренном аккуме (на проводах) на моте нет напряжения (лампочки не горят), что можно поискать? Что может накрыться?
Приборка не горит, вообще нет напряжения.
Был еле мертвый аккум, горели лампочки, стартер крутился. Решили подкинуть провода, и все умерло
Нашла целых два предохранителя, заменила оба на всякий, хотя визуально они были норм.
Новый аккумулятор заказан, уже в пути. Но, думаю, дело не в нем.
Буду благодарна, если хотя бы версий набросаете, откуда искать неисправности.
- day rabbit
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: орленок! помедб туфляк красный.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Если провода, которыми прикуривали, нормальные, то есть еще главный предохранитель, 30А, он стоит на корусе реле стартера. Проследи толстый провод от стартера куда идет - он придет к этому реле. На этом реле сбоку есть мощный предохранитель. Проверь его и посмотри его контакты - могли окислиться. Также посмотри, что это реле не касается нигде контактами за раму. Если там все в порядке, то нужно смотреть замок зажигания и выключатель двигателя (красная клавиша рядом с ручкой газа). Мопед давно во владении?
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
Масса может накрыться, например.sdombrovskaya писал(а): Вс ноя 13, 2022 20:54 Подскажите, пожалуйста, если при прикуренном аккуме (на проводах) на моте нет напряжения (лампочки не горят), что можно поискать? Что может накрыться?
Вообще, если родной аккум сдох окончательно и бесповоротно, то желательно его вообще снять, а "прикуривание" осуществлять напрямую от другого АКБ (если автомобильный - крокодилы аккуратно замотать пакетиком со скотчем, чтобы не коротнули на раму).
Дальше проверяем:
1) наличие массы везде, где она должна быть;
2) наличие "+" там, где он должен быть - силовое реле стартера, предохранители и т.д.
Для диагностики нужен мультиметр или прозвонка (щуп с лампочкой).
Да там бы уже дым пошёл, если КЗ на раму.XPOH писал(а): Вс ноя 13, 2022 21:58 Также посмотри, что это реле не касается нигде контактами за раму
- XPOH
Не, у меня на эсвехе так было. Погнулся кроншейн этого реле и почти рамы касалось, а поскольку контакт там был фиговый то только утечка была. Обнаружил случайно, рядом ковырялся и задел, релюха коротнула и главный пред 30А вышибло на этой же релюхе.
sdombrovskaya
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Вы провода-то в правильном направлении подкинули? Плюс к плюсу, минус к минусу? А то видали мы... ))
sdombrovskaya
да, правильно.evil_laugh писал(а): Пн ноя 14, 2022 10:29 Вы провода-то в правильном направлении подкинули? Плюс к плюсу, минус к минусу? А то видали мы... ))
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Предохранитель рядом или в реле стартера на 30а. В первую очередь
