Реле-регулятор Honda cb750
deTorquemade
- На форуме: 3 Лет 5 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Honda CB 750
Добрый день, соратники, други.
Сменил уже два аккумулятора, думал проблема в них, хватает на 4-5 заводов, потом сажается до 9 вольт. при замере напряжения на клеммах на заведённом мотоцикле показывает либо замыкание либо 10 вольт - по разному. Приговорил реле регулятор, думал проверю прозвоню, и не нашел его
В связи с этим вопрос - где его искать на cb750?
В мануале конкретного местоположения не нашел. Путем осмотра тоже не обнаружил. Ни в хвосте, ни рядом с аккумулятором.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 25 дней
а под боковой крышкой ниже сидухи? На сб400 рр стоит под левой крышкой, если по ходу движения смотреть.deTorquemade писал(а): Сб фев 25, 2023 15:35 Путем осмотра тоже не обнаружил. Ни в хвосте, ни рядом с аккумулятором.
deTorquemade
Именно с 400 нашел видос, у нее под боковой крышкой. У нас там корпус воздушного фильтра на 4 болтах и все.SheWolf писал(а): Сб фев 25, 2023 15:54а под боковой крышкой ниже сидухи? На сб400 рр стоит под левой крышкой, если по ходу движения смотреть.deTorquemade писал(а): Сб фев 25, 2023 15:35 Путем осмотра тоже не обнаружил. Ни в хвосте, ни рядом с аккумулятором.
- SheWolf
Вот же фильтр, слева, не?deTorquemade писал(а): Сб фев 25, 2023 15:57 Именно с 400 нашел видос, у нее под боковой крышкой. У нас там корпус воздушного фильтра на 4 болтах и все.
А под стрелкой со знаком вопроса - что там?
- SheWolf
Ещё вот тут пишут, что под баком, возлк катушек
Реле-регулятор на CB750 где находиться?
- matros50
- На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 21 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Максим, привет!
Врать не буду, но на моём бандите 600 тех же годов вроде под баком было. Бак снимай.
Motus vita est
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
Судя по схеме из каталога запчастей, РР (деталь 11) должно быть где-то в районе бака, рядом с креплением массового провода к раме.
deTorquemade
Там вроде как сам генаSheWolf писал(а): Сб фев 25, 2023 16:06Вот же фильтр, слева, не?deTorquemade писал(а): Сб фев 25, 2023 15:57 Именно с 400 нашел видос, у нее под боковой крышкой. У нас там корпус воздушного фильтра на 4 болтах и все.
deTorquemade
Вот под баком не смотрел. Завтра снимать буду. Спасибоmatros50 писал(а): Сб фев 25, 2023 16:30 Максим, привет!
deTorquemade
спасибо буду там смотретьGeodozer писал(а): Сб фев 25, 2023 16:40
deTorquemade
В общем нашел релешку.
Распиновка странная на фишке которая с генератора идёт - три фазы ее по порядку идут. Это нормально?
Обрыва нет, сопротивление одинаковое на всех трёх, на массу не пробивает. Единственное но - нет напряжения вообще.
- Мото Скот
- На форуме: 9 Лет 7 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: SUZUKI GSR750A+ещё пара Сузук
На Бандите 600 он в генераторе стоит. Гена там внешний двухфазный, и РР простой.matros50 писал(а): Сб фев 25, 2023 16:30 Максим, привет!
https://moto-razbor.ru/zapchasti-dlya-m ... -603_.html
deTorquemade
у меня он оказался под баком, прикреплен к раме.Мото Скот писал(а): Вс фев 26, 2023 15:12На Бандите 600 он в генераторе стоит. Гена там внешний двухфазный, и РР простой.matros50 писал(а): Сб фев 25, 2023 16:30 Максим, привет!
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 23 дней
Три подряд это нормально.deTorquemade писал(а): Вс фев 26, 2023 12:02 В общем нашел релешку.
Напряжения нет где ?
На 750 ке генератор автомобильного типа. Три фазы и два провода обмотка возбуждения. Проверяй сопротивление между двумя оставшимися проводами (на генераторе).
P/S вообще в мануале есть и где реле стоит (под баком) и данные по его проверке и генератора.
Последний раз редактировалось Рыбак Вт фев 28, 2023 09:25, всего редактировалось 1 раз.
deTorquemade
Не подряд, в том то и дело. Мануал найти не могу, так же, как и схему для изготовления регулятора.Рыбак писал(а): Вт фев 28, 2023 09:22Три подряд это нормально.deTorquemade писал(а): Вс фев 26, 2023 12:02 В общем нашел релешку.
А покупать за овердокуя б/у деталь жаба душит
