Сломался ключ. Руль заблокирован. Honda NC750S
wizand
На форуме: 3 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: Honda NC750S
#1 Сообщение wizand »
Добрый день!
Сломался ключ в замке зажигания у сабжа. Руль заблокирован, но запасной ключ есть. Знатоки, подскажите, при заблокированном руле возможно снять траверсу? Склоняюсь к мысли высверлить одноразовые болты, но, может быть, с траверсой будет проще?
matros50
На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 21 дней
Род занятий: инженер
#2 Сообщение matros50 »
wizand писал(а): Пт май 05, 2023 10:45 Сломался ключ в замке зажигания
Я так понимаю обломился заподлицо.
По траверсе твоего сабжа не скажу, не знаком.
А вот может сильным магнитом (например, из старого жёсткого диска) попробовать обломок ключа из личинки вытащить?
Motus vita est
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 2 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#3 Сообщение Mayrjiu »
к сожалению магнит может не осилить, (ключи еще и бронзовые бывают) пробуй залить WD. и узким пинцетом подцепить обломок ключа, либо крепкой иглой поддеть. Люди еще термоклеем вытягивают обломки
На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 4 дней
#4 Сообщение Самоделкин96 »
Ну зачем изображать невинность... Сел на седло, с ноги по рулю с ноги уебал и нет блокиратора руля.
#5 Сообщение Самоделкин96 »
Если магнит, то поисковы на овердахуя кг
matros50
#6 Сообщение matros50 »
Самоделкин96 писал(а): Сб май 06, 2023 21:55 на овердахуя кг
Давид, привет!
Я же пояснил: из жёсткого диска. Сильнее пока не придумали.
Motus vita est
#7 Сообщение Самоделкин96 »
matros50 писал(а): Вс май 07, 2023 17:55
Давид, привет!
Они не особо сильные на фоне того, что продают под видом поисковых магнитов)
Да и магнит из жесткого диска не могу особо высоко оценить, конечно сильнее чем в динамиках, но еще не сильные
Кстати, что-то среднее между ними- магнит из магазина, которым противокражные бирки снимают, если есть знакомые в вещевых магазах- мб дадут на вечер)
matros50
#8 Сообщение matros50 »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 07, 2023 18:00 магнит из магазина, которым противокражные бирки снимают
Магнит из жёсткого диска им фору даёт, проверено лично).
Слушай, а скока у нас разница во времени? Ну между "масквой" и "эребуни"?
Motus vita est
#9 Сообщение Самоделкин96 »
matros50 писал(а): Вс май 07, 2023 18:02
Хмм... Какой-то сильный жесткий диск был :~/
Не сказать что я много жестких разобрал, но те что разобрал- имели достаточно посредственные магниты
matros50
#10 Сообщение matros50 »
Самоделкин96 писал(а): Вс май 07, 2023 18:06 Какой-то сильный жесткий диск был
WD, 500 Гб)
Motus vita est
Вованец
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: пропеллер
#11 Сообщение Вованец »
Надо смотреть, может не магнит, а так попытаться вытащить, поддев с двух сторон.
matros50
#12 Сообщение matros50 »
Вованец писал(а): Вт май 09, 2023 20:21 попытаться вытащить, поддев с двух сторон
Я раз в авто так двумя швейными иглами (бо-ольшими) вытащил обломок.
Motus vita est
elektrik
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 13 дней
#13 Сообщение elektrik »
Шило затачивается очень тоненько (как иголку),на кончике делается крохотный крючок и всё спокойно вытаскивается . Много таких обломков вытаскивал.
Мотоцыглизд
На форуме: 5 Лет 1 Месяц
Мотоцикл: honda goldwing
#14 Сообщение Мотоцыглизд »
ты неправ. в хардах стоят ниодимовые магниты. сними с них металлические внешние нейтрализаторы магнитного поля.
wizand
#15 Сообщение wizand »
В общем, только сейчас вспомнил про эту тему, поэтому расскажу свое решение ))) Так как жаба задушила отдавать 6000 сервису, снял фару, приборку и прочее что мешало, шуруповертом высверлил головки одноразовых болтов. Экстракторами не удалось выкрутить болты - не подобраться чтобы нормально забить их и потом крутить (наверно сказывается нехватка инструмента), дремелем правда немного подпилил болты и траверсы - личинка выскочила, и дальше уже спокойно достал огрызки болтов и залив личинку вэдэшкой огрызок ключа сам выпал.
Поставил обычные болты под шестигранник - немного уменьшилась угонобезопасность, но это уже потом решу
