Не заводится stels flex 250
Mra3
- На форуме: 3 Лет 22 дней
- Мотоцикл: Stels flex 250
Никто не знает что нужно менять в случае если ехал, ехал, хуяк заглох, потом ели как заводился на подсосе ( по другом не получалось ) и ехал на 1 передаче ручку в пол т.к. обороты не набирались.
Поменял карбюратор уже, новую свечку поставил. Стартер крутит, искра есть. А завестись не может. Пробовали с толкача, так он заведётся на секунду до 1200 оборотов примерно и опять спать.
Так ещё при последней заводке чёрный дым с выхлопной трубы валил секунд 5 после вынутого ключа.
Недавно заменил генератор, реле стартера, акамулятор и коммутатор.
Mra3
Сегодня решили опять выкатить, протащили немного с толкача, и он стал толкать на 1 и 2 передаче с нажатым стартером, но не заводится на нейтральной и не едет при отжатой кнопки стартера
- matros50
- На форуме: 11 Лет 8 Месяцев 21 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Ну ты силён(. Денех немало вложил небось? И уже карб поменял, и всё равно не заводит? Одноцилиндровый проблем? Жесть(. Искра и подача (бензом пахнет) есть? Ну свечка-то бензом пахнет?Mra3 писал(а): Ср июн 07, 2023 18:50 Недавно заменил генератор, реле стартера, акамулятор и коммутатор
Motus vita est
Mra3
Нет, свеча не пахнет. Пахнет железом.matros50 писал(а): Сб июн 10, 2023 00:13Ну ты силён(. Денех немало вложил небось? И уже карб поменял, и всё равно не заводит? Одноцилиндровый проблем? Жесть(. Искра и подача (бензом пахнет) есть? Ну свечка-то бензом пахнет?Mra3 писал(а): Ср июн 07, 2023 18:50 Недавно заменил генератор, реле стартера, акамулятор и коммутатор
- matros50
12345678910
Последний раз редактировалось matros50 Пн июн 12, 2023 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Motus vita est
- matros50
Так ты определись, либо пахнет либо нет.
Если пахнет железом, это плохо(: должна пахнуть металлокерамикой.
Петросянить тут с дедушкой бесполезняк, у тебя не тот уровень: как выражаются в некоторых кругах - "тухлая маза").
По делу (перевожу на деревенский): электроды свечи, выкрученные сразу после попытки пуска сухие или влажные и чем пахнут, бензом или, не дай бог, водой (конденсатом) из бака?
Motus vita est
Mra3
Так бензином не пахло, пахло только алюминием или из чего она там сделана, шутить в данном случае вообще не хочется.matros50 писал(а): Пн июн 12, 2023 01:54Так ты определись, либо пахнет либо нет.
Mra3
вскрыл карбюратор, в поплавковой камере не было бензина. Сегодня отрегулируют клапана с метками грм, поставлю карб обратно, посмотрим заведётся, либо же нет.
Mra3
У меня краник прикольный, чтоб его открыть нужно потанцевать с бубном минут 10 и пытаться провернуть его плоскогубцами. Так что краник открыт.
Mra3
Ну вообщем, компресия есть, клапана настроены.
А вот с поплавком какая-то поебень, либо переливает , либо не поступает. Одно из двух, третьего не дано...
elektrik
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
пройдись по всей бензотрассе от бака до карба. может он из бака уже не поступает....
- Exlibris
- На форуме: 13 Лет 6 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2
Там вроде вся трасса это резиновая трубка около 15 см) Там самотёк из бака.elektrik писал(а): Ср июн 14, 2023 11:47 пройдись по всей бензотрассе от бака до карба. может он из бака уже не поступает....
Mra3
Эта *** поехала, только вот до отсечки не хочет крутить, но терпимо.
Дело было в том, что купил новый карб, а там прям с завода поплавки были на разных этажах (если можно так выразиться) вырванил эту хрень, потом подогнал под нужную высоту и заработала
