Помогите глохнет на горячую Suzuki gsf 400
azazello1235
На форуме: 2 Лет 9 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Suzuki GSF400
#1 Сообщение azazello1235 »
Всем здравствуйте, прошу помощи, долбусь уже год и толку ноль. Есть мотор от бандита 400 сотого, и у него есть такая проблема что при выходе на рабочую температуру 70-80 градусов охлаждающей жидкости мотор начинает троить и глохнет. Перебрал уже все, поменял свечи, катушки, колпачки, бронепровода, карбюраторов 3 штуки, датчик холла и толку ноль. Клапана смотрел зазоры выставлял и по мануалу и чуть больше чем по мануалу и ничего не помогло. Разбирал мотор, трещин в головке нет клапана держат трещин в поршнях цилиндрах нет, компрессия по 12 очков. Я уже не знаю что делать у меня закончились все варианты и уже опускаются руки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Могут ли быть это мозги? Вообщем прошу помощи всем буду рад кто поможет советом может я что то пропустил
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
#2 Сообщение evil_laugh »
Живёшь где?
azazello1235
#3 Сообщение azazello1235 »
evil_laugh писал(а): Ср сен 06, 2023 20:32 Живёшь где?
Ростов на Дону
Geodozer
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 14 дней
#4 Сообщение Geodozer »
azazello1235 писал(а): Ср сен 06, 2023 20:14 Могут ли быть это мозги?
Да запросто.
Или датчик Холла глючит, где он там, на генераторе стоит?
azazello1235
#5 Сообщение azazello1235 »
Geodozer писал(а): Чт сен 07, 2023 10:07
Да запросто.
Ну у меня датчик Холла стоит слева от генератора , там где стартер. А так датчик Холла я менял, и ситуация не исправилась, причем я сначала менял на б/у потом купил реплику китайскую, потому что я подумал что тот б/у мог тоже быть поломанным. А что именно может быть с мозгами? Куда копать? Или искать сразу другие? :dash2:
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 27 дней
#6 Сообщение Виталий »
azazello1235 писал(а): Чт сен 07, 2023 12:42Куда
Если наблюдается закономерность, то поможет осциллограф. У меня 2 раза была подобная проблема. Причиной был проворот магнитов в роторе генератора. Тут нужно понять завязан ли как-то генератор на зажигание или мотор способен работать на аккумуляторе. Это будет видно по схеме зажигания
azazello1235
#7 Сообщение azazello1235 »
Виталий писал(а): Чт сен 07, 2023 12:48
Ну я проверил отсоединив реле зарядки от проводки запустил на аккумуляторе, и всеравно проблема не исчезла, я думаю уже искать другие мозги так как как продиагностировать эти я не знаю да и инфы в инете мало. Плюс даже если менять мозги нужно знать маркировку старых а прошлый хозяин заботливо наклейку оторвал(
