Внештатный тюнинг
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 1 День
Re: Внештатный тюнинг
#31 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виталий, ему щас ничего не расскажешь, он бухануть хочет!
Я тоже хочу, но пока держусь!
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт апр 26, 2018 11:42, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 15 дней
#32 Сообщение Виталий »
Ну как то же он узнал о наличии обратного клапана...
#33 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Любознательный!
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 17 дней
#34 Сообщение XPOH »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Таким же образом в выхлоп добавляются картерные газы содержащие пары ГСМ для дожига.
Обычно так.
Чо? %-) PCV-клапан тебе нужно познать... вентиляция картерных газов всегда в задроссельное делается, для дожига в цилиндре...
Добавлено спустя 54 секунды:
Serega iz Nvmskovska писал(а):Там давление колеблется и бывает как выше, так и ниже атмосферного
В какой момент ниже? :blush2:
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Виталий писал(а):после закрытия клапана газ движется по инерции, а не встает колом из-за давления
Газ движеца поинерции в выхлопной трубе... а в клапанной каморе головки просто начинает уменьшаться давленее, которое было максемальным в начальный момент фазы выдоха... а инерция выхлопа в узких выхлопных трубах используется для уменьшения эффекта противодавления в выдохе в момент перекрытия широких фаз выдоха и вдоха - для улучшения продувки горшка свежей смесью, чтоп поменьше оставалось выхлопных газов и назад из вдоха меньше залетало... но это на высокооборотистых форсированных моторах...
Последний раз редактировалось XPOH Чт апр 26, 2018 13:22, всего редактировалось 1 раз.
#35 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):Газ движеца поинерции в выхлопной трубе... а в клапанной каморе головки просто начинает уменьшаться давленее
Это уже успех. Теперь все это в кучу собери. Проверь на практике и сделай заключение.
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 26, 2018 14:30, всего редактировалось 1 раз.
#36 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
XPOH писал(а):В какой момент ниже?
Обычно перед открытием выхлопного клапана, величина разряжения при этом имеет зависимость от частоты вращения коленвала. С ростом частоты разряжение уменьшается.
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Чт апр 26, 2018 17:26, всего редактировалось 1 раз.
#37 Сообщение XPOH »
Serega iz Nvmskovska писал(а):С ростом частоты разряжение уменьшается.
Физику обоснуешь?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Виталий писал(а):Это уже успех. Теперь все это в кучу собери. Проверь на практике и сделай заключение.
Заключение - при использовании узких выхлопных труб и широких перекрытий фаз на высоких оборотах давление в головке возле выпускного клапана может снижаться (относительного обычных фаз) - эффект инерционной продувки выпуска... давление снижается, но не ниже атмосферного, поскольку в противном случае выхлопные газы потекут обратно, к голове и "запрут" выпуск...
