тоже слышал. Склонен верить, ибо реальна у него липучесть (адгезия к металлу) выше чем у многих. Горшок, смазанный кастрюлем, за ночь не стекает досуха как на некоторых других, проверено лично. По этому думаю, что угар кастрюля по отношению к остальным маркам может быть выше. Но мне важнее не экономия литра масла на межзаменном интервале а корость износа, плюс консервационные свойства масла в случае длительной зимней стоянки.дядяваня писал(а):Возможно. Вообще про авто кастрюль говорят, что угарает.
Решено - Жрет масло, что может быть?
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: РЕШЕНО - Жрет масло, что может быть?
Последний раз редактировалось XPOH Пт авг 18, 2017 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 7 дней
Отложения кокса на кольцах будет больше.XPOH писал(а): По этому думаю, что угар кастрюля по отношению к остальным маркам может быть выше.
Последний раз редактировалось дядяваня Пт авг 18, 2017 18:26, всего редактировалось 1 раз.
- Thug
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: GSX600F->Dragstar1100->DL1000->Victory Cross Country
Палец цел, слава яйцам. Кольца промерю, а нагара было добуя - тут как у тебя.XPOH писал(а): Разобрал, палец сношен на гантелю, кольца засели от кокса, на днище нагар 3 мм.
Одно не понимаю: почему до вмешательства на том же масле всё ок было? Или натурально с этого года ***** пошло (первая заливка масла была из прошлогодней партии).
Последний раз редактировалось Thug Пт авг 18, 2017 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
- XPOH
Кокс садится если не отжигать и не крутить, давить на низких и средних, особо сильно коксует на холостых.дядяваня писал(а):Отложения кокса на кольцах будет больше.
Я после двух сезонов на кастроле кокса на кольцах большого не обнаружил, все в пределах обычного. Хотя на днище и клапанах было чутка, фотки в этой теме
Последний раз редактировалось XPOH Пт авг 18, 2017 19:20, всего редактировалось 1 раз.
- Thug
Такс, надо бы в выходные крутнуть гашетку до 7500, а так как раз очень ровно ездил... После 500 км обкаточных норм будет (как раз ровная тяга была на 4700 все время, красная от 9500), как считаешь?XPOH писал(а):Кокс садится если не отжигать и не крутить, давить на низких и средних, особо сильно коксует на холостых.
Последний раз редактировалось Thug Пт авг 18, 2017 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
- XPOH
Thug
Крути смело!
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
А вообще для выжигания кокса самый эффективный режим - езда в постоянном режиме на поавшенных оборотах но невысткой нагрузке. Как пример, если редлайн 9500, то езда в ровном режиме минут 30-60 (тут уж как получится) на оборотах 6000-7000 и при этом чтобы не сильно мотор напрягался, например на пониженной. Короче, с минимальным дросселем. Можно даже на нейтрали стоять при этом но не на всех мозгах пооучится (у некоторых отсечка на нейтрали на 5000, типа ланча) и надо решить вопрос с охлаждением. Почему именно такой режим. Средний дроссель это обедненная смесь, значит пониженная копоть. Высокие обороты это высокие попеременные перегрузки в кшм и поршневой группе (последнее нам как раз и нужно) - как бы стрягиваем, разбиваем нагар. Плюс повышенная температура - нагар догорает. Все просто.
Крути смело!
Последний раз редактировалось XPOH Пт авг 18, 2017 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- Thug
Теория ясна и понятна, вопрос, сели ли уже колечки на место или они в процессе, а тут такая прелесть в виде переменных нагрузок.
Six in - six out.
- XPOH
Им не нужно садиться. Это кто тебе такое сказал вообще?
Смысл щадящих нагрузок после разборки-сборки агрегатов давно уже не в приработке пар трения как было на заре самолетостроения. Смысл в усадке разьемных соединений после циклов нагрева-охлаждения - могут появиться неожиданные зазоры или наоборот чонибуть дриснуть. И по этому после так называемой обкатки требуется пройтись по узлам и проверить затяжку. И только.
Все остальное - лажа и легенды древности.
- Thug
Ну великие мастера изрекли "первую 1000 с плавной нагрузкой, чтобы кольца уселись". Короче, я счастлив, что расстался с ними, осталось ключи, протерянные ими, обратно стребовать :)
Six in - six out.
- дядяваня
Это почему интересно? Считаю , что чем больше масла попало в камеру сграния, тем больше кокса. А ещё от состава масла зависит. Некоторые масла угарают быстро и откладывают продукты горения, а некоторые меньше горят.XPOH писал(а):Кокс садится если не отжигать и не крутить, давить на низких и средних, особо сильно коксует на холостых.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Современные кольца притираются очень быстро.Thug писал(а):Ну великие мастера изрекли "первую 1000 с плавной нагрузкой, чтобы кольца уселись".
Последний раз редактировалось дядяваня Пт авг 18, 2017 20:42, всего редактировалось 1 раз.
- Thug
Когда искал, как меняют кольца, попалось мне, что на спортах вообще рекомендуют собрать, завести, прогреть до вентилятора и вкрутить в отсечку на 2-3 секунды. После этого можно ездить в любых режимах, типа все по местам уселось сразу.дядяваня писал(а):Современные кольца притираются очень быстро.
Последний раз редактировалось Thug Пт авг 18, 2017 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Six in - six out.
- дядяваня
Это из "вредных советов".Thug писал(а):Когда искал, как меняют кольца, попалось мне, что на спортах вообще рекомендуют собрать, завести, прогреть до вентилятора и вкрутить в отсечку на 2-3 секунды. После этого можно ездить в любых режимах, типа все по местам уселось сразу.
Последний раз редактировалось дядяваня Пт авг 18, 2017 21:04, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Ты совершенно прав, но только для варианта кокса масляной природы. Типа кокса или нагара на деталях кс три - бензиновая копоть, антифризные отложения и масляный кокс. Когда мотор исправен, кольца справляются, маслосьемные колпачки маслосьемят, то кокс в доминанте бензиновый - обычная копоть и отложения. Когда пробивает прокладку головки и замыкает каналы рубашки цилиндра на камеру сгорания - появляются характерные отложения на поршне и всем остальном, включая юбку свечи. Третий вид нагара - масляный. Если кольцам не хана, прокладку не пробило, то в цилиндрах преимущественно бензиновый нагар. Особенно много его если мотор переливает (преобладает обогащенная или богатая смесь). Тогда копоть образуется достаточно интенсивно. Обогащенная смесь готовится на холостом ходу и режиме максимальных нагрузок. Плюс, на холостом еще и температура деталей камеры сгорания относительно невысокая - нагар не сгорает и кокс образуется максимально быстро. Выжигается нагар на тех режимах как писал выше - в режиме повышенных оборотов и на бедной смеси и небольшом ее количестве.дядяваня писал(а):Считаю , что чем больше масла попало в камеру сграния, тем больше кокса. А ещё от состава масла зависит. Некоторые масла угарают быстро и откладывают продукты горения, а некоторые меньше горят.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Им вообще не надо притираться. Термин "притираться" достался нам по наследству, когда точность изготовления деталей была очень невысока и зазоры устаканивались некоторое время, в этот период шел повышенный износ. Современная точность и допуски, а также обработка трущихся поверхностей (цементирование и др спецобработка) приводят к тому, что детали полностью готовы к работе и правильно собранный и обтянутый регламентированным моментом узел в притирке не нуждается. Так называемая обкатка, как уже говорил, чисто подстраховка, время на окончательную усадку резьбовых и прочих разьемных соединений.дядяваня писал(а):Современные кольца притираются очень быстро.
Последний раз редактировалось XPOH Сб авг 19, 2017 14:12, всего редактировалось 1 раз.
- outsider
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 19 дней
- Род занятий: оригинальные запчасти
- Мотоцикл: cb1300sf- Honda VT1100 sabre .х4
от дедушекXPOH писал(а): "притираться" достался нам по наследству
Последний раз редактировалось outsider Сб авг 19, 2017 14:31, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Согласен, бабушки тут ни при чем...outsider писал(а):от дедушек
Последний раз редактировалось XPOH Сб авг 19, 2017 14:36, всего редактировалось 1 раз.
