Решено - Жрет масло, что может быть?
<t>Что покажет вскрытие (1 ответ в каждой группе)?</t>
1 Критический износ поршневых колец, в первую очередь маслосьемных
30
22%
1 Износ колец в допуске, залегание/закоксовывание/затир маслосьемных колец
27
19%
1 Кольца в норме
1
1%
2 Критический износ (геометрия) ЦПГ
3
2%
2 ЦПГ в норме
10
7%
2 Критический износ хона, геометрия ЦПГ в допуске
8
6%
3 Критичесий износ/задубели маслосьемные колпачки
35
25%
3 Маслосьемные колпачки еще живы
3
2%
4 Прогар клапанов
1
1%
4 Критическое отклонение зазоров в клапанах
6
4%
5 Растяжение цепей ГРМ за пределами допусков
4
3%
5 Растяжение цепей ГРМ в допусках
7
5%
6 Прочее (опишите подробнее в ответе)
4
3%
Всего голосов: 139
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#1 Сообщение XPOH »
Друзья,
Планирую, чтобы скоротать зиму и утолить токсикоз, да и к лету подготовиться, скинуть с мопеда мотор и перетряхнуть. Что я там увижу, какие прогнозы?
Исходные данные:
SV650 2001 год, на одометре "почти писят", но такой километраж для такого возраста считаю маловероятным, скручен, скорее всего еще при ввозе. Мопед долго эксплуатировался с сильно переобогащенной смесью в первом (переднем) горшке.
Симптомы (собсно, почему разбираю):
- Поджирает масло. Не прям совсем-совсем, но около литра на 500-1000 км уходит. Мотор не течет, сухой.
- При разгоне на все деньги по жаре едущим сзади подванивает гарью и горелым маслом, дымит не сильно, до двухтактника далеко.
- После запуска мотора на холодную небольшой сизоватый дымок из трубы, по мере прогрева пропадает.
- Тяга в норме с низов и до отсечки на 10500.
- Холостой ход после чистки и настройки карбюраторов тикает как часики, ровненько, тихо и без плавания, при желании можно выставить 900-1000 (но ниже глохнет), по паспорту положено 1300. На холостом ходу слышно прицокивание у основания заднего горшка, несильное, еле различимое, на клапана не похоже но не исключаю. На холостых дыма нет почти.
- Масло при замене после покупки было чернющее, как смола. Интервал замены предхозом достоверно неизвестен.
- При покупке уровень антифриза был до половины радиатора, может даже меньше. Подтекал сливной болт и один патрубок, заменил жижу, поменял прокладку, подтянул хомут. Сколько ездили на полупустой системе неизвестно, кипели ли в пробках также неизвестно.
- Переключение передач без нареканий
- Масло в воду не попадает,
(Очевидных признаков масла в антифризе нет), вода в масло тоже не попадает.
- Износ дисков сцепления приямерно 70-80%, пружины просели, уже заменены.
Какие прогнозы по вскрытию, что могу обнаружить внутри?
UPD: Прикрутил голосовалку, поправил входные данные
Сделано:
Замена поршневых колец
Восстановление хона цилиндров
Замена маслосьемных колпачков
Притирка, регулировка клапанов
Переборка помпы (замена прокладок и сальников, шлифовка вала)
Промывка натяжителей цепей ГРМ
Результаты ремонта:
Пробег после ремонта почти полтыщи км
Расход масла нулевой, расход антифриза нулевой. Холостой ход в норме, тяга отличная на всем диапазоне. Расход бензина снизился примерно на 10-15%
Добавлено 2019-02-12:
Обнаружена течь масла в районе соединения половинок картера за мотором электростартера. Течь находится выше уровня залитого масла и при стоянке не течет.
Решено снять и располовинить мотор, загерметизировать половинки картера.
Фото отмытого мотора. На фото чётко видно участок щели между половинками картера, "залакированный" постоянно подтекающим маслом, расположенный ниже основания переднего цилиндра, за стартером.
Добавлено 2021-03-23:
И наконец таки завершилась затянувшаяся на два года переборка мотора. Были заменены цилиндры и поршня (купил по случаю на разборке по хорошей цене в более хорошем состоянии чем были у меня), располовинен, вычищен от мусора и пересобран картер, пересобрана водяная помпа, заменен сальник штока выжима сцепления, заменена АКБ... На сегодня мотор собран, установлен в мопед, заправлен всеми нужными жидкостями сейчас проходит обкатку и проверку на всякие течи.
По завершению периода обкатки и тестирования отпишусь дополнительно.
Добавлено 2021-05-24:
Оглядываясь назад подытожим. Мотор жрал масло, и делал это несколькими путями одновременно:
- через изношенные маслосъемные кольца - заменены комплект колец
- через задубевшие маслосъемные колпачки клапанов - заменены мск
- подтекание через сальник штока выжима сцепления - заменен сальник
- через заводской брак сборки, а именно недостаток герметика между половинками картера в районе стартера - пересобран картер
- через сальник ведущей звезды - заменен сальник
- через крышку генератора в районе выхода проводов - пересобрана крышка на герметик
Пробег после ремонта около 500 км, расход масла - ноль, мотор полностью сухой, даже под крышкой ведущей звезды... просто езжу и заливаю бензин...
Считаю, что сделано все, что нужно... теперь можно просто ездить...
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 24, 2021 01:08, всего редактировалось 12 раз.
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 16 дней
Re: Жрет масло, что может быть?
#2 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):около литра на 500-1000 км уходит
В фильтрбокс масло не летит?
Последний раз редактировалось Виталий Пн дек 26, 2016 23:21, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а):В фильтрбокс масло не летит?
Не сказал бы что фильтрбокс внутри сухой, но и без говнища, скорее чутка масляный туман осевший. Из шлангов сапунов на холостых дует прилично, пыхами, пахнет гарью.
Последний раз редактировалось XPOH Пн дек 26, 2016 23:27, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а): Из шлангов сапунов на холостых дует прилично,
А они в фильтр идут или в атмосферу?
Последний раз редактировалось Виталий Пн дек 26, 2016 23:33, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а):А они в фильтр идут или в атмосферу?
В фильтрбокс снизу оба. Точнее, сапун памойму один, второй точно такой же из нижней части бокса в атмосферу вниз под мотор, заодно отвод жидкостей, а в имплементациях с угольной канистрой скорее всего в нее.
Последний раз редактировалось XPOH Пн дек 26, 2016 23:35, всего редактировалось 2 раза.
#6 Сообщение Виталий »
ясно.
Вскрытие покажет, но Имхо для жора через ЦПГ или клапана и отсутствие дыма литра на 500-1000км многовато
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
а вообще надо супротека налить для начала :rofl:
Последний раз редактировалось Виталий Пн дек 26, 2016 23:40, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение XPOH »
Сейчас посмотрел, сапуна два, идут в маслоотделительную коробку прилепленную снизуьк фильтрбоксу и вывод из этой коробки в бокс
http://www.japancats.ru/moto/suzuki/Par ... D0%B7%2071
Виталий писал(а):Вскрытие покажет, но Имхо для жора через ЦПГ или клапана и отсутствие дыма литра на 500-1000км многовато
Клапана дают дым на прогреве, на прогреве дым есть небольшой, масляный, забыл написать. После прогрева дыма нет.
Если не ЦПГ, то куда масло девается? Мотор сухой, под мотором сухо.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Виталий писал(а):а вообще надо супротека налить для начала
Это антипротечка или раскоксовка?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Загуглил. Гыгыгы, это присадка в масло, увеличивающая его стоимость? :smile9:
Последний раз редактировалось XPOH Пн дек 26, 2016 23:53, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):Сейчас посмотрел, сапуна два, идут в маслоотделительную коробку прилепленную снизуьк фильтрбоксу и вывод из этой коробки в бокс
Какой твой пробег на нем? Заглушку со шланга 6 вынимал?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
XPOH писал(а):Загуглил. Гыгыгы, это присадка в масло, увеличивающая его стоимость?
Триботехнический состав, восстанавливающий поверхности трения, продливающий работу всех узлов мотора, нормализующий артериальное давление, увеличивающий член, превращающий кирпичи в золотые слитки.
Последний раз редактировалось Виталий Вт дек 27, 2016 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Hodok
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: nc
#9 Сообщение Hodok »
Ребят, какие у вас классные подписи)
#10 Сообщение XPOH »
Виталий писал(а):Какой твой пробег на нем? Заглушку со шланга 6 вынимал?
Пробег по одометру почти писят. Заглушку не вынимал, шланг не отсоединял, там вроде все сток.
Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд:
Виталий писал(а):Триботехнический состав, восстанавливающий поверхности трения, продливающий работу всех узлов мотора, нормализующий артериальное давление, увеличивающий член, превращающий кирпичи в золотые слитки.
А что круче супротек или пузырьки швеппс?
Последний раз редактировалось XPOH Вт дек 27, 2016 06:51, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
XPOH писал(а):Пробег по одометру почти писят.
Последний раз редактировалось Виталий Вт дек 27, 2016 07:02, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение XPOH »
А извени, сутра тублю еще. Около пяти-семи
Добавлено спустя 48 минут 20 секунд:
Маслосьемные заказал до кучи.
Интересно, сетгчку грубой очистки масла в картере надо менять или только промыть достаточно и они вечно живут?
На китайце забитая и порванная была, из резиновой рамки вылезшая.
Последний раз редактировалось XPOH Вт дек 27, 2016 08:08, всего редактировалось 1 раз.
catta
На форуме: 15 Лет 16 дней
Род занятий: инженер-консультант
Мотоцикл: мучаю соседский 3х колесный лясипед)))
#13 Сообщение catta »
помоешь и все.
а богатить нужно было задний горшок)))
хорошо идут дела,
когда в руках бензопила %)
шефер
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: vfr
#14 Сообщение шефер »
нужно голосовалку открыть : поршневая или маслосъемы..все всегда на маслосъемы грешат, а потом все же поршневую меняют.. а вообше , после твоего поста о "стенде", похоже на тролление.. вскрывай, пиши, нам на заметку..
#15 Сообщение XPOH »
catta писал(а):а богатить нужно было задний горшок)))
почему именно задний? Задний, кста, тоже богатил, но не фатально.
Последний раз редактировалось XPOH Вт дек 27, 2016 09:18, всего редактировалось 1 раз.
