Изменение передаточного отношения звёзд
Katok
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 24 дней
Род занятий: Геодезист
Мотоцикл: FZX750
Re: Изменение передаточного отношения звёзд
#46 Сообщение Katok »
+2 на ведущей звезде и -3 на задней звезде, в итоге цепь той же длинны осталась и крейсер с 140 до 160 поднялся, ходовые обороты чтоб 6 тыс. были на дальнеке. после 6к. оборотов у меня начинается жор бензина бешеный, а до 6 6.5 на 100км, эт по файзеру 1000 получилось.
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#47 Сообщение Ёрш »
Итог моих действий:
Коробку трогать не стал, сложно и дорого (меняется целиком).
По факту вскрытия оказалось, что спереди стоит 19z вместо положенных 20z, вот он и ехал не так, как ожидалось.
Поставил просто сзади 42 звезду, вместо 47. Цепь укоротили и заклепали в Мр. Мото за 600 рэ.
Стал разгоняться чуть медленнее, но не прям критично. Зато комфортнее стало на больших скоростях, обороты и вибрации меньше. В общем, для путешествия самое то.
Скорость показывает вроде корректно, с GPS есть небольшие расхождения, но как у всех, в разумных пределах (около +7 км/ч при 100 Км/ч)
Но после дальняка я скорее всего верну как было, для города более предпочтительнее резкий ритм движения.
Вот такие попытки сделать универсальный мот для города и дальняка =)
#48 Сообщение Виталий »
Ёрш писал(а):Но после дальняка я скорее всего верну как было
если туд-сюда менять, то нужно две цепи
