Решено - Жрет масло, что может быть?
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
Перегазовка при переключении вверх нужна на низких передачах:1-2 и если ты переключаешься не быстро и не в сильном разгоне.
Нужна, когда ты слегка прикрыл газ при переходе на повышенную передачу, чтобы при отпускании сцепления обороты поднять до того уровня, который был при переходе с 1- на 2-ю.
Соответственно, если быстрый разгон с быстрой работой сцеплением - перегазовка не нужна. Также - не нужна при переключении вверх на высоких передачах.
Прочитай пож=та внимательнее предыдущий текст, написал в чем разница при перегазовке "вверх" и "вниз".
Имхо, одинаково понимаем процесс.
Когда спокойно еду в городе, привык с 1- на 2 ю прикрывать и добавлять газ.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Это ж как надо медленно и лениво переключать, чтобы при переключении вверх потребовалась перегазовка...
Тем более, что при резком закрытии на карбюраторах с вакуумными диафрагмами, резкого сброса газа не происходит и обороты без нагрузки сильно быстро не падают...
- XPOH
У инжекторов, особенно с электронной управляемой заслонкой это реализовано программно...
- XPOH
Куевый мастер тебе мотор капиталил, бро... а мот зашибись...outsider писал(а): Вт дек 27, 2016 09:57 sv650 всегда масло жрали,это (бмв) среди мотоциклову меня даже после грамотной капиталки расход был,куевый мот короче
Пробег после капиталки ~250км... масло стало цвета листьев винограда на долма... уровень масла как вкопанный... мотор сухой везде где смог заглянуть... пока выше 8к не кручу...
- XPOH
Именно так и поступил... по прежнему это честная минералка кастрюль магнатек 10w40...Виталий писал(а): Вт янв 17, 2017 10:58 А еще после ремонта залить тоже самое масло (всмысле не старое, а ту же марку и вязкость)
- XPOH
И ты был прав, бро... но только отчасти... мотор жрал масло, причем делал это несколькими путями одновременно:sland писал(а): Вс янв 29, 2017 00:17- грязный двиг(не отмывающийся вместе с мотом) - первый симптом подтекания масла, чистый от масла двигатель особо грязью не "обрастает" и отмывается довольно просто, буквально влажной тряпкой без всяких моек, в противном случае масло "жрет" прокладка либо сальник, имхо. Вообще, грязный двигатель работает хуже как минимум по двум причинам(охлаждение и зажигание), его лучше содержать в чистоте все время. Если двиг грязный наглухо то ответ очевиден(я просто его не вижу и только догадываюсь что именно тебя ввело в задумчивость при созерцании грязного двигла, может он не такой грязный, просто ты задумался типаXPOH писал(а):Снял мотор... Задумался, надо бы на мойку свозить да отмыть как следует) и все вот эти варианты ответов что в шапке это как-то преждевременно, возможно разгадка на поверхности.
- через изношенные маслосъемные кольца
- через задубевшие маслосъемные колпачки клапанов
- подтекание через сальник штока выжима сцепления
- через заводской брак сборки, а именно недостаток герметика между половинками картера в районе стартера...
- через сальник ведущей звезды
- через крышку генератора в районе выхода проводов
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 24, 2021 00:58, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Пробег после ремонта 346км
Масло цвета киви... Уровень в норме...
Вылез потюнчик... Даже два... незначительно сочится из под ведущей звезды (подозреваю, было и раньше, просто там все было в грязи от звезды) и плюс начало гнать из под крышки генератора в районе выхода проводов... Пока езжу дальше... Как здорово, что я заказал сальник звезды заранее, знал... Сальник уже пришел, надо забрать... и надо залить герметиком выход проводов из под крышки... В ближайшее время займусь...
- XPOH
все потюнчики устранил, мотор теперь абсолютно сух, чист и свеж... пробег после ремонта ~500км... ужор всех жидкостей кроме бензина - ноль... мотор как часы, очень острый газ... цвет масла - свежесваренный американо....
- XPOH
Новости: Пробег после ремонта к тыще приближается... Сухо и чисто, масло уровень на месте... просто езжу, заливаю бензин... Пару раз в отсечку выкручивал... Наверное, писать больше не буду, и так все ясно, масло не уходит, антифриз не уходит. Ремонт считаю успешным.
- day rabbit
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: орленок! помедб туфляк красный.
- XPOH
Фото сухого мотора? Или фото девочек с красивыми сиськами глазами?...
- day rabbit
- XPOH
Пока видяхи посмотрите... не девочки, конечно, но про мотоциклы...
