Идет черный дым из глушителя, на низах и средних оборотах как будто заливает на эндуро 300 кубов воздушка 34 nibbi pwk
fls
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 25 дней
Род занятий: эндуро
Мотоцикл: Progasi super max 300
#1 Сообщение fls »
Эндуро progasi super max 300, воздушка, с завода 2 клапанная гбц и nibbi pe 30. поставил 4 клапанную гбц с nibbi pwk 34, все работало хорошо, до недавнего времени, сначала начал течь бензин со сливного шланга, или с фильтра, почистил полностью карб, поставил, начал заводится , поставил фильтр воздушный, перестал заводится , начал заводится только с толкача, и шел очень черный дым, крутил винт качества, 0 реакции,и его жутко лило на верхах, потом как оказалось не хватало воздуха, полностью был засорен сам фильтр, после его замены, мотоцикл по началу заводился очень легко как с электростартера так и с кика, потом выехал и его начало опять заливать , только теперь наоборот на низах и средних , на верхах работал нормально, проехал немного и его опять жутко залило , заводился только с толкача, и идет дым в обратку с карба, и идет черный дым с глушителя, подсоса воздуха вроде нигде нет, винт качества настраивал как советуют в интернете, свеча очень черная , не знаю уже что смотреть, в интернете пишут про клапана, метки грм и зажигание, если кто знает , буду признателен за помощь
