проблема с Иж юпитер 5
Владислав228
На форуме: 1 Год 1 Месяц 2 дней
Мотоцикл: Иж Юпитер 5
#1 Сообщение Владислав228 »
Проблема с мотоциклом Иж Юпитер 5, установленно бсз
Сначала сбилось зажигание на левом цилиндре,настроил заменил свечи,ездил в районе недели без проблем,далее начали отказывать свечи на левом цилиндре,ставил различные свечи,даже японские на которых я откатал год,без замены.
Решил заново выставить зажигание(до этого всегда выставлял его без проблем,несколько минут и все готово),
после пары часов мучений выставил кое как,получилось раннее,на следующий день занялся опять,крутил этот лепесток хоть как,оно получалось либо раннее,либо он вообще ехал назад да и только.
Заказал мгновенную диагностику,она показала что по электрике все в норме,то есть замок зажигания,катушка,датчик холла,все в норме,с помощью нее выставлял зажигание,все тщетно.
Не могу понять в чем проблема, ранее таких проблем никогда не было,да и поинтересоваться не у кого,у всех кого знаю стоит кулачковое,а в интернете о данной проблеме ничего не пишут. :unknw:
Андрей Николаев
На форуме: 1 Год 28 дней
#2 Сообщение Андрей Николаев »
бесконтактное - это бабочка и датчик холла от жигулей? если да - поменяй местами провода, которые идут на якорь генератора. со временем все вокруг генератора намагничивается, и датчики холла перестают нормально срабатывать. смена полурности возбуждения якоря просто поворачивает процесс вспять. менять приходится регулярно..
