Suzuki GSR600. Перегорает предохранитель Fuel на повышеных оборотах
schizh
- На форуме: 1 Год 20 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSR 600
Добрый день.
Долго мучаюсь с проблемой - на повышенных оборотах перегорает предохранитель FUEL, который отвечает за ЕБУ, бензонасос, инжектор и еще что-то. Перегорает не сразу, а нужно немного погазовать.
Началось всё с того, что был неисправен регулятор напряжения и он выдавал 17-18 вольт. Я это выяснил в дороге и пришлось возвращаться домой так. Доехал до дому и уже в гараже газонул, мотоцикл заглох - перегорел предохранитель FUEL. Поменял регулятор напряжения на новый, поставил новый АКБ (старый закипел по дороге). Вставил новый, включаю зажигание - опять перегорает. Ради интереса постучал несильно по ЕБУ - включаю зажигание и заводится! Даю газу, не всегда, но перегорает. Сегодня завел, смог проехать около километра и опять при 3000-4000 сгорел. Лечится все тем же постукиванием, но ненадолго.
Вопрос мой, мог ли неисправный регулятор напряжения повредить ЕБУ так, что в нем возникает КЗ при повышенных оборотах? Где еще искать?
Спасибо за любые рекомендации.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мог. В мозгах обычно стоит защитный стабилитрон, который не вечен и после постоянных срабатываний может менять свои свойства, срабатывая на более низком напряжении. Вторая причина - может быть не постоянный пробой одной из обмоток генератора на массу, который возникает при повышенных оборотах. Это тоже может нарушать работу РР и как следствие - "иголки" повышенного напряжения приводящие к срабатыванию стабилитрона и перегоранию предохранителя.schizh писал(а): Вт авг 05, 2025 01:28 Вопрос мой, мог ли неисправный регулятор напряжения повредить ЕБУ так, что в нем возникает КЗ при повышенных оборотах?
schizh
Поменял мозги на новые, картина не изменилась. Всё также перегорает, на 4000+ оборотах. Последние два раза перегорел даже при включении зажигания. Копаю в сторону реле топливного насоса и самого моторчика насоса. Ну и проводку само собой. Может где-то перетерся или переломался и теперь при повышении нагрузки растет ток.
- Mayrjiu
- На форуме: 7 Лет 4 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSR600
могу ради интереса померить ток на заведомо исправном мотоцикле, сегодня отпишусь. Есть подозрение, что бензонасос сгорел и дает короткое, а топливо попадает без давления самотеком
- Mayrjiu
Показания такие:
До зажигания ток 0
Зажигание, прокачка топлива 2,44А,затем дежурные 0,07А
После запуска двигателя 2,7А при увеличении оборотов ток падает где то до 2,3А.отпускаешь газ, опять 2,7А
До зажигания ток 0
- Mayrjiu
От мозгов думаю никак не может исходить выше 10А,это явно от электромеханики
schizh
Причина выяснилась. Был сильно засорен фильтр бензонасоса, до такой степени, что иногда при включении зажигания уже перегорал предохранитель. Разобрал, почистил всё, позже поставлю чистый.
Всем спасибо за помощь.
Фильтр насоса непричем.schizh писал(а): Пт авг 15, 2025 00:14 Причина выяснилась. Был сильно засорен фильтр бензонасоса, до такой степени, что иногда при включении зажигания уже перегорал предохранитель.
- dr_oplet
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 21 дней
- Род занятий: Корпоративный юрист
т.е. автор проблему решил, но вы удаленно не согласны?
B(III)Rh+
В поисках одной проблемы, он нашел другую. Устраняя её он шевелил/двигал проводку, как результат - сейчас это явление (пока) не проявляется, но это не значит, что причина перегорания устранена насовсем и то, что сделал Автор с фильтром было первопричиной.
Изначальная причина автором не определена, а забитый фильтр на такое вообще не влияет. Есть множество случаев, когда засорение фильтра приводило к плохой работе двигателя - потеря мощности, плавающие обороты и т.д., на что непосредственно влияет подача топлива, но на скачи тока приводящие к перегоранию предохранителей никакие фильтры не влияют.
Нет случаев, чтобы от фильтра перегорали предохранители и не может быть.
Максим Евстафьев
- На форуме: 1 Год 9 дней
- Род занятий: Такие ресурсы включают тренажеры, марафоны из 800 вопросов, подсказки к ошибкам и режимы экзамена с ограничением на ошибки (не более 2, плюс 5 дополнительных вопросов за каждую).
Эти сервисы бесплатны, обновляются по последним изменениям (например, от 1 сентября 2023 года) и помогают подготовиться к теоретическому экзамену для получения водительских прав. - Контактная информация:
Ну как не может, при засоренном фильтре насосу сложнее прокачивать топливо, соответственно повышается потребление питания на насосе и при превышении нормы пред сгорает
- dr_oplet
ну чисто теоретически -- бензонасос тужится подать топливо, там фильтр в гавнище, топливо не идет, а насос упорно продолжает его пытаться толкнуть и как результат типа коротит от напряга :)Serega iz Nvmskovska писал(а): Вт авг 19, 2025 12:37 но на скачи тока приводящие к перегоранию предохранителей никакие фильтры не влияют.
предлагаю дождаться автора через 1-2 недели -- пусть опишет ситуацию.
B(III)Rh+
- dr_oplet
а вдруг это первый?Serega iz Nvmskovska писал(а): Вт авг 19, 2025 12:37 Нет случаев, чтобы от фильтра перегорали предохранители и не может быть.
B(III)Rh+
Ты представляешь себе устройство бензонасоса с фильтром и регулятором давления?
Как "даю газу - перегорает" связано с забитым фильтром понимаешь? Про "последние два раза перегорел даже при включении зажигания" спрашивать?
- На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Регулятор давления там на рампе, а не в бензонасосе. Это тебе не лада приораSerega iz Nvmskovska писал(а): Ср авг 20, 2025 12:47 Ты представляешь себе устройство бензонасоса с фильтром и регулятором давления?
Это насколько должен быть фильтр забит, чтобы насос обосрался через него бензин прокачивать? ))Максим Евстафьев писал(а): Вт авг 19, 2025 13:31 Ну как не может, при засоренном фильтре насосу сложнее прокачивать топливо, соответственно повышается потребление питания на насосе и при превышении нормы пред сгорает
