- SHMIT
- На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Victory Hammer
Вобщем вот в чём вопрос?
На бандите отсутствует датчик темературы вместо него лампа типа когда греется загорается и всё!!
А надо чтоб непосредтвенно показывались сами градусы !!!!
Знакомый подсказал ,чтоб я поставил какойнить тюниный от pro sportа и провода кинул от старого датчика !!!!
Насколько это реально и будет вся эта конструкция работать??? !!!!!
- opavelo
- Yamahaвод
- На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 2 дней
а ты меня не понял:сам датчик которые вкручивается в систему охлаждения не будет тебе давать нужный сигнал на стрелочный прибор
так как он у тебя сейчас работает на замыкание/размыкание цепи, т.е. горит/не горит лампочка
нужен будет другой датчик, который меняет сопротивление в зависимости от температуры и соответсвенно прибор показывающий стрелкой температуру на самом деле показывает падение напряжения.(если не ошибаюсь эта шняга так работает, сейчас электрики придут - точно должны сказать)
А вообще не зная температуру спокойней ездить)))) по опыту своему говорю...
Последний раз редактировалось opavelo Пн янв 07, 2008 16:53, всего редактировалось 1 раз.
- opavelo
- Yamahaвод
Я в прошлом сезоне ездил на байке с воздушным охлаждением, там если перегрев на приборке лампочка загоралась - я весь сезон отъездил и она так ни разу и не загорелась.
А в этом сезоне байк с водяным охлаждением - постоянно в пробках смотришь на этот датчик и мучат мысли что ща закипит, ща закипит - так и не разу не закипел, пару раз только до включения вентилятора дело доходило(очень мучают сомнения что позно он включается, когда стрелка в красной зоне уже. Датчик включения новый купил - тоже самое.) Не знаю, вобщем не было бы датчика температуры, спокойнее жилось бы!
Последний раз редактировалось opavelo Пн янв 07, 2008 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 19 дней
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
- PatrioT
- На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Kawasaki Z1000
Надо смотреть мануал на этот мотоцикл, просто допустим на каву идет так. С увеличением температуры возрастает сопротивление датчика и по достижению определенного сопротивления загорается лампочка или если это другой датчик то включается вентилятор охлаждения.
Стрелочный показательтемпературы поставить можно но нужно будет еще присобачить подстроечные резисторы для настройки указателя температуры.
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 24 дней
Всё вы тут правильно расписали,только забыли один важный момент- максимальную температуру,на воздушнике она допускается куда больше,чем на водянке.поэтому датчик от водянки в нормальном рабочем режиме воздушника ,будет шкалить!Надо ставить температурный датчик чтоб до 180-210С выдавал.я ссылку кидал в темке про датчик топлива,на сайт опозитчиков( они тоже, если не забыли,воздушники) там всё подробно расписано,есть и несколько схем!
