Чо за трубочка?
Angstrem
#1 Сообщение Angstrem »
Вопрос вот в чем:
От картера движка к воздушному тракту идет шланг. К воздушному тракту он присоединяется уже позади воздушного фильтра, между фильтром и карбом. На этом шланге есть еще сбоку дополнительная прозрачная трубочка, по которой, как я понимаю своим слабым умишком, можно наблюдать скопление какого-то конденсата—воды или бензина?
Зачем нужно соединять картер с воздушным трактом? В какую сторону идет поток газов—отработанные газы от картера к воздухану? или чистый воздух засасывается в картер? Чем грозит появление в этом шланге разрывов или соскальзывание этого шланга со своего места?
Кто знает?
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
Каримыч
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#2 Сообщение Каримыч »
Если движёк 4х тактный, то это вентиляция картера. Отсасывает картерные газы что бы не портить экологию, при засорении могут потечь сальники из-за избытка давления картерных газов. Прозрачная трубка и предназначена для контроля чистоты и работы вентиляции. Скапливается там в основном вода, может быть масло если что-то не так с движком. Если теряется герметичность, то идёт подсос ГРЯЗНОГО воздуха в движек.
Последний раз редактировалось Каримыч Вс мар 30, 2008 16:12, всего редактировалось 1 раз.
техника, она ЖИВАЯ!!!
CrazyDr1v3r
На форуме: 18 Лет 7 Месяцев 10 дней
#3 Сообщение CrazyDr1v3r »
Как ни крути, а газы из рабочего объема понемногу прорываются в картер. Вот по этой трубочке избыток давления и отводится. А чтобы при остывании мотора не засосало какой-нть дряни в картер, трубочку подключают после воздушного фильтра.
Эхх, Каримыч опередил :)
Последний раз редактировалось CrazyDr1v3r Вс мар 30, 2008 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Elemento asociale
Каримыч
#4 Сообщение Каримыч »
CrazyDr1v3r писал(а):Эхх, Каримыч опередил :)
В следующий раз буду по медленнее отвечать!!! Изображение
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#5 Сообщение opavelo »
Блин, а уменя эта трубочка просто торчит в сторону...
Angstrem
#6 Сообщение Angstrem »
opavelo писал(а):Блин, а уменя эта трубочка просто торчит в сторону...
Я тоже случайно на нее внимание обратил. Сегодня менял масло и заметил, что трубка эта у меня на соплях держалась—я ее, когда крышку воздушного фильтра ставил, неправильно проложил, и она слишком натянулась и почти соскочила с картера. Вот я и задался вопросом, а чем это грозит? Судя по сказанному Каримычем и Димой-Крэзидрайвером, если этот патрубок не на своем месте, то в карб начинает мимо фильтра засасываться всякое г..., что не есть гуд ни для самого карба, ни для ЦПГ. А картеру со всеми его потрохами, получается, ни холодно, ни жарко от этой трубки.
opavelo
Yamahaвод
#7 Сообщение opavelo »
У меня мимо фильтра в ничего не засосет, так как корпуса фильтра нет, стоят нулевики. А трубка видимо осталась. Может ли через эту трубку в двиг что-нибудь попасть?
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#8 Сообщение zaez »
при отсутствии трубки вентиляции картера мимо фильтра подсасывается грязный воздух,в самом картере давление становится чуть выше-нагрузка на сальники,так же больше вероятность что туда что-л попадет(вода или мусор),особенно при резком охлаждении картера(напр при въезде в лужу). при установке фнс-ов трубка вентиляции обычно выводится повыше и на нее так же одевается небольшой фильтр(но от избыточного давления это не спасает) на авто внедорожниках во впускной коллектор подводят даже трубки(вместо сапунов) вентиляции мостов и трансмиссии-чтобы при преодолении брода резко охладившийся агрегат не хапнул грязи сквозь сальники . меня это выручало на жигулях-текущий сальник моста течь практически переставал )
Последний раз редактировалось zaez Вс мар 30, 2008 21:37, всего редактировалось 1 раз.
ай да я ))
Каримыч
#9 Сообщение Каримыч »
ничего страшного, просто хоть марлей обмотай и выведи где минимум пыли и влаги.
KrAnT
На форуме: 19 Лет 8 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: FZ6N '04
#10 Сообщение KrAnT »
на мой взгляд на мотоцикле пыль и грязь забивается куда угодно (в чём убедился вчера, пожелав помыть мотоцоикл). Единственное место где было чисто, в бардачке под сидением... но лично на фуре появляется необходимость сверлить пластик защитный в двух местах (один чучь ниже акомулятора), воторой для входа в ёмкость, но из-за конструкции фуры она проходит надо задним колесом в открытую, поэтому грязь в перешмешку с мелкими камушками которые застревают в протекторе а потом успешно отваливаются на подкрылок могут очень легко повредить данный шланг, да и короток этот шланчик, чтобы его так далеко тянуть...
